Bilder stillgelegter Sendetürme (UKW, DAB, Fernsehen)
Re: Bilder stillgelegter Sendetürme (UKW, DAB, Fernsehen)
THÜRINGEN 1
Kickelhahn 98693 Ilmenau altes Richtfunkgebäude 50 39 54 010 52 55 ex DAB 12B 200 Watt
https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1 ... LDXE=h1440
Pleß 98597 Breitungen/Werra 50 44 37 010 14 32 ex DAB 12B 500 Watt
Triptis Hirtenberg 07819 Triptis -Döblitz 50 45 10 011 50 53 ex DAB 12B 200 Watt
Greiz Hainberg 07973 Greiz Beethovenstraße 50 39 09 012 12 14 ex DAB 12B 100 Watt
https://www.fmlist.org/fm_media_show.ph ... edia=image
Schleid (Rhön) Rockenstuhl 36419 Geisa -Geismar 50 40 56 009 56 59 ex DAB 12B 100 Watt
THÜRINGEN 2
Steinbach–Hallenberg 98587 Steinbach–Hallenberg 50 42 01 010 33 38 ex DAB 12B 100 Watt
Gießübel Schleusegrund 98667 Schleusegrund 50 32 20 010 54 58 ex DAB 12B 100 Watt
Erbenhausen Alte Mark 98634 Erbenhausen (Rhön) 50 34 59 010 09 16 ex DAB 12B 50 Watt
Geismar Hülfensberg 37308 Geismar-Bebendorf 51 13 08 010 09 31 ex DAB 12B 50 Watt
Schmiedefeld Rauhügel 07318 Saalfeld -Schmiedefeld 50 32 33 011 12 56 ex DAB 12B 50 Watt
Und dann gab es die zwei Werratal-TV Standorte
Roßdorf Roßberg 98590 Roßdorf (Rhön) 50 40 24 010 11 00 E58 300 Watt und
Fambach Famberg 98597 Fambach bei Schmalkalden 50 43 28 010 23 06 E26 200 Watt
posting.php?mode=quote&f=4&t=18563&p=326265#preview
Zuletzt geändert von Harald Z am So 23. Jan 2022, 12:19, insgesamt 2-mal geändert.
THÜRINGEN 3
falls der letzte Link nicht geht - die Bilder: (1. Jun 2010)
(Nachtrag: geht mit viewtopic.php?p=326265 und dann ganz nach unten)
Ja, Thüringen hatte mal ein exzellentes DAB alt-Sendernetz mit zahlreichen Füllsendern.
Hier noch ein inzwischen nicht mehr existenter Turm, der BR-Sender Hof
Der wurde bis zur Sprengung 2018 noch für DAB+ verwendet, nun hat sich der BR bei der DFMG auf dem Labyrinthberg angemietet.
Zuletzt geändert von maroon6 am Mo 24. Jan 2022, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
In Hof gab es wenigstens Ersatz, hier gab es keinen:
Audi hatte die Nutzungsgenehmigung auf dem Gelände in Ingolstadt gekündigt. Die DAB+-Antenne befand sich an einem der Schornsteine in der unteren Bildmitte. Seither klafft in der Stadt eine Indoor-Lücke, da der Standort Gelbelsee abgeschattet und Pfaffenhofen zu weit weg ist.
maroon6 hat geschrieben: ↑Mo 24. Jan 2022, 10:52 Ja, Thüringen hatte mal ein exzellentes DAB alt-Sendernetz mit zahlreichen Füllsendern.
Vor der Verwendung in Hof war IMHO dieser Mast als Reflektormast in Ismaning im Einsatz, solange die 801 kHz nach Nordosten ausgeblendet werden mußte
QTH: Regensburg
Der Sender Longiusturm auf den Baumbergen war Vorgänger des WDR-Senders Münster bei Nottuln.
Der Standort könnte durch einen neuen Sender für Radio Kiepenkerl ein Revival erleben.
Hier ein aktuelles Bild vom Schloßhotel Steinburg am Stadtrand von Würzburg
https://www.br.de/nachrichten/bayern/au ... el,Shm6nsE
Dort war von 1950 bis 1957 der BR, bis dann der Sender auf der Frankenwarte gebaut war, siehe
https://www.wuerzburgerleben.de/2017/06 ... onshauses/
Es war ein 250 Watt-Sender
QTH: Regensburg
Noch eine schöne Seite (von unserem Daniel aus Weiding) über die Geschichte des Hohen Bogens
https://www.fmkompakt.de/index.php/br-s ... oher-bogen
QTH: Regensburg
Ochsenkopf: Vorläufer des heutigen Betonturms und Aushilfssender auf dem Asenturm zusammen auf einer Postkarte
https://ansichtskarten-lexikon.de/ak-205348.html
QTH: Regensburg
Der FMT Willstädt war der einstige Hauptsender von Radio OHR. Die 104,9 MHz funkte hier mit 5 kW.
Zudem gab es einen 100-Watt-Füllsender in Offenburg-Stadt auf 101,6 MHz. Beide existieren nicht mehr, der Raum Offenburg und das Umland werden heute vom neuen Standort Ohlsbach aus dem Schwarzwald versorgt, die 101,6 wurde noch weiter in den Schwarzwald hinein zum Brandenkopf verlagert.
Anbei eine alte Ansichtskarte mit der UKW-Antenne auf dem Potzberg (SWF) - heute wird vom Bornberg aus versorgt
https://www.ansichtskarten-center.de/ku ... -kusel-lkr
QTH: Regensburg
Hier ein altes Bild mit dem Sender Flensburg (Holzturm)
Der alte hannoversche Fernsehturm. Heute hauptsächlich Werbeträger, früher mit bis zu 500kW Sendeleistung ein TV Grundnetzsender.
QTH: Wedemark (Hannover)
