Ganz ehrlich: Mit den modernen Radios ist die Trennung von 0,2 MHz nun wirklich kein Problem mehr. Störungen der 92,4 konnte ich bisher von der 92,2 nicht sehen.
Es soll wohl auf "NXTRADIO" bzw. kurz "NXT" hinauslaufen.
nxtradio.de und nxt-radio.de sind auch bereits von Antenne registriert worden.
Die Marke "NXT" wurde ebenfalls durch Antenne geschützt.
Es geht mir auch eher um die 92.3 in Neuss und dem Empfang der 92.4 SWR1 . Mit der 92.2 habe ich auch keine Probleme mitPfennigfuchser hat geschrieben: ↑Sa 19. Feb 2022, 12:03Ganz ehrlich: Mit den modernen Radios ist die Trennung von 0,2 MHz nun wirklich kein Problem mehr. Störungen der 92,4 konnte ich bisher von der 92,2 nicht sehen.
Bei 0,2 MHz Unterschied hatte ich mit den Radios die ich so habe noch nie Probleme.
Bei 0,1 MHz sieht das schon anders aus...
Ich hoffe auch, dass der Sender aus Neuss hier bei mir Zuhause keine Störungen verursacht.
In der Nordeifel sind die Sender aus dieser Richtung auch noch recht gut zu empfangen, wie z.B. Antenne Düsseldorf, NEWS 89,4, Radio Neandertal etc.
Der Sender Langenberg ist hier sogar Ortssender.
Hoffe, dass es dann bei der Versorgung von drei Bauernhöfen im Süden von Neuss bleibt
Die landesweite Frequenzkette wurde soeben einstimmig an den einzigen Kandidaten Radio 345 (Arbeitstitel) vergeben.
Artikel auf Radioszene.de
Zuletzt geändert von SeltenerBesucher am Fr 4. Mär 2022, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Dann kann der nächste Pop/Chartsdudler ja starten.
Sind eigentlich die genauen Senderstandorte schon bekannt ?
Mich würde beispielsweise der geplante Standort Neuss interessieren.
Ein paar ja, die meisten neuen sind nur Mutmaßungen. Wenn man im Sommer starten will kann man die nächsten Monate mal alle Türmchen im Auge behalten.
Neuss KÖNNTE Neuss-Rossellen Ueckerather Str. 2 / Raiffeisenstr. sein. https://www.google.de/maps/place/51%C2% ... d6.7343889
Ist eigentlich auch eine Frequenz für Bonn geplant? Wenn man sich auf fmscan.org die Senderkarte anzeigen lässt, sieht man keine Frequenz bei Bonn.
Nein, bisher nicht. Warte mal ab, im Hintergrund wird schon gesucht
Ist eine Leistungserhöhung für Leverkusen denn geplant? Wenn ja was will man denn ändern?
Was hatte denn die 107,6 früher in Bonn? Ich meine 250 W und zwar unten aus Königswinter / Bad Godesberg. Nicht der DLF Standort.
In Leverkusen ist so lange nichts passiert und es ist ja quasi das selbe Haus.
Vom Standort des Uni Radios sollte man die Frequenz locker mit 100 W betreiben können, ohne dass es Störungen mit Leverkusen gibt, da es ja meines wissens nach Norden eine Ausblendung gibt.
