NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Update
Sonderzeichen bei xdr-gtk sind gerade in Arbeit.
Sjef hat die 2.00 RC2 rausgegeben. Bitte weiter testen.
Xdr-gtk kann erst seit gestern Sonderzeichen, das habe ich falsch verstanden letzte Woche. Ich habe es aber noch nicht getestet. Der Code sieht aber zumindest gut aus.
Schaut dann so aus....
Eine feine Kombination: die abstimmbare Ferritantenne am Antenneneingang der Alubox. Im Bild RTT Tunis mit S=9+ um 19 Uhr ohne häuslichen Störnebel.
TV: DENVER 506 (inaktiv)
Ich habe noch ein roten Tecsun Rahmenantenne hier liegen. Lohnt es sich um die zusammen mit dem TEF zu benutzen?
Es sieht für mich so aus als ob du diese Antenne nicht mit dem TEF verbunden hast oder?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Die meisten externen Antennen scheinen gut am TEF zu funktionieren, habe eine Mini Whip funktioniert auch gut in störamer Umgebung. Selbst mit 1,15m Teleskopantenne ist jetzt im Winter der LM/MW/KW Empfang ganz gut.
Ik groet u!
Hatte ich auch schon probiert und ja, es geht ganz ausgezeichnet! Wenn du über das Band drehst, dann ist das ständige Nachstimmen der Rahmenantenne und die ggf. erforderliche Richtungskorrektur gewiss etwas müßig. Aber diese Antenne ist zugleich ein abgestimmter Kreis mehr und der erhöht die Signalstärke sowie die Trennschärfe. Das nötige Ausrichten der Antenne bringt ggf. ein stärkeres Nutzsignal und gibt dir zusätzlich die Möglichkeit, Gleichkanalstörer abzuschwächen oder im besten Fall gänzlich auszublenden. Nachbarkanalstörer sind mit den DSP-Empfängern nur noch äußerst selten überhaupt noch ein Problem. Von uns hat auch kaum noch jemand einen starken AM-Rundfunksender in der direkten Nachbarschaft.
Die Tecsun-Antenne hat ja eine 3,5 mm-Buchse für Klinkenstecker. Diese benutzt du - brauchst ggf. eben noch Adapter, um auf die Antennenbuchse des Empfängers zu kommen. Das zu verwendende Kabel ist relativ unkritisch - ich hatte auch schon eins "3,5 mm-Kopfhörerstecker auf Cinch-Stecker" benutzt. Bei den Cinch-Steckern musst du probieren, welcher der richtige ist.
Bleibt beides drinnen, dann wäre ein möglichst kurzes Kabel zwischen Antenne und Empfänger gewiss am besten. Allerdings bietet ein etwas längeres Kabel auch die Möglichkeit, drinnen in der Wärme am Empfänger zu sitzen und die passend abgestimmte und ausgerichtete Antenne z. B. draußen auf dem Fensterbrett vor dem geschlossenen Fenster aufzustellen.
Die nächste Version wird final sein, denk ich. Weil heute kam die RC3 raus.
https://github.com/PE5PVB/TEF6686_ESP32 ... /tag/v2.00
Die finale v2.00 ist veröffentlicht.
Hiermit stelle ich meine Mitarbeit für dieses Projekt ein.
In Döbriach kann ich natürlich gerne wieder TEFs auf v2.00 updaten.
Bei mir ist der Bildschirm 90 Grad verdreht und teilweise unleserlich ...
Hab jetzt die richtige Version heruntergeladen und neu installiert.
Jetzt läuft der Bildschirm richtig.
(Die vorherige war die ARS Version)
ARS version ist für Kits von "the Dutch amateurradioshop.nl"
Ja, das steht ja eh unmissverständlich dort
ARS version is for kits from Dutch amateurradioshop.nl
Bevor irgendwelche Gerüchte anhand von grassierenden Fotos verbreitet werden:
NEIN, es gibt keinen TEF zu kaufen, der auch DAB auch. Sjef arbeitet an einer neuen Hardware mit anderem Chip.
No plans for releasing a kit. First development. And all is SMD, so a kit will be difficult.
Sjef Arbeitet an einem selbst entwickelten Testexemplar mit den Chips TEF6687 und SI4684.
(esp32-tefsi)
(esp32-tefsi)
