RT Deutsch neu über Satellit empfangbar.
Re: RT Deutsch neu über Satellit empfangbar.
Die Änderungen bei der Signaldistribution der DW dürften relativ wenig Bedeutung für den Direktempfang haben, und mit RT hat das auch nichts zu tun.
Vielmehr sind wohl einfach Verträge ausgelaufen und es wurden neue ausgehandelt.
Die SD Verbreitung der beiden Programme auf Intelsat 34 im C-Band bestand erst seit 2019 und wurde nun durch HD im Ku-Band auf Hispasat ersetzt.
Sollte sogar für den Direktempfang einfacher sein, statt mit 1,80m im C-Band mit 1m Blech im Ku-Band. Nur den Westen der USA und von Mexiko errreicht man damit nicht mehr.
Dafür gibt es aber diverse Distributionspartner.
Für Ostasien geht nun das deutsche Programm verloren, dieses wird interessanterweise laut Lyngsat aber immer noch in den russischen Pay-TV-Paketen von Tricolor und MTS weiterverbreitet.
RT deutsch via Internet funktioniert mit deutscher IP im Moment nicht.
Bei dir möglicherweise nicht. Hier schon.DLR-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: ↑Sa 26. Feb 2022, 10:24 RT deutsch via Internet funktioniert mit deutscher IP im Moment nicht.
Hier läuft der Internet-Stream auch ganz normal.
Über LTE geht es, mein Anbieter EnviaTel hat es gesperrt. Kommt eine DOS Meldung.
Ich gehe standardmäßig über VPN ins Internet und das klemmt manchmal. So wie vorhin mit Schweizer IP.DLR-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: ↑Sa 26. Feb 2022, 10:24 RT deutsch via Internet funktioniert mit deutscher IP im Moment nicht.
Habe gerade mal zwischen Österreich, Deutschland und (wieder) Schweiz umgeschaltet und es ging immer.
LTE Telekom, kein Problem, WLAN EnviaTel. kommt bei RT.com. Es tut uns leid.... vertippt? Keines meiner Geräte kommt mehr auf die Webseite. Anbieter hats gesperrt.
Ist das nicht einfach eine (vermutlich beabsichtigte) Lücke im DNS-Server Deines Netzproviders? Hast Du schon einen anderen DNS-Server als den des Anbieters probiert, siehe https://de.wizcase.com/blog/besten-kost ... ns-server/ ?
Für die Nicht-Fachleute: Der DNS-Server übersetzt Domain-Adressen wie rundfunkforum.de in IP-Adressen.
QTH: Lörrach, JN37TO
gelöscht
Zuletzt geändert von 793267 am Sa 26. Feb 2022, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
gelöscht
Zuletzt geändert von 793267 am Sa 26. Feb 2022, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hatte es erst, für den Faden "Re: [DVB-S] Infos zur FTA" geschrieben, fand es aber hier besser aufgehoben.
Mit den dortigen Direkt Empfangs Möglichkeiten, war es ja, in den letzten Jahren ruhig geworden, außer den Ausleuchtzonen der Satelliten, in den 3 Sprachen, wurde ja nichts mehr Publiziert. Ausnahme, die Technischen Daten, für die Satelliten Regionen: Europa/Nahost/Afrika.
Gut fand ich hier, die Umschreibung "Russland Versorgung", von Asiatischen Satelliten, zu der weiterhin bestehenden Versorgung über: "Kanal DW English (24/7 Englisch) Astra 5B Osteuropa, Zentralasien und westliches Russland".Das Signal von DW English HD bleibt aus rechtlichen Gründen vorerst weiterhin auf dem Satelliten bestehen.
Beim Übersetzten teil, der DW Ukrainisch Red., war der Hinweis gut, das die DW auch in Weißrussland Probleme hat. Mir waren bisher, nur die Probleme, mit Russland bekannt.
[/quote]
Der Tipp mit dem DNS Server war Gold wert, vielen Dank, habe jetzt in der Fritzbox 8888 und 1111 manuell eingetragen, nun geht es. Vom anbieter zugewiesen geht nicht. Vielen Dank.
Den hab ich schon seit langen geändert auf Google DNS mit Verschlüsselung. (DNS over TLS)ulionken hat geschrieben: ↑Sa 26. Feb 2022, 11:23 Ist das nicht einfach eine (vermutlich beabsichtigte) Lücke im DNS-Server Deines Netzproviders? Hast Du schon einen anderen DNS-Server als den des Anbieters probiert, siehe https://de.wizcase.com/blog/besten-kost ... ns-server/ ?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Magenta Österreich hat einer Freundin zufolge die Verbreitung von "Russia Today UK" "vorübergehend eingestellt".
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
https://www.megaradio-sna.de/ ist auch down.
Über https://voicecdn.sputnikimages.com/voiceger weiter empfangbar.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
