Mittelwellen-Fänge im leereren Band
Re: Mittelwellen-Fänge im leereren Band
@Jens: Das hast Du gut auf den Punkt gebracht! Gibt's Erfahrungen mit dem Empfang aus Indien auf MW zu derem lokalen Sendebeginn?
73, Ingo
73, Ingo
Logs vom 06.08.2018...
... morgens von 02:45-03:45 UTC
...und abends 18:50-19:41 UTC mit gleicher Empfangstechnik
Mit Stationsansage sah es dieses Mal mau aus. Das Band war zeitweise ganz schön verrauscht. Interessant finde ich, dass trotz der Antennen-Ausrichtung nach 240° abends trotzdem recht viele orientalische Stationen einigermaßen stark herein kommen. Morgens waren aus Richtung Amerika ausnahmslos spanischsprachige Signale aufnehmbar. Auf 1350, 1440 und 1660 kHz waren es jeweils zwei im Mix, auf 1470 gar drei. Leider gingen fast alle Jingles und Identifikationen im QRM bzw. Rauschen unter. Wie man(n) sieht: Ein bischen Mittelwelle geht auch im Sommer
Rx: SONY ICF 2001D
Ant: 370 m isol. Stahldraht (ca. 0,7 mm dick, geerdet, dir to 240°), geradeaus in Kopfhöhe zwischen mehreren Bäumen aufgehängt
73, Ingo
kHz ITU Station Tx (kW) SINPO Info
400 F NDB "AG" La Garenne (.) 43--- CW, LSB
1380 VEN Ondas del Mar ? Pto. Cabello (5) 24222 span., no ID / keine ID gehört!
1470 MEX R. Formula 3 ? Mexico City (50/5) 33333 "Capital..."-Ansagen, span. Wortprogramm
1620 CUB R. Rebelde ? Guanabacoa (5) 25222 span., no ID, 5025 kHz: OFF!
1660 PTR WGIT Faro d/S. Canóvanas (10/1) 33322 span. relig. Programm, Kirchenlieder
747 HOL Radio 0511 ? Harlingen (0.1) 23222 Hit
783 SYR SRTV 1 Tartus-Besira (300) 32332 19:32 UTC: ID "Idha'atu Dimashq"
Rx: SONY ICF 2001D
73, Ingo
Hier in Wilhelmshaven kommt gerade auf 1224 kHz ein rock orientiertes Programm. Ist laut Liste United AM.
Empfang mal so knapp möglich.
Die Tage werden langsam kürzer. Ab ca. Sonnenuntergang macht die Mittelwelle Spaß - vorausgesetzt es gibt nicht, wie gestern, so viele Prasselgeräusche von den Gewittern.
Als Antenne kam wieder ein langer Draht zum Einsatz, der dieses Mal direkt am Empfänger in die Antennenbuchse eingestöpselt wurde. Da die Antenne nicht geerdet war hab ich keine Richtwirkung erwartet. Das besondere war lediglich, dass ich ihn fast in seiner gesamten Länge auf Asphalt ausgerollt hatte. Er verlief schnurgerade gen Osten. Vergleiche mit dem normalen Empfang an der eingebauten Ferritantenne des Empfängers brachten mit dem Draht erfreuliche Signalgewinne Wie zu erwarten war wurden auch die Gewitterstörungen verstärkt (so mein Eindruck).
Logs vom Abend des 14. August 2018, Empfangszeit: 18:50-19:40 UTC.
Empfänger: SONY ICF 2001 D, Antenne: 303 m isolierter Stahldraht, ca. 0,75 mm stark
Viele Grüße, Ingo
675 QAT R. Qatar Al-Arish (600) 43443 ohne Drahtantenne kaum hörbar
738 RUS WRN Moskau-Kurkino (5) 44333 RNE 1 kaum hörbar
783 SYR SRTV 1 Tartus (300) 53333 an Ferritantenne mit S=2-3
819 EGY ERTU General Batrah (1000) 43333 an Ferritant. kaum hörbar, wenig Modulation
825 UKR NDB "KB" Kiew-Boryspil (.) 33333 CW
1285 RUS NDB "SW" Savelovo (.) 23332 CW
1566 GRC R. Asteras ? Kilkis (.) 43322 no ID / nonstop GRC-Folklore, QRM: Vahon FM
1584 ROU Vocea Sperantei Sighetu M. + 3 Tx (1) 53333 real: nur 1 kW ?
1602 ROU Vocea Sperantei Piatra Neamt (1) 43422 // 1584
1611 GRC R. Anatolia ? Kilkis (.) 34232 griech. Schlager
1627 ? UNID ? 44331 komplett verzerrtes Signal, Techno mx
1629 ? UNID ? 32342 Musik
Lateinamerika-DX auf MW ist eine spannende Sache. Heute hat es wieder richtig Spaß gemacht
Das Monate alte Rätsel um den Sender mit den "Capital"-Ansagen auf der 14-70 ist endlich mal gelöst. DXen ist eben ein Geduldspiel...
Zum Ende der morgendlichen DX-Stunde bekam ich übrigens Besuch von einem großen Wildschwein. Es wühlte ~ 50 m entfernt im Gebüsch. Als etwas Wind aufkam hob es verwundert den Kopf und rannte davon! Es hat mich wohl gerochen. Die Morsezeichen aus dem Empfänger hatten es vorab nicht gestört
Zeit: 02:40 ... 04:05 UTC, Rx: SONY ICF 2001 D, Ant: 370 m wire - 2 mtrs. high, dir to 240° (geerdet)
73, Ingo
930 CUB R. Surco Ciego d/A. (10) 23332 ID gehört, QRM: anderer Sender in Spanisch
1140 CUB R. Rebelde Santa Clara (10) 22222 // 5025 kHz
1350 ? UNID S=3 03:00 UTC Nationalhymne > müsste Zeitzone von Venezuela sein, oder?
1470 PRU R. Capital Lima (25) 23322 02:48 UTC eindeutige ID "Radio Capital...", Wort-Px
1470 VEN Union R. Cultural Valencia (10) 23322 03:38 UTC ID
1610 ? UNID S=1-2 Spanisch
1620 CUB R. Rebelde Guanabacoa (5) 23322 // 5025 kHz, QRM: Sdr. in Spanisch
1660 PTR WGIT Faro de Santidad ? Canóvanas S=1-2 keine ID gehört
1690 ? UNID-Pirat S=2-3 Dance Music, QRM: Sdr. in Spanisch
sowie:
393 F NDB "BD" F-Mérignac S=2 CW
73, Ingo
Hier sind ein paar Beobachtungen vom Vortag, als ich mal kurz über die Mittelwelle scannte.
Datum, Zeit: 24.09.2018 / 16:25-17:00 UTC, also kurz vor Sonnenuntergang
Rx /Ant: SONY ICF 2001 D mit 2 km Beverage, geerdet und gen Osten gerichtet
Die Sender auf 819 / 918 kHz waren zu unterschiedlichen Zeiten hörbar. Es sind die besten SINPO's angegeben.
73, Ingo
819 IRN IRIB R. Mazandaran Khazarabad (30) 33333
819 IND AIR Indraprastha Ch. Delhi (200) 22332 no ID, ind. Musik
918 IND AIR Delhi Suratgarh (300) 34333 Zentral-Programm
918 CNR Shantong RGD Jinan (200) 22332
918 IRN IRIB R. Kerman Jiroft (50) 44333
990 IRN IRIB ? 33333 Programm in Farsi, nicht // R. Sawa
1377 CHN CNR 1 Xingyang (600) 43333 // 4800 kHz
1476 IRN IRIB R. Kordestan Merivan (20) 43333 1476.3 kHz
1557 TWN R. Taipeh Int. Kouhu (300) 33333 chinesisch
73, Ingo
Ja, die wilden Schweine haben sehr gute Nasen.Grenzwall DX hat geschrieben: ↑Mo 20. Aug 2018, 13:19
Meistens machen die selber so viel Lärm, dass sie Umgebungsgeräusche nicht sofort wahrnehmen.
Onkel Peter hat geschrieben: ↑Di 7. Aug 2018, 20:31 Hier in Wilhelmshaven kommt gerade auf 1224 kHz ein rock orientiertes Programm. Ist laut Liste United AM.
United AM kommt aus Neede, NL.
Haben meist sehr gute Musik, aber in D meist nur über Web-SDR zu Empfangen.
Heute konnte ich kurz nach Sonnenaufgang im Autoradio etwas Spanisches empfangen, und zwar auf der 1620 kHz. Ob sich da Radio Rebelde gezeigt hat? S=2 maximal.
73, Ingo
73, Ingo
Interessant. Zur Identifikation sei angemerkt, dass Di. bis Sa. zwischen 05:00 und 06:00 Uhr UTC auf Radio Rebelde kubanische Musik kommt (höre ich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit). Wahrscheinlich hast Du vor 05:00 Uhr UTC (07:00 MESZ) gehört?Grenzwall DX hat geschrieben: ↑Mi 26. Sep 2018, 11:16 Heute konnte ich kurz nach Sonnenaufgang im Autoradio etwas Spanisches empfangen, und zwar auf der 1620 kHz. Ob sich da Radio Rebelde gezeigt hat? S=2 maximal.
@ Klaus: "Wahrscheinlich hast Du vor 05:00 Uhr UTC (07:00 MESZ) gehört?"
Es war 05:05 ... 05:10 UTC.
Du hörst das auf dem Weg zur Arbeit? Vielleicht sogar beifahrertauglich? Dann muss dein Autoradio ja unerhört gut sein!
Ich bekomme den Sender normalerweise nicht ohne Rahmenantenne oder mit Hilfe der Beverage. Aber immerhin: Rebelde-1620 war bei mir die zuverlässigste Karibik-Station der vergangenen Monate. Leider stand lange Zeit für mich um 0500 UTC die Sonne zu hoch, so dass mir die Salsa-Klänge komplett entgangen sind. Dazu tanzt es sich wunderbar
VG, Ingo
VG, Ingo
Rebelde kann man auch auf 5025 kHz empfangen und vllt. vergleichen, wenn die noch dort senden.
QTH: Bremer Umland
Auch wenn man annehmen sollte, dass die MW nach und nach mehr freie DX-Frequenzen bietet, so wurde mir gestern Abend während eines 45-Minütigen Streifzug übers Band einmal mehr bewusst wie viele Kanäle immer noch blockiert sind. Vor Sonnenuntergang machten bei mir vor allem die rumänischen Stationen schon ordentlich Lautstärke! Trotzdem ließen sich einige entfernte Sender herausfischen:
Der Inder auf 1566 war nur hörbar, wenn Vahon Radio im Fading einbrach. Der Holländer ist bei mir auf 1566 vor Sonnenuntergang oft schon mit Vollausschlag hörbar.
