Standort Soest/Möhnesee-Körbecke
Abschaltung des Senders heute von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
Hellweg Radio 100,90 MHz
Quelle: Facebookseite des Sender
Bremen Next auf 96,7 war vorhin aus, Bremen 1 und 4 liefen, konnte und kann wegen Zeitmangel gerade nicht mehr prüfen, also ran an die Empfänger!
Schneller Scan: Bremen Zwei auf 88,3 ist ebenfalls aus, alles andere läuft! Stand 11:22 Uhr.
https://www.radiobremen.de/unternehmen/ ... ng120.html
Seit 10:07 sind in Bremen auES:
Bremen Zwei 88,3
Energy 89,8
weser.tv 92,5
NDR Info 95,0
Radio Roland 96,1
Bremen Next 96,7
DLF Kultur 100,3
Radio 21 107,6
Bremen Zwei 88,3
Energy 89,8
weser.tv 92,5
NDR Info 95,0
Radio Roland 96,1
Bremen Next 96,7
DLF Kultur 100,3
Radio 21 107,6
Bremen Next 96,7MHz läuft wieder.
In diesen Moment läuft in your eyes - weeknd
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Um 10:31 lief das meiste wieder beim sporadischen Check, nur bei Roland lief irgendetwas stark verrauscht, was aber von der Musikfarbe zu Roland passen könnte. Ich beobachte das später nochmal.
Update: Radio Weser.TV sendet den PS: Test 2.
Radio 21 ist noch aus!
Auch das Amateurfnuk-Relais DB0OZ in Bremen Walle wurde abgeschaltet und ist bis jetzt immer noch nicht erreichbar.
Meldung laut NDR
Zusammenfassend kann man sagen.
TV
Hier dürften, alle DVB-T2 Programme, der MUXe 1-7 betroffen gewesen sein.
Radio
Alle 14 Sender (ua. NDR Info 95,0), von der Abschaltung, bis zur Leistungsreduzierung.
Die Situation war hier, sehr verwirrend.Bremen-Walle
Abschaltung am 23.04.2020 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von wichtigen Reparaturarbeiten.
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 29
NDR NDS Multiplex Kanal 30
TV
Radio
Morgen wird der Krehberg (FFH 105,0) von 10 bis 18 Uhr komplett abgeschaltet:
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... c115ccc0e1
Stadthagen/Bückeberg
Leistungsreduzierung seit dem 25.04.2020 bis voraussichtlich 30.04.2020 aufgrund einer Störung.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex Block 7A
Weitere längerfristigen Störungen, wie gehabt.
Helpterberg
Leistungsreduzierung seit dem 19.09.2019 um 13:00 Uhr aufgrund eines Antennenschadens.
und
Hamburg-Moorfleet
Leistungsreduzierung vom 26.02.2020, 04:50 Uhr bis zum 15.05.2020, 17:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Sowie 3 Tagesstörungen.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Helpterberg
und
Hamburg-Moorfleet
Krehberg ist aus.Carlsberger hat geschrieben: ↑Di 28. Apr 2020, 21:40 Morgen wird der Krehberg (FFH 105,0) von 10 bis 18 Uhr komplett abgeschaltet:
Im Hessischen Ried sind aktuell bigFM (104,9 MHz) brauchbar und AFN (105,1 MHz) stark verrauscht hörbar.
Im Frankfurt Norden habe ich BigFM_BW auf 105.2.
Krehberg 105,0 ist wieder on air.
Garz (Rügen)
Abschaltung am 19.05.2020 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR 1 Radio MV (Greifswald) 102.5 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 99.8 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 88.6 MHz
NDR Kultur 91.5 MHz
N-JOY 95.5 MHz
NDR MV Block 8B
Bundesmux Block 5C
NDR Kultur 91.5 MHz
N-JOY 95.5 MHz
NDR MV Block 8B
Bundesmux Block 5C
