Seite 128 von 261
Verfasst: Fr 18. Jun 2021, 17:26
von strade
Ich bleibe bei meiner Vermutung : dein.fm als Unterprogramm auf der 103,0 unter dem Mantel von Radio Lippe. Sonst wäre auch nicht erklärbar, warum die OWL-Sender so stark an dein.fm festhalten.
Verfasst: Fr 18. Jun 2021, 17:42
von Nicoco
Dann hätte man eine Bewerbung für Dein.fm einreichen müssen.
Du kannst dich nicht mit Programm A bewerben und anschließend Programm B ausstrahlen, so funktioniert das nicht.
Verfasst: Fr 18. Jun 2021, 17:55
von strade
edit : Abwarten
Verfasst: Fr 18. Jun 2021, 17:57
von Nasowas!
Richtig. Dein FM hat sich nicht beworben. Und es wird auch somit nicht auf Sendung gehen.
Verfasst: Fr 18. Jun 2021, 20:14
von Marc!?
Nicoco hat geschrieben: ↑Fr 18. Jun 2021, 17:42
Es war aber schon öfters der Fall, dass der Name bei einer Bewerbung nicht dem Endgültigen Namen entsprach. ALso scheint wohl schon zu iwie gehen.
Nur würde die Frequenz ja nur für dein FM Sinn machen, da es in OWL ja noch andere Lokalradios gibt, man würde hier ja massiv reinstrahlen, sofern sie in Bielefeld mit den 70 kW on air geht.
Verfasst: Mo 21. Jun 2021, 00:07
von FQXfritz
Radio Lippe auf der Frequenz 106,6 MHz aus Lemgo ist in Bielefeld praktisch Ortssender. Unter den benachbarten Lokalfunkstationen ist nur Radio Herford auf 94,9 MHz in ähnlicher Qualität (sauberes Stereo-Signal mit RDS) empfangbar.
Für das "Lipper Land" sehe ich daher keinen zusätzlichen Bedarf für die 103,0 MHz vom Standort Bielefeld (Hünenburg). Nur eine Verlagerung der Frequenz mit einem Bruchteil der Leistung, wie mit der 107,5 MHz für Radio Gütersloh unerfreulicherweise geschehen, wäre denkbar - obwohl Radio Lippe mit drei Frequenzen (2x 1kW, 1x 500W) schon vergleichsweise gut bedient ist.
Verfasst: Mo 21. Jun 2021, 01:07
von SeltenerBesucher
Marc!? hat geschrieben: ↑Fr 18. Jun 2021, 20:14
Ich könnte mir vorstellen, dass die Veranstaltergemeinschaft i.A. des entsprechenden Verlages prüfen lässt, ob eine Veranstaltergemeinschaft zwei Programme ausstrahlen darf. Ich denke, da hat ein schlauer Jurist eine Gesetzeslücke im Landesmediengesetz gefunden und hofft diese ausnutzen zu können. Das lustige ist, dass Radio Lippe einerseits damit argumentieren kann, dass es keine Chance hatte ein Digitalradiokonzept vorzulegen, weil keine DAB+-Regionalfrequenzen ausgeschrieben wurden. Anderseits hätte sich die Veranstaltergemeinschaft um landesweite DAB+-Frequenzen bemühen können. Der Antragsteller muss nachweisen können, dass er das Projekt finanziell stemmen kann. Dazu müsste die Betriebsgesellschaft das OK gegeben haben. Beteiligt an der Betriebsgesellschaft sind mit 70,2 % Giesdorf Media, der Kreis Lippe mit 25 % und der Verlag Neue Westfälische mit 4,8 %. Den größten Anteil an Giesdorf Media haben Familienmitglieder der Familie Giesdorf. Der Verlag gibt die Lippische Landeszeitung heraus.
