Radio 21 bekommt neue Frequenzen
Re: Radio 21 bekommt neue Frequenzen
Die 99,3 MHz ist tatsächlich in Betrieb. Kommt hier aber gefühlt schlechter an als zuvor die EVW.
Übrigens hab ich mal eben auf die Laufzeiten geachtet und die verglichen:
107,6 Bremen ist am schnellsten
104,1 Oldenburg, 90,1 Visselhövede, 89,4 Bad Rehburg laufen synchron, aber ca. 1s hinter Bremen
99,3 läuft ca. 1,5s hinter OL und Visselhövede ca. 2,5s hinter Bremen.
Also wenn man bspw. auf der A1 fährt und dann durch die Gebiete 90,1 - 107,6 - 99,3 fährt hat man 3(!!) unterschiedliche Laufzeiten. So ein Blödsinn! Auch hier auf der A28 ist es genauso, erst 107,6 dann 104,1 mit einem richtig schönem Versatz. Und wenn man aus Oldenburg dann nach Süden fährt hat man wieder einen Versatz, diesmal wieder einen anderen. Ist es das Wert, dass man den Jingle hören kann, auf welcher Frequenz man nun Radio 21 hört
QTH: Bremer Umland
Das Landesprogramm vom Radio 21 hat folgende Daten:
PS Radio_21
PI D38A
Wenn die Regionalen PI Daten, für die 7 Regionen so stimmen, dürften mehr als 7 Regionalprogramme gesendet werden.
Da nach derzeitigen FMSCAN Daten stand, auch die Regionen, noch weitere Regionale Programme Senden.
PS Radio_21
PI D38A
MHz p m ctry REG-PS REG-PI program location
99.3 h s D 99,3???? D?8A Radio 21 (???) Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds)
107.6 h s D 107,6_HB D48A Radio 21 (Bremen) Bremen-Walle (bre)
89.4 h s D _89,4_MW D58A Radio 21 (Mitte) Bad Rehburg (nds)
104.9 h s D 104,9_H_ D68A Radio 21 (Mitte) Hannover/Telemax (nds)
93.5 h s D 93,5_CE_ DC8A Radio 21 (Mitte) Celle/Sägemühlenstr. (nds)
105.8 h s D 105,8_HI D78A Radio 21 (Mitte) Sibbesse (Hildesheim) (nds)
106 h s D 106_BUX_ D58A Radio 21 (Nordost) Buxtehude (nds)
90.1 h s D 90,1_HK_ D38A Radio 21 (Nordost) Visselhövede (nds)
97.3 h s D 97,3_STD D88A Radio 21 (Nordost) Stade (nds)
91.9 h s D 91,9_LG_ D48A Radio 21 (Nordost) Lüneburg-Neu Wendhausen (nds)
106.6 h s D 106,6CUX D48A Radio 21 (Nordost) Cuxhaven Stadt (nds)
99.7 h s D 99,7_UE_ DB8A Radio 21 (Nordost) Uelzen/Funkturm (nds)
99.1 h s D 99,1_WHV DA8A Radio 21 (Nordwest) Wilhelmshaven (nds)
104.1 h s D 104,1_OL DF8A Radio 21 (Nordwest) Oldenburg-Wahnbek (nds)
100.6 h s D 106,6AUR D98A Radio 21 (Nordwest) Aurich-Haxtum (nds)
104.5 h s D 105,4LER D48A Radio 21 (Nordwest) Leer (nds)
104.1 h s D 104,1_BS D88A Radio 21 (Ost) Braunschweig-Broitzem (nds)
95.1 h s D 95,1_WOB DA8A Radio 21 (Ost) Wolfsburg-Klieversberg (nds)
94.1 h s D 94,1_HE_ DB8A Radio 21 (Ost) Helmstedt (nds)
93.4 h s D 93,4_GÖ_ DD8A Radio 21 (Süd) Göttingen/Bovenden (nds)
87.7 h s D 87,7_GS_ D48A Radio 21 (Süd) Goslar-Sudmerberg (nds)
104 h s D 104_HOL D48A Radio 21 (Süd) Holzminden Stahle [nrw] (nds)
106.9 h s D 106,9_EL D48A Radio 21 (Südwest) Lingen-Damaschke (nds)
95.3 h s D 95,3_OS_ DA8A Radio 21 (Südwest) Osnabrück/VW-Turm (nds)
99.3 v s D 99,3???? DA8A Radio 21 (Südwest) Melle (nds)
Zuletzt geändert von 793267 am Fr 28. Aug 2020, 06:42, insgesamt 17-mal geändert.