Beste Grüße, Ingo
621 AFG VOA Deewa R. Tani-Khost (200) 213-1 // 9310-12035, QRM: Belgien
945 CHN China Nat.R.1 Jiaohe (400) 22232
1044 GRC R. Daffi ? Athen 23332 nonstop griech. Musik
1044 IRN IRIB R. Ilam ? Dehloran (50) 23332 Farsi, keine ID gehört
1323 CHN China R.Int. Lhasa-Baiding 22--2 Engl. // 6060-9570
1377 CHN China Nat.R.1 Xingyang (600) 42342 starkes Störsignal auf 1377.3 kHz
1539 CHN China Nat.R.1 Golmud (300) 32322
1566 HOL Vahon FM Den Haag (1) 43333 indische Musik, Werbung für Den Haag
1566 IND AIR National Channel Buttibori (1000) 33322 indische Musik, Ansagen (engl.)
Zeit: 26.9.2018 / 16:00-16:45 UTC
Rx: Sony 2001 + 2 km Beverage gen Osten
Beste Grüße, Ingo
Nach langer MW Abstinenz den alten 150 m Langdraht, der W O ca 6 m über Grund über nicht mehr genutzte Telefonmasten läuft, reaktiviert.
Das ganze am uralten Sony CRF1 + Erdung.
Trotz Draht und Erdung in Stadtrandlage gab es im oberen MW band heute morgen einen extremen Störpegel.
Ursache unklar, Mobilfunkturm, Powerline, Kabeltv oder eine Kombination dieser Störquellen.
Dafür gelangen im unteren Spektrum einige gute Logs, 7.30 bis 8.00 Uhr
590 Can Nfl.
747 Esp. Cadena Cadiz mit Regprg und Id
750 Can
756 UK BBC Cumbria Carlisle mit Lokalprg u Id
760 Usa unid
870 Usa unid News
880 Usa WCBS NY News
Asienempfang nachmittags schwierig hier im Rheinland. Mit O 3 beobachtet vor der Dämmerung wurden
1377 Iran
1521 Chn russ. (+Asiat. Musik aus Coventry (40 W lt MWlist)
2850 Nordkorea Inlandsdienst
590 Can Nfl.
750 Can
760 Usa unid
870 Usa unid News
1377 Iran
@ Tommy: Willkommen zurück auf der uralten Mittelwelle
Ich hoffe, die Störungen lassen sich beheben oder du kannst an einen anderen Ort ausweichen.
Es ist schn zu lesen, was man(n) mit ein paar Metern Draht alles herein bekommen kann. Die Erdung sorgt für etwas Richtwirkung, das hilft.
Ich betreibe hinsichtlich der Antennenlänge zwar mehr Aufwand, hab aber auch nicht immer den Super-Empfang. Die Empfangsbedingungen gehen oft rauf und runter. Am Abend des 3.10. zB wollte ich mal Richtung Indien hören (auf MW). Aber da kam nicht ein einziges Signal auf den üblichen, bekannten Frequenzen herein. Das band kam mir auch ziemloch "rauschend" daher. Am Ende reichte es aber noch für ein paar erfreuliche DX-Signale:
Datum: 03.10.2018, 15:50...16:40 UTC
Rx: Sony 2001, 2 km Beverage (geerdet, Unun vorgeschaltet für ruhigere Signale)
738 CHN Xinjiang RGD "Zonghe 738"?, Hutubi (120 kW), Chinesisch, keine ID gehört, 23332
765 IRN V-of I.R.I.B.?, Sprache klang ähnl. wie Arabisch, aber keine Stationsansage o.ä., S=3
1080 CHN CRI Peking, Xuanwei (600), Engl. // 6060-6175, 23121
1107 CHN Xinjiang RGD, Kasachisch-Dienst, Hutubi (120), // 7340, 22332
1269 div. ein einziges Knäuel aus drei Stationen: CRI Peking (Xuanwei, 600) + R. Asia (Ras Al-Khaimah, 200) + Kuwait FM (Kabd, 100), wobei R. Asia dominierte
1323 CHN CRI Peking, Baiding (Tibet, 100? kW), // 6060-6175, 21331 > gerade noch heraus zu hören
RadioAsia auf 1269 sendet in Malayalam und spielt indische Musik.
Bei Gelegenheit werde ich morgens auch mal wieder Richtung New York lauschen. Ich hab geerdete 250 m Draht in diese Richtung zur Verfügung.
Gut DX wünscht
Ingo
Gut DX wünscht
Ingo
