AUS für SWR4 RP
Administrator
Re: AUS für SWR4 RP
Beitrag von Spacelab »
Ruhrwelle hat geschrieben: Di 10. Dez 2024, 18:14 Die Denke, dass sich nur alte Leute für regionales interessieren habe ich nie verstanden.
Das habe ich auch nie verstanden. Total altmodisches Denken meiner Meinung nach.
Manager
Re: AUS für SWR4 RP
Beitrag von Manager »
Aus dem Entwurf zum neuen SWR Staatsvertrag lässt sich u. a. herauslesen:
- SWR1 BW und SWR1 RP bleiben eigenständige Programme
- SWR4 wird zu einem einheitlichen Programm für BW und RP, aber zukünftig ohne regionale Sendungen und auch ohne regionale Meldungen zur halben Stunde
- die regional getrennten Meldungen wandern von SWR4 in die beiden SWR1 Programme
uhf
Re: AUS für SWR4 RP
Beitrag von uhf »
Vielen Dank für die Info.
Heisst, es gibt nur noch "ein SWR4"
- ganz ohne lokale / regionale Auskopplung?
Und SWR 1 dann mit regionaler Auskopplung aber nur als SWR1 BW und SWR1 RP ?
W.Pulsar
Re: AUS für SWR4 RP
Beitrag von W.Pulsar »
uhf hat geschrieben: Di 10. Dez 2024, 19:28 Heisst, es gibt nur noch "ein SWR4"
Dann würde sich an der Aufteilung nichts ändern außer dass die Regionalversionen von SWR 4 entfallen und es zukünftig SWR 1 UL, SWR 1 HN etc. gibt.
Ruhrwelle
Re: AUS für SWR4 RP
Beitrag von Ruhrwelle »
Interessant wird es dann, wie man vom stellenweisen Regional-Funzelnetzwerk von SWR4 die Regionalversionen auf das SWR1-Netz transferiert (so Sachen wie 88,9 Straßburg, 94,9 Wolfsheim oder 94,0 Hornisgrinde). Ob es da wohl Frequenzwechsel zwischen den Programmen geben wird?
Wenigstens technisch gibt es dann ein bisschen Spannung, wenn inhaltlich schon nichts spannendes mehr passiert :D
uhf
Re: AUS für SWR4 RP
Beitrag von uhf »
W.Pulsar hat geschrieben: Di 10. Dez 2024, 19:32
Hatte Manager so verstanden, dass es zukünftig nur SWR1 BW und SWR1 RP gibt - also keine kleinteiligere Regionalisierung.
Harald P.
Re: AUS für SWR4 RP
Beitrag von Harald P. »
Dann gäbe es ja richtig Platz in den SWR Muxen, wenn es nur noch ein SWR4 gibt und nur noch SWR1 BW und SWR RP.
Jelvert
Re: AUS für SWR4 RP
Beitrag von Jelvert »
Im bisherigen SWR-Staatsvertrag heisst es:
jeweils zwei Landeshörfunkprogramme für die Länder BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz; davon jeweils ein Programm mit
einem informationsbetonten Angebot und jeweils ein Programm,
das der Darstellung der Regionen dient und nach
landsmannschaftlichen Gesichtspunkten sowie nach gewachsenen
Wirtschafts- und Erlebnisräumen zugeschnitten ist
Im Entwurf zum neuen Vertrag:
(3) Der SWR veranstaltet im Rahmen seines Auftrags jeweils ein
Landeshörfunkprogramm für die Länder Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz. Daneben kann er bis zu vier weitere
Hörfunkprogramme veranstalten. Er kann diese Programme über
unterschiedliche Übertragungswege verbreiten; § 27 Abs. 2 des
Medienstaatsvertrages findet Anwendung. Ergänzend kann der SWR
zwei ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme
nach Maßgabe eines nach § 32 des Medienstaatsvertrages durchgeführten
Verfahrens veranstalten.
Der SWR ist in besonderem Maße der regionalen Berichterstattung
verpflichtet. Bei der Gestaltung der gemeinsamen Programme ist auf
die Abbildung der Landesidentitäten besondere Rücksicht zu nehmen.
Ausgenommen ist die flächendeckende lokale Berichterstattung.
https://beteiligungsportal.baden-wuertt ... ertrag.pdf
Lässt sich schon so interpretieren, eine lokale Berichterstattung wird nicht mehr gefordert. Nur noch SWR1 RP und BW.
Manager
Re: AUS für SWR4 RP
In dem Entwurf steht unter § 3a, Absatz 3:
§ 3a
Regionalität und Landesidentität
(3) Regionale Auseinanderschaltungen sind nur in den
Landeshörfunkprogrammen zulässig.
Unter "Regionale Auseinanderschaltungen" in den "Landeshörfunkprogrammen" verstehe ich die - bisher in SWR4, zukünftig in SWR1 - gesendeten regionalen Kurznachrichten um halb.
Also 2 Landesprogramme SWR1 BW und SWR1 RP.
Und diese werden jeweils regional auseinander geschaltet.
Ingelheimer
Re: AUS für SWR4 RP
Beitrag von Ingelheimer »
Wenn SWR4 keine Regionachrichten und keine Schlager mehr bringt. Welche Rechtfertigung gibt es dann überhaupt noch für dieses Programm? Die 27. Oldie-Antenne oder was?
Re: AUS für SWR4 RP
Ist das denn gesichert, dass SWR4 BW und SWR4 RP zusammen gelegt wird?
Sonst könnte es ja auch so kommen, dass SWR1 RP und SWR1 BW zu einem gemeinsamen SWR1 verschmelzen und SWR4 RP und SWR4 BW inklusive Regionalelementen verbleiben.
Manager
Re: AUS für SWR4 RP
Theoretisch wäre auch das möglich.
Da aber die beiden SWR4 Programme bereits seit Januar praktisch ein Programm sind (nur Mo-Fr 6-10 Uhr gibt es für RP noch eine eigene Sendung), lässt sich wohl abschätzen wohin die Reise geht.
frank.koriander
Re: AUS für SWR4 RP
Beitrag von frank.koriander »
Habakukk hat geschrieben: Mi 11. Dez 2024, 09:41 Ist das denn gesichert, dass SWR4 BW und SWR4 RP zusammen gelegt wird?
Noch kämpft der SWR ja darum, dass alles beim alten bleibt:
https://www.teltarif.de/radio-ard-refor ... 97208.html
Wolfgang R
Re: AUS für SWR4 RP
Beitrag von Wolfgang R »
frank.koriander hat geschrieben: Mi 11. Dez 2024, 12:50 Noch kämpft der SWR ja darum, dass alles beim alten bleibt:
Beim "alten"?!? Auf das SWR4 (Ihre Oldie Hit Antenne - da sind wir dahoim!) kann ich gerne verzichten.
Dann lieber die Frequenzen an einen kommerziellen Schlagefunker vermieten und da Umsatz generieren :p
Wolfgang
Administrator
Re: AUS für SWR4 RP
Willste nicht verstehen. Gell? ;)