Auch hier in Leer kommt Radio 21 deutlich schwächer auf der 99,3MHz an als die EVW seinerzeit.
Mir fällt auch auf das der RDS Pegel sehr niedrig ist.
Vergleichbare Sender mit ähnlichen Pegel bringen RDS.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Ist Radio 21 denn nun auch Vertikal?
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
Nein, ist Horizontal geblieben
Melle und Cloppenburg sind auch nicht synchron, auf 99,3 gibt es ein schönes Echo (welcher Sender "schneller" ist kann ich nicht sagen, habe es nur im Auto getestet). Schade, dass Radio 21 so wenig Wert auf die Vermeidung von Laufzeitunterschieden legt.
Bei der Gelegenheit habe ich natürlich auch das Programm gehört. Hessische Anrufer in einem niedersächsischen Programm (keine Urlauber) sind schon gewöhnungsbedürftig. Dazu der Pumpsound - mein Bedarf ist für die nächsten Jahre gedeckt.
Kein Wunder, die Göttinger 93,4, reicht doch weit in Nordhessen (Kassel) rein, warum sollen sie nicht Anrufen.Staumelder hat geschrieben: ↑Fr 28. Aug 2020, 08:49 Melle und Cloppenburg sind auch nicht synchron, auf 99,3 gibt es ein schönes Echo (welcher Sender "schneller" ist kann ich nicht sagen, habe es nur im Auto getestet). Schade, dass Radio 21 so wenig Wert auf die Vermeidung von Laufzeitunterschieden legt.
Zuletzt geändert von 793267 am Fr 28. Aug 2020, 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
Du meinst die 93,4
Hast recht, Immer diese Zahlendreher
So jetzt sollte es stimmen.
Zuletzt geändert von 793267 am Fr 28. Aug 2020, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn die Polarisation der 99.3 horizontal geblieben ist, warum hat man denn dann aufwändig die Antennen getauscht?
Tatsächlich der Bereich Meppen/Nordhorn/Bad Bentheim. Außerdem soll im Weserbergland noch etwas geschehen. Hast du zufällig die vermutlich für Meppen und Dannenberg koordinieren Frequenzen zur Hand?Nordhörer hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 22:16 @technika Und welche Orte stehen auf dem Zettel weiter unten? Es waren m.W. doch mal Frequenzen für Meppen und Dannenberg koordiniert? Auch der einwohner- und kaufkraftstarke Landkreis Harburg ist noch immer nicht richtig abgedeckt (lediglich im Westteil strahlt Buxtehude rein).
Der Hinweis ist korrekt. Die Media Broadcast wird die Laufzeit der Strecken anpassen.Jens1978 hat geschrieben: ↑Fr 28. Aug 2020, 01:33 Die 99,3 MHz ist tatsächlich in Betrieb. Kommt hier aber gefühlt schlechter an als zuvor die EVW.
Die DFMG als Standorteigentümer berechnet die Mastmiete nach Windlast der Antenne. Diese ist durch die neue Konstruktion um gut 80% gesunken. Zudem war die alte Antenne nach 25 Jahren in 170m Höhe alles andere als in einem optimalen Zustand.Optimierer hat geschrieben: ↑Fr 28. Aug 2020, 11:35 Wenn die Polarisation der 99.3 horizontal geblieben ist, warum hat man denn dann aufwändig die Antennen getauscht?
https://www.radioszene.de/146927/radio2 ... a-ukw.html
"Nach einem Komplettneubau der mehr als 25 Jahre alten Sendeanlage wurde auch das Antennendiagramm optimiert, sodass in einige Richtungen 3dB mehr Sendeleistung realisiert werden. Diese Optimierung sorgt insbesondere in Vechta für einen deutlich besseren Empfang."
(offline 01.05. bis 03.10.)
Stimmt. Da die Antenne 50m tiefer hängt als koordiniert (und auch schon immer soviel tiefer hing) konnten wir z.B. den Einzug Richtung Vechta reduzieren.RF_NWD hat geschrieben: ↑Fr 28. Aug 2020, 18:25 https://www.radioszene.de/146927/radio2 ... a-ukw.html
Naja vielleicht braucht bald jemand die 106.1 in der Gegend nicht mehrAußerdem soll im Weserbergland noch etwas geschehen.
QTH: Wedemark (Hannover)
Was ist mit der 98,3 in Meppen?
95,9 in Bad Bentheim
Und der 101,6 in Dannenberg?
Gibt es in Nordhorn noch zwei freie Frequenzen?
