Dual MCR 200 - ein Gerät für FM-DX?
Re: Dual MCR 200 - ein Gerät für FM-DX?
Heute war es so weit, dass ich den Akku tauschen musste.
Das Gerät ließ sich nicht mehr ohne angeschlossenen Netzteil einschalten.
Das Dual Logo hat nur kurz aufgeblitzt im Batteriebetrieb.
Da ich noch genug Zellen aus geschlachteten Laptopakkus herumliegen habe, konnte ich eine davon verbauen.
Ist eine Standard 18650 Zelle mit 2200mAh.
Da der Akku gesteckt ist, hab ich die Kabel abgekniffen und direkt an die Lötfahnen der neuen Zelle gelötet.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Moin zusammen,
lohnt sich als weiterer Empfänger jenes im Titel genanntes Gerät? Primär fürs DAB+ DXing. Ich habe mir vor kurzem ein Pure Elan Connect+ zugelegt, das habe ich aber komplett ins Badezimmer verbannt…
TEF6686 + Dipol-Teleskopantenne
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Früher schon einmal im MySnip-Forum aktiv gewesen
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Für DAB DX lohnt sich der Kauf nur bedingt.
Auf UKW ist er recht brauchbar.
Der holt noch schwächere Sender neben Ortssender heran.
Einen dicken Pluspunkt gibt es bei der Internetradiofunktion!
Man kann lokal auf dem Gerät Streamadressen speichern.
Es unterstützt auch AAC Streams.
Es gibt sogar ein Webinterface, wo man die Streamadressen eintragen kann.
Beim Aufruf dauert es ein wenig, bis es geladen ist.
Um es aufzurufen, schaut man im Router, mit welcher IP das Radio verbunden ist.
Dann gibt man diese in die Adresszeile des Browsers ein.
Es soll auch entsprechende Apps geben, wo man die Radioliste editieren kann.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Für UKW bin ich mit meinem TEF bestens bedient
Dann werde ich mir für DAB+ nach einem
Dab4 oä Ausschau halten.
Internetradio kann das Connect+ auch. Und Bluetooth.
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Ok der TEF ist dem Haushoch überlegen!
Deswegen wird der Dual nicht mehr zum DXen genutzt.
Ich nutze den nur noch für das Internetradio.
Und wie schon geschrieben auch wegen AAC, was der abspielen kann.
Wenn das Portal irgendwann abgeschaltet wird, so kann man immer noch Webstreams via Webinterface lokal auf dem Gerät eintragen.
Ich müsste mal testen, ob er mit HLS Streams umgehen kann.
Oder hat das schon jemand getestet?
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
[OT]
hat jemand Erfahrung mit diesem Shop? Da gibts das DAB 4 günstig. Rezensionen im Netz sind jetzt nicht so pralle.
https://www.norma24.de/dual-portables-d ... adio-dab-4
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Pass beim DAB4 auf! Das Teil gibt es mit zig verschiedenen Modulen. Von echt gut bis echt schlecht. Dual verbaut da das, was gerade billig verfügbar ist.
Ein nicht ganz uninteressant Gerät
Wie sieht es denn bezüglich Abspielen von einem USB-Stick aus? Geht das überhaupt und falls ja, kann man dann auch auf Zugallswiedergabe stellen? Ich vermute daß der usb-Port nur zum Laden da ist.
Dann bliebe noch eine Playlist via DLNA aufzurufen und dort zu probieren ob eine Zufallswiedergabe möglich ist.
Das ist nur ein reiner Ladeport.
Die Datenleitungen D+ und D- sind nicht angeschlossen.
Das hatte ich letztens beim Akkutausch mir genauer angesehen.
Man hat sogar einen Anschluss für Mikro USB vorgesehen auf der Platine.
Und das Gehäuse hat einen passenden Ausschnitt, der ist allerdings überklebt.
Aber leider sind auch hier die Datenpins nicht verbunden.
Auf der Hauptplatine hab ich auch keinen Punkt gefunden, wo was USB mäßig aussieht.
Eher bei dem ESP32 wird mit Sicherheit ein USB-Anschluss sein.
Allerdings eher nur, um Firmware zu flashen.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
