Es scheint so, als werden auf dem Kölner FA1 auf dem Mast, wo auch Campusradio sendet, neue Antennen angebracht werden. Heute Abend war ich mit der Bahn vorbei gefahren und sah das ein Seil schräg nach oben hing und oberhalb der Campus Radio Antennenanlage ein Träger für Antennen angebracht war.
Antenne für die 89,9 oder die geplante 94,6 oder welche das nochmal war
DJ Taifun
Könnte das ggf. für lulu.fm gedacht sein?
Für die Kette wäre das schon sehr früh, wenn man jetzt schon Technik installiert.
Die ersten Standorte für die UKW-Kette tauchten heute bei der BNetzA auf:
92,3 "Dormagen Silbersee" (Ausschreibung: Neuss) https://www.google.de/maps?q=51.1436111 ... oc=A&hl=de
93,1 MHz "Aue Hohe Hessel" (Ausschreibung: Erndtebrück) https://www.google.de/maps?q=51.0827777 ... oc=A&hl=de
92,6 MHz "Düsseldorf Herzogstraße" (Ausschreibung: Düsseldorf) https://www.google.de/maps?q=51.2152777 ... oc=A&hl=de
105,7 MHz "Düsseldorf Nord" https://www.google.de/maps?q=51.2669444 ... oc=A&hl=de
93,3 MHz "Mönchengladbach" https://www.google.de/maps/place/51%C2% ... 0556?hl=de
106,0 MHz "Viersen" https://www.google.de/maps?q=51.2822222 ... oc=A&hl=de
und wie ich bereits vermutet hatte, wird die 103.0 Bielefeld Richtung NDS ( Nord/West ) erheblich reduziert. Statt wie bisher mit 70 KW in diese Richtung "nur" noch mit 10 KW. Da wird man in diesem Bereich sicherlich ein wesentlich schlechteres Signal empfangen als früher.....
Hohe Hessel statt Erndtebrück klingt doch schonmal viel besser.
Generell konnte man offenbar mehr aus den alten Koordinierungen rausholen als zunächst angenommen.
D-Herzogstraße/Friedrichsstadt stand nur mit 200 W in der Ausschreibung, nun mit 400 W.
D-Nord ursprünglich nur mit 50 W in der Ausschreibung, nun mit 200 W.
Neuss ursprünglich 100 W, nun Dormagen mit 200 W.
Und Hohe Hessel, statt ein rund 200 m tiefer gelegener Standort in Erndtebrück, ist natürlich ein richtig starkes Update.
Damit reduziert man auch die Qualität innerhalb von NRW z.B. nach Rahden während nach NDS Richtung Nordost die volle Power rausgeht. ( LK Schaumburg, Hannover)Mr. Right hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 09:00 und wie ich bereits vermutet hatte, wird die 103.0 Bielefeld Richtung NDS ( Nord/West ) erheblich reduziert. Statt wie bisher mit 70 KW in diese Richtung "nur" noch mit 10 KW. Da wird man in diesem Bereich sicherlich ein wesentlich schlechteres Signal empfangen als früher.....
(offline 01.05. bis 03.10.)
Ich hab die Änderungen in die FMLIST eingepflegt. Wer will, kann sich bei FMSCAN nun das geplante Netz anschauen.
https://fmscan.org/net.php?r=f&m=m&itu=D&pxf=Radio+345
Dann nochmal auf Options und "p" aktivieren (damit alle geplanten Standorte auftauchen) und vielleicht für eine realistischere Darstellung unter Layout den threshold auf mindestens 51 dB setzen.
Für 55 dB am Nordpunkt von NRW und in Schlüsselburg reicht es wohl noch so.
Dormagen 92,3 ist schon ein starkes Stück gegen Linz 92,4. Der Bereich, in dem man diesen Sender störungsfrei hören kann, dürfte sehr beschränkt sein. Insbesondere im Vergleich zu dem Bereich, in der er die 92,4 stören wird. Der SWR sollte Einspruch erheben, die Funzel strahlt ja direkt nach Rheinland-Pfalz.
Der SWR wird und kann keinen Einspruch erheben, da die Funzel nie und nimmer in RP stören wird.
Bei Gladbeck ist aber was schief gelaufen.
Der richtige Standort liegt hier:
https://www.google.de/maps/place/51%C2% ... 6.97?hl=de
Edit: Olpe liegt auch falsch, man nutzt den selben Standort wie 96,3 Dlf Kultur.
Ach hab ich das richtige Türmchen rausgefunden?Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 15:57Bei Gladbeck ist aber was schief gelaufen.
Auch auf die Gefahr hin jetzt geteert und gefedert zu werden:
Wann soll dieses neue Programm denn nun eigentlich starten? Ist der Name immer noch "Radio345" ? Sorry, aber ich wollte jetzt nicht 100 Seiten wälzen, deswegen frage ich nochmal nach... wie ist da der aktuelle Stand insgesamt? Danke im Voraus für die Hilfe..
