Britain to end historic bases in Germany by 2020
Re: Britain to end historic bases in Germany by 2020
Britischer Sender gibt NRW-weite Frequenz zurück
https://www.nw.de/nachrichten/kultur/ku ... rueck.html
Hat jemand Zugriff auf den Inhalt des Artikels, der gerade erschienen ist ?
(offline 01.05. bis 03.10.)
In der FM-List steht immer noch die Uralt-Planfrequenz Augustdorf 91,3. Die dürfte doch nach Inbetriebnahme der 91,2 im Sennelager passé sein, oder?
In dem Artikel steht, das es offen ist, was mit der 103,0 passiert.
Somit gibt es anscheinend keine neuen Informationen. Der Autor hat u.a. auch den folgenden Artikel verfasst:
https://www.nw.de/nachrichten/zwischen_ ... uf-5G.html
Der Lokalfunk (NW ist Anteilseigner) dürfte aber weiterhin an der landesweiten UKW-Kette, insbesondere mit der BFBS-Frequenz 103,0 MHz interessiert sein.
RF_NWD hat geschrieben: ↑Fr 29. Nov 2019, 21:37 Laut WDR sollen die BFBS Frequenzen nach ihrer Rückgabe neu ausgeschrieben werden und an einen bisherigen Radioanbieter in NRW gehen. "Den Zuschlag bekomme, wer sich auch im digitalen Rundfunk DAB+ und journalistisch-redaktionell engagiert."
https://www1.wdr.de/nachrichten/landesw ... w-100.html
ebenso die Westfalenpost:
https://www.wp.de/politik/landespolitik ... 85619.html
Die neue Kette könnte unter Einschluss der Bielefelder Frerquenz 103,0 ein Viertel der Einwohner von NRW erreichen:
http://www.radiowoche.de/in-planung-ukw ... erreichen/
euch beiden.
Man hat viele Jahre Zeit gehabt den Füllsender in Betrieb zu nehmen,offensichtlich ist es aber nicht so dringend.Wobei wenn man die 91.3 Richtung Paderborn ausblenden würde,könnte man die meiner Meinung nach trotzdem in Betrieb nehmen. Zudem ist die 91.3 mit ganzen 50 Watt koordiniert.
Die 91,2 ist eh nicht die beste Wahl und der Sender ist eh nur für den Großraum Paderborn gedacht und viel weiter geht das ganze auch nicht,weiter in den Kreis Gütersloh stört dann schon N-Joy auf gleicher Frequenz. Mehr ist aber offenbar auch für BFBS 2 nicht gewollt,sonst hätte sich sicher noch eine Frequenz gefunden die es wenigstens bis in den Nachbarkreis schafft ohne gestört zu werden. Zudem bezweifle ich bei der 91.2 auch die 2,5 kw in irgendeine Richtung.
Die 91,2 reicht zumindest in FMSCAN bis einschließlich Augustdorf. Wenn das stimmt (kann es leider nicht prüfen), dürfte die 91,3 dort parallel nicht realisierbar sein.Wobei wenn man die 91.3 Richtung Paderborn ausblenden würde,könnte man die meiner Meinung nach trotzdem in Betrieb nehmen. Zudem ist die 91.3 mit ganzen 50 Watt koordiniert.
Heute war ich bei Familie in OWL und habe nebenbei die neue Funzeln von BFBS abgeklappert.
Zuerst war ich in Paderborn an die Kaserne. Die 105,0 sendet abweichend von der rest BFBS_GER und nicht BFBS_Ger. Zudem ist er auch ein wenig lauter moduliert, womit ich vermute dass man dort Eigenbetrieb macht. Die Reichweite ist nicht sehr prickelend, die 105,0 schliesst aber wunderschön an die 91,7 Friedrichsdorf und 101,6 Herford an.
Was der Füllsender in Friedrichsdorf an geht: Ich finde es sehr seltsam, dieser Sender mitten im Wohnviertel. Bereits auf die A33 wird der Sender von Radio Herford ziemlich angegriffen und schaltet das Radio auf die 101,6. Wenn das ding nur die Anschlussversorgung dient kann man es auch gleich lassen: Die 101,6 geht auf die ganze A33 sehr ordentlich! Wenn die 91,7, dann bitte am gleichen Standort wie die 98,3 von Radio Bielefeld. Dann macht es wenigstens sinn und deckt man auch Bielefeld sehr stark ab. So sendet man aus dem Loch und kommt eben nicht heraus.
Generell hat die 101,6 eine enorme Reichweite. Bereits ab Kreuz Lotte (A1/A30) kommt er stabil an, auf dem A33 mit RDS, und das bis nach Paderborn wo die 105,0 übernimmt. Weiter zurück, auf die A2 von Bielefeld richtung Minden geht die Frequenz hervorragend, auch in Minden und Porta Westfalica selbst. Mit die 96,6 in Minden hat sich BFBS was luxus genommen. Die 101,6 geh ebenfalls ganz gut im ganzen Gebiet.
Von Minden nach Osnabrück wird die ganze A30 problemlos versorgt. Hinter Osnabrück stört dann ffn auf 101,5 rein und ist es vorbei mit dem Spass.
Die 101,6 ist deshalb die neue Flächenfrequenz von BFBS an ein genialen Standort.
Insgesamt klappt es mit diese neue Frequenzkette ganz gut und ist ein würdiger Ersatz für die 103,0 die ich mir ebenfalls das letzte mal noch in Betrieb angeschaut habe.
Unter diesen Link sind meine Bilder zu finden vom Sender Paderborn (Leider nur eins, lässt sich schwer fotografieren!)
https://photos.app.goo.gl/5dnWeSrV9TES9Pgz8
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Danke für deinen Bericht! Hoch interessant
Wie waren deine Erfahrungen mit der Problematik 105,0 BFBS und 105,1 FFH ?
Wie war der Empfagn der 101,6 mit 101,7 HR4 ?
Wie sah der Empfang der 91,7 auf dem Kamm des Teuto aus? Dort müsste dann Radio Herford dominant sein, oder?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Von mir auch ein für den interessanten Empfangsbericht und die schönen Fotos .
Die 105,0 ging sehr gut, ich habe von 105,1 FFH nichts gemerkt auf die A33. Dass ist das gleiche auf die 101,6. Auch da habe ich den Meissner nicht als störend empfunden, auch nicht auf die A2. Das Signal war wie ein Ortssender zu empfangen.Eheimz hat geschrieben: ↑So 26. Apr 2020, 17:50 Danke für deinen Bericht! Hoch interessant
Die 91,7 war auf dem Teutokamm sehr eingeschränkt zu empfangen. Beim Sender Hünerburg ging auf 91,7 überwiegend Radio Herford. Erst unten auf die B68 ging dann BFBS wieder.
Die 91,7 funktioniert so nicht. Das ding ist am Standort in Bielefeld wo auch die 98,3 her kommt wesentlich besser aufgehoben. Jetzt senden die Sender Friedrichsdorf und Vlotho gegen einander an in Bielefeld und keiner geht vernünftig. Die 101,6 geht zwar sehr gut ist aber schon hinter dem Berg.
QTH: Ootmarsum [NL]
Hast du auch mal die 91,2 beobachtet? Gerade im Vergleich zur 105,0?
Ich schätze die Reichweite der 91,2 auf maximal 10km Umkreis... Die 105.0 war gefühlt viel stärker, hat aber auch kein Gleichkanalstörer.. das sind niemals mehrere kW's. Das verträgt die Anlage auch nicht, die sieht schon ziemlich alt aus.
Die beide Sender sind also vom Feldstärke her ebenbürtig. N-Joy stört aber gewaltig so das ganze ist nicht sehr lange zum geniessen.
PTY ist übrigens Pop Music auf BFBS Germany, Varied bei BFBS R2. Beide haben auch ein aussagekräftiges RDS-RT wenn auch statisch.
Mein Radio hat übrigens kein einziges Mal auf die 103,0 umgeschaltet. Damit ist der Sender also definitiv nicht in die AF Liste.
QTH: Ootmarsum [NL]
Also auch in Friedrichsdorf keine neue Antenne - vom koordinierten Diagramm dürfen aber wohl nicht alle drei Antennen wie bei Radio Bielefeld (300/30/120°) genutzt werden, sondern nur die Antennen nach 120° und 300°.
Welcher Standort ist denn auf den Bildern zwischen Herford und Minden abgebildet?
Deine Vermutung mit die 91,7 könnte stimmen.. nach Nord geht die Frequenz miserabel raus. Erst kurz vor Bielefeld kann er empfangen werden.Kroes hat geschrieben: ↑So 26. Apr 2020, 19:56 Also auch in Friedrichsdorf keine neue Antenne - vom koordinierten Diagramm dürfen aber wohl nicht alle drei Antennen wie bei Radio Bielefeld (300/30/120°) genutzt werden, sondern nur die Antennen nach 120° und 300°.
Der Sender zwischen Herford und Minden ist der omniose Sendemast 300m vom Herforder Mast entfernt. Die Vertikale Yagi sieht neu aus, glaube aber kaum dass dort BFBS abgestrahlt wird.
QTH: Ootmarsum [NL]
