Hattingen sendet auf 107,2. Bisher konnte man da 1LIVE vom Ederkopf empfangen, also kein Verlust.
Bochum 89,3 sollte wohl auch starten, die Antenne hängt. Was am Niederrhein noch so fertig ist werden wir bald erfahren.
Die Frequenzabfrage auf FMList war/ist gerade recht volatil, also die vorgenannten Sender sind wohl nicht wirklich als diejenigen anzuschauen, die zuerst starten. Zunächst waren 7 Sender auffindbar, jetzt sind es wohl alle Standorte, da wurde wohl die Liste erst gerade freigeschaltet
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kann auch NRW1 empfangen. In Witten kommt das Signal aus Hattingen auf 107,2 an. Fährt man über den Schnee nach Herdecke ist sofort 1Live auf der gleichen Frequenz da.
Es läuft das gleiche Programm wie im Stream. Es werden schon NRW1 Jingles gesendet.
Den PS "NRW1____" und den PI-Code 149E kann ich bestätigen. PTY: 10 (Popmusik) RT: Titelanzeige.
Update von meiner Tour:
- Düsseldorfer Frequenzen Stand 12 Uhr, nicht in Betrieb. Düsseldorf Nord, Antenne vorhanden, D-Friedrichsstadt nicht geprüft.
- Dormagen Stand 12.30 Uhr, nicht in Betrieb, Antenne vorhanden
- Pulheim Stand 13 Uhr, nicht in Betrieb, keine Antenne vorhanden (zumindest nichts gesehen)
- Köln, Stand 13 Uhr, nicht in Betrieb
- Geilenkirchen, Stand 14 Uhr nicht in Betrieb, Antenne vorhanden
- Erkelenz, Stand 14.20 Uhr, nicht in Betrieb, Antenne vorhanden.
- Mönchengladbach Stand 14.30, nicht in Betrieb. WDR 2 aus Kleve kommt weiter durch.
Auf der 105,1 empfange ich weiter nur Radio LRM aus Kinrooi. Ich bin allerdings nicht sicher, ob bei mir überhaupt was von Rheinberg ankommen wird - der Mast ist ja so niedrig, dass eventuell die Schaephuysener Höhen noch im Weg sind. Und noch dazu zeigt die Antenne ja wohl Richtung Moers und damit bin ich quasi genau 90° zur Hauptstrahlrichtung versetzt und mehr oder weniger in der Nullstelle. DRadio vom Schornstein der Müllverbrennungsanlage früher war kein Problem, aber eben auch 100m hoch.
In Dortmund noch nichts drauf (unter 5 km und mit Sicht auf den Turm).
Was ist eigentlich mit dem Kreis Olpe? Wurden dort schon neue Antennen beobachtet? Ich gehe davon aus, dass zwei Sender pro Tag aufgeschaltet werden.
Was würdest du schätzen, welche Höhe das ungefähr ist?
In Wuppertal nur stellenweise die 107,2 empfangbar. Mobil kann man die Frequenz in Wuppertal vergessen
Die 91,5 MHz vom gleichen Standort wird bei mir immer durch NPO Radio 4 aus Markelo gestört. Die 107,2 MHz wird sicherlich auch mal durch Ederkopf bedrängt werden, aber heute schlägt sie sich vernünftig.
97,0 Dorsten ist auch aktiv
Diese Richtkeulen sind die reinste Katastrophe.
In nicht mal 10 km Luftlinie in BOT-Kirchhellen geben sich Robin Schulz auf NRW1 aus Dorsten und klassische Musik auf WDR3 vom Bielstein gegenseitig die Hand.
Auf der A31 zwischen BOT-Kirchhellen und Schermbeck zischelt es auch immer mal wieder ordentlich.
Entweder läuft noch nicht die volle Leistung, oder die Frequenz ist wirklich absoluter Müll.
![:dx: :dx:](./images/smilies/dx.gif)
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:26, insgesamt 2-mal geändert.
Düsseldorf Nord scheinbar auch
Korrektur: Noch nicht.