LMG NRW, § 54 Verbreitungsgebiet
(1) Das Verbreitungsgebiet für analog terrestrisch verbreitete lokale Hörfunkprogramme legt die LfM durch Satzung fest…
LMG NRW, § 58 Zulassung zum lokalen Hörfunk
(1) Die Zulassung wird für die Programmdauer, das Programmschema, das Verbreitungsgebiet und die Übertragungskapazität erteilt…
LMG NRW, § 58a
(1) Die Zulassung wird nur einer Veranstaltergemeinschaft erteilt, deren alleiniger Zweck die Veranstaltung und Verbreitung lokalen Hörfunks im Sinne dieses Abschnitts ist und deren Zusammensetzung und Satzung den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen.
FRAGE:
Gibt es ein von der LfM NRW festgelegtes Verbreitungsgebiet, dass ganz NRW abdeckt? Wohl kaum.
Verfasst: Sa 3. Jul 2021, 17:51
von FQXfritz
Korrektur: Meine Schilderung "sauberes Stereo-Signal" bezog sich auf den stationären Empfang in der Wohnung. Im Autoradio ist die Radio Lippe Frequenz 106,6 MHz tatsächlich leicht angerauscht. Bielefeld gehört aber auch nicht zum eigentlichen Sendegebiet.
Verfasst: Sa 3. Jul 2021, 18:35
von PrismaPlayer
Man würde ja dann sehr wahrscheinlich von der Hünenburg nach Südost gerichtet in den Kreis Lippe einstrahlen. Und dann höchstens mit 4kw
Verfasst: Sa 3. Jul 2021, 18:54
von Ruhrwelle
PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Sa 3. Jul 2021, 18:35
Ich würde den Kreis Lippe gar nicht von Bielefeld aus bestrahlen, da ein Großteil des Kreises von da gar nicht vernünftig versorgt wäre. Schon gar nicht mit den maximal erlaubten 4kW. Bielstein wäre eine gute Wahl, steht aber nicht zur Verfügung.
Die Bewerbung von Radio Lippe ist an sich überflüssig.
Verfasst: Sa 3. Jul 2021, 19:10
von PrismaPlayer
Japhi hat geschrieben: ↑Sa 3. Jul 2021, 18:54
Das ist richtig, Bielstein 103.0 nach Nordost gerichtet wäre eine super Lösung. Naja mal schauen was das noch alles gibt.
Verfasst: So 4. Jul 2021, 09:01
von Hallenser
Was ist denn daran eine Superlösung ? Man killt den nächsten Großsender und dann noch mit einem Lokalradio was es nahezu 46 mal im Land gibt. Sorry,aber ich hoffe die 103.0 landet nicht bei den lokalen...
Verfasst: So 4. Jul 2021, 09:18
von Ruhrwelle
Hallenser hat geschrieben: ↑So 4. Jul 2021, 09:01
Radio Lippe wird die 103 auch nicht bekommen, sondern mit dem Schachzug höchstens für Verzögerung sorgen. Natürlich wäre Lippe vom Bielstein am besten versorgt, steht aber nicht zur Debatte. Lieber Regionalradios schaffen, dann kann man auf Funzeln verzichten und hat keinen Lokalradio-Overkill mehr.
Verfasst: So 4. Jul 2021, 10:21
von Nasowas!
Japhi schrieb:
"Lieber Regionalradios schaffen, dann kann man auf Funzeln verzichten und hat keinen Lokalradio-Overkill mehr."
Man hat aber eine landesweite UKW-Kette ausgeschrieben. Vermutlich wird Radio NRW klagen, wenn es die landesweite Kette für MYDIO nicht bekommt. Das könnte schlechtestenfalls bedeuten, daß es wieder Jahre dauert, bis überhaupt jemand auf Sendung gehen kann.
Verfasst: So 4. Jul 2021, 13:57
von Ruhrwelle
Nasowas! hat geschrieben: ↑So 4. Jul 2021, 10:21
Ich rechne da auch nicht so schnell mit. Aber naja, statt Antenne NRW oder Mydio gibts dann vsl. ab Herbst direkt 16 Programme im anderen Wellenbereich.
