Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Radio Fan
Re: Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Beitrag von Radio Fan »
SATGURU hat geschrieben: So 26. Mai 2024, 14:24 Bei Antenne Bayern ist man mittlerweile dran den Fehler bei den Technisatreceiver zu beheben. Kann aber noch ein paar Tage dauern
Danke für die Info! 👍
Ich werde es immer mal wieder testen… 🧐
Radio Fan hat geschrieben: So 26. Mai 2024, 15:56
Beim TechniCorder ISIO STC werden die 3 Antenne Bayern Programme wiedergegeben. Die Audio Bitrate schwankt etwas um die 120kBit, kann aber auch mal kurz auf 180kBit hoch gehen. Textanzeige wie früher sehe ich keine mehr.
Radio Fan
pomnitz26 hat geschrieben: So 26. Mai 2024, 20:34
Ich habe ja den Digit ISIO S und da geht es mit den drei Programmen (noch) nicht.
Mit den öfftl. rechtl. der ARD gab es ja anfangs ja auch diese Probleme. Einige vom rbb und mdr gingen gleich und die anderen folgten nach und nach… 🧐 🤷🏼‍♂️
Radio Fan hat geschrieben: So 26. Mai 2024, 20:49 Ich habe ja den Digit ISIO S und da geht es mit den drei Programmen (noch) nicht.
Ich kenne die Geschichte zu diesem Gerät nicht nur von dir und weiß das es am Gerät liegt. Bis dahin nutze den Digipal DAB.
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Die meisten ARD Programme hatten anfangs auch im LATM Format gesendet und erst nach und nach auf ADTS umgestellt.
Administrator
Die Oldie Antenne macht aber ordentlich Werbung für die Astra Ausstrahlung.
Spacelab hat geschrieben: Mo 27. Mai 2024, 20:39 Die Oldie Antenne macht aber ordentlich Werbung für die Astra Ausstrahlung.
Bei dem Klang? Wir haben uns zwar bei DAB+ schon einiges anhören müssen aber die 128kBit AAC tuen über Satellit schon ganz schön weh. Liegt sicher auch am Empfänger. Dann lieber gleich DAB+ und einen sauberen Empfänger.
Administrator
Irgendwas stimmt mit dem Klang über Astra tatsächlich nicht so ganz. Die hätten besser erstmal die Ausstrahlung in die Reihe gebracht und dann erst Werbung dafür gemacht.
SATGURU
Beitrag von SATGURU »
So Antenne hat heute nachjustiert! Normalerweise sollte es jetzt laufen.
Ich als alter SATGURU begrüße das festhalten am SAT Empfang sehr. Ich würde mir nur wünschen wenn noch weiter Private Anieter so denken würden.
Das FFH runder ist vor 2 Jahren war schon wie ein schlag ins Gesicht!
Optimierer
Beitrag von Optimierer »
...jetzt ist Antenne Bayern immer noch recht laut, aber nicht mehr übersteuert. Gut so! Aber Oldie Antenne und Rock Antenne sind immer noch zu laut und kratzen in den Bässen.
Radio Fan
So jetzt kann ich hierzu nun endlich auch eine Erfolgsmeldung abgeben ! 👍
Habe gerade mal wieder testweise auf Radio umgeschaltet.
Also zwei Programme des Dreigestirns werden jetzt auch auf meinem
DIGIT ISIO S wiedergegeben. Das ist Antenne Bayern und die Oldie Antenne. Nur Rock Antenne schweigt und glänzt noch durch Abwesenheit. 🤷🏼‍♂️
Administrator
Schade das es noch Receiver gibt mit LATM nicht zurecht kommen und wegen denen man extra auf ADTS umstellen muss.
Radio Fan
Spacelab hat geschrieben: Fr 31. Mai 2024, 11:09 Schade das es noch Receiver gibt mit LATM nicht zurecht kommen und wegen denen man extra auf ADTS umstellen muss.
Ich denke man sollte wegen optimaler Erreichbarkeit schon den Modus auswählen, der am kompatibelsten ist… :)
Administrator
Naja die Verantwortlichen nehmen halt nur das was eigentlich dafür auch gedacht ist und was technisch besser ist. Das man sich dann manchen Herstellern beugen muss weil die das was eigentlich Standardisiert ist nicht auf die Kette kriegen, ist dann halt leider das reale Leben. Das kennen wir ja auch von DAB+ wo manche Programme, trotz ausreichend hoher Datenrate, trotzdem in AAC-HE senden mussten weil die, zu der Zeit aktuellen Gyrosignal Module, einen Bug im Decoder hatten.
Radio Fan
Spacelab hat geschrieben: Fr 31. Mai 2024, 13:24 Naja die Verantwortlichen nehmen halt nur das was eigentlich dafür auch gedacht ist und was technisch besser ist. Das man sich dann manchen Herstellern beugen muss weil die das was eigentlich Standardisiert ist nicht auf die Kette kriegen, ist dann halt leider das reale Leben…
Wobei Technisat als Hersteller meines Receivers, der nach wie vor top läuft, das schon per Update auf die Reihe bekommen würde.
Was ja durch Besitzer neuerer Modelle schon erwähnt wurde. Aber irgendwann endet nunmal, und das auch bei anderen Herstellern, der Zeitraum wo noch Updates ausgespielt werden… :rolleyes:
Edit: Jetzt läuft auch die Rock Antenne ! :dx:
