Einfach eine neue DVT-S2X Karte besorgen?
Dann sollte die ARD jetzt aber auch mal Gas geben und einen Starttermin für einen möglichen UHD Sender bekanntgeben. Die eingesparten Ressourcen könnte man doch prima nutzen.
Des weiteren sollte man dann im gleichen Zuge (wie Sky) HD als Standard deklarieren und in den Senderlogos den Zusatz wegnehmen. Bei den alten SD-Sender, kann das Cornerlogo dann mit dem SD-Zusatz versehen werden.
Auch eine Info, dass über ein veraltetes Format geguckt wird, sollte man mitsenden. So bleibt Deutschland in Sachen Technik mal wieder stehen.
Nee, so einfach wäre es nicht... muss schon XP-Treiber mitbringen Und die inneren Werte reichen auch nicht mehr für HD. Nur der Bildschirm.
Aber wie gesagt: egal, lineares TV hat dann Feierabend...
Die ARD spart ja auch schon kräftig, in der Vorabendschiene 18.50 Uhr geht geht es ab heute schon los mit Wiederholungen. Normalerweise ist das sonst erst zu Beginn der Sommerferien (ewta Mitte Juni) so, daß da nur Wiederholungen laufen... Auf ARD-SD wird auch schon seit Januar 2021 meistens nur noch mit halber Datenrate gesendet.
Wird ja schon seit Jahren gefordert, aber ich habe die Hoffnung langsam aufgegeben, das da nochmal was kommt.
Fairerweise muss man aber auch sagen, dass bei den Privaten in Sachen UHD auch nichts mehr kommt. Obwohl RTL und Pro7 / Sat 1 ja schon seit längerem eigene UHD Kanäle haben läuft dort zu 99% nur eine Infotafel.
Hallo Rio,
Prüfe doch mal, ob Du bei deinem PC analoge Video- und Audioeingänge hast. Wurden früher als Eingang für die analoge Videokamera verwendet. Einen HD Sat receiver für 25 Euro mit den entsprechenden Ausgängen, Scart mit Adapter auf Bild und Ton oder mit separaten analogen Video-, Tonausgangsbuchsen. Da könnte man die HD-Sender auch in einem älteren
PC noch viele Jahre aufzeichnen. Das mache ich aber schon einige Jahre nicht mehr. Ich hatte auf einen HD-Recorder von Panasonic aufgerüstet.
Geräte mobil UKW/DAB+: Roberts Revival mini/Panasonic RF-D10/SONY XDR-P1DBP/ SONORO EASY
Einmal beim örtlichen Wertstoffhof vorsprechen? Er heißt ja immerhin so!Elbtaler20 hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 18:25 Hallo Rio,
Prüfe doch mal, ob Du bei deinem PC analoge Video- und Audioeingänge hast. Wurden früher als Eingang für die analoge Videokamera verwendet. Einen HD Sat receiver für 25 Euro mit den entsprechenden Ausgängen, (...)
3 SAT-Receiver, 3 PC / Laptop mitnehmen, testen, reinigen, neu aufsetzen und den Rest wieder zurückbringen. Ein Win10 ist sehr häufig über ein Upgrade des Win7-Keys machbar. Ansonsten natürlich xubuntu verwendet
Darf man bei euch noch Sachen vom Wertstoffhof mitnehmen? Bei uns ist das schon lange Geschichte.
Wenn alle Stricke reißen tut es auch ein Raspberry Pi 4B. Ich bastel gerade mit dem 4B und dem winzigen Pi Zero W herum und bin erstaunt wie alltagstauglich das Ding mittlerweile geworden ist. Vor allem der 4B läuft erschreckend geschmeidig für Internet und Office Anwendungen. Sogar eine 4k Blu-Ray spielt mir das Teil, ohne auch nur 1 Frame Verlust, klaglos ab. Über Sat-TV lacht das Teil also. Allerdings würde ich vielleicht mit dem Kauf noch etwas warten. Die wenigen Raspberry Pi 4B die noch auf dem Markt sind, haben regelrechte Mondpreise.
Offiziell nicht. Das Verbot und die Hinweisschilder kamen daher weil "Spezialisten" nicht nur in die Container eingestiegen sind, sondern diese gar öffneten.
Wenn man direkt was sieht und freundlich fragt, stellt das aber i. d. R. kein Problem dar.
Yes!
Wie alt ist denn dein Rechner bzw. präziser: Welcher Prozessor ist drin?
Er hat ja noch XP und es ist zweifelhaft, ob damit ein kostenloses Update auf Win 10 machbar ist. Aber du sagst es schon: GNU/Linux ist die Lösung! Ich bin auch ein Freund des X-Desktops und lasse entsprechende Distris sogar auf meinen neuen Rechnern laufen. (Wer braucht schon GNOME? ) Für Windows-Umsteiger sind Linux Mint (XFCE) und besonders Linux Lite (Version 6.0 kommt am 01.06. raus) empfehlenswert, beide (X)Ubuntu-basiert. Als Erstes ist aber zu prüfen, ob der Prozessor "schon" 64 Bit kann, sonst wird es schwierig.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Do 5. Mai 2022, 08:38 Ein Win10 ist sehr häufig über ein Upgrade des Win7-Keys machbar. Ansonsten natürlich xubuntu verwendet
Nein, kein kostenloses Betriebssystem Update, auf Win 10 mehr möglich.Er hat ja noch XP und es ist zweifelhaft, ob damit ein kostenloses Update auf Win 10 machbar ist.
Bei XP und Win 7 Betriebssystemen, konnte man eine Zeitlang, das kostenlose Win 10 Betriebssystem Update erhalten. Gleichzeitig, wurden damals, auch die regelmäßigen Sicherheitsupdates, für XP und Win 7 Betriebssysteme eingestellt.
Inoffiziell soll das Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 noch funktionieren.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Korrekt
Der kostenlose Umstieg von Windows 7 und Windows 8.1 auf Windows 10 war offiziell nur ein Jahr lang nach dem Release möglich. Das ist lange her, doch das Gratis-Upgrade klappt auch heute noch. Wer also eine Lizenz für Windows 7 oder Windows 8.1 besitzt, kann kostenlos auf Windows 10 umsteigen.14.06.2021
https://www.google.com/search?q=Upgrade ... e&ie=UTF-8
Hallo miteinander,
Vom 5.5. auf den 6.5. hat übrigens der SWR den Audiocoder verändert. Während bis zum 5.5.22 die RDS Daten noch separat angeliefert wurden
wars ab 6.5. wie folgt
Weiß jemand warum sich der SWR hier umentschieden hat und vom "extra RDS-PID" auf AAC-inline-RDS umgeschwenkt ist? Leider wurden meine Anpassungen für das Dekodieren von inline-AAC-RDS, die ich in ffmpeg implementiert habe, nicht upstream übernommen, so daß mein Code nicht so einfach zu nutzen ist.
Grüße,
Carsten
[Thu May 05 07:48:38.653249 2022] [ts2shout:info] [pid 20041] add_channel(): Subscribing to MPEG-TS PID 501 (Type CHANNEL_TYPE_PAYLOAD)
[Thu May 05 07:48:38.654750 2022] [ts2shout:info] [pid 20041] add_payload_from_pmt(): Found RDS data stream in PID 502
[Thu May 05 07:48:38.654760 2022] [ts2shout:info] [pid 20041] add_channel(): Subscribing to MPEG-TS PID 502 (Type CHANNEL_TYPE_RDS)
[Thu May 05 07:48:38.654765 2022] [ts2shout:info] [pid 20041] AAC inline RDS messages are disabled (Separate RDS PID 502 available)
[Thu May 05 07:48:38.711925 2022] [ts2shout:info] [pid 20041] Synced to HE-AAC, Guessed Samplerate 48000 Hz, Bitrate 128 kBit/s
[Thu May 05 07:48:38.812165 2022] [ts2shout:info] [pid 20041] SDT: Stream is station SWR1 BW from network ARD SWR.
[Fri May 06 06:52:30.008976 2022] [ts2shout:info] [pid 10467] add_channel(): Subscribing to MPEG-TS PID 501 (Type CHANNEL_TYPE_PAYLOAD)
[Fri May 06 06:52:30.011076 2022] [ts2shout:info] [pid 10467] AAC inline RDS messages are enabled
[Fri May 06 06:52:30.066980 2022] [ts2shout:info] [pid 10467] Synced to HE-AAC, Guessed Samplerate 48000 Hz, Bitrate 128 kBit/s
[Fri May 06 06:52:30.108272 2022] [ts2shout:info] [pid 10467] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing input
[Fri May 06 06:52:30.168151 2022] [ts2shout:info] [pid 10467] EIT: Guten Morgen Baden-Württemberg
[Fri May 06 06:52:30.409169 2022] [ts2shout:info] [pid 10467] SDT: Stream is station SWR1 BW from network ARD SWR.
Grüße,
Carsten
Moin Carsten,carsten hat geschrieben: ↑Fr 9. Jul 2021, 23:01 Ok, Erwartungsgemäß war RDS wirklich einfach. Leider mußte ich an tvheadend auch was patchen, damit die "RDS PID" auch im Transportstrom ist und das ist anspruchsvoller das upstream zu bekommen, auch wenn es nur ein paar Zeilen sind (wie ist es bei vdr? Kommt da der RDS PID schon automagisch mit?).
An meinem ts2shout habe ich die nötigen Anpassungen durchgeführt. Das ist noch nicht ganz elegant, aber RDS wird jetzt genauso erfasst und an meine Player übertragen wie zuvor. Die Version von ts2shout auf github ist nun die v0.95
Wer sich über das Missverhältnis zwischen In- und Out wundert: Ich habe das Data Carousel auf PID 0x881 auch mal hereingenommen, 10,8 MB Inputdaten stehen im Moment gegen 0,9 MB tatsächliche Audio-Streamdaten (Das Data-Carousel gabs offensichtlich aber auch schon auf dem alten Transponder).Code: Alles auswählen
[Fri Jul 09 22:51:51.955503 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] init_structures(): Subscribing to MPEG-TS PID 0, 17, 18 (CHANNEL_TYPE_PAT, CHANNEL_TYPE_SDT, CHANNEL_TYPE_EIT) [Fri Jul 09 22:51:51.955621 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] ts2shout version v0.95 compiled 09.07.2021 22:51 started [Fri Jul 09 22:51:51.955637 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] MPEG streaming with shoutcast StreamTitles in CGI mode with RDS support. [Fri Jul 09 22:51:51.959297 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] fetch_cached_parameters(): found parameters for programme SWR3 [Fri Jul 09 22:51:52.277892 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] add_channel(): Subscribing to MPEG-TS PID 530 (Type CHANNEL_TYPE_PMT) [Fri Jul 09 22:51:52.277918 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] extract_pat_payload(): Added 1 possible PMT id(s) with transport_stream_id: 1039. [Fri Jul 09 22:51:52.337839 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] add_payload_from_pmt(): Audio `AAC profile, Level 2' [Fri Jul 09 22:51:52.337851 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] add_payload_from_pmt(): stream language `deu' [Fri Jul 09 22:51:52.337855 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] add_payload_from_pmt(): Found HE-AAC audio stream in PID 531 (service_id 10443) [Fri Jul 09 22:51:52.337859 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] add_channel(): Subscribing to MPEG-TS PID 531 (Type CHANNEL_TYPE_PAYLOAD) [Fri Jul 09 22:51:52.337863 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] add_payload_from_pmt(): Found RDS data stream in PID 532 [Fri Jul 09 22:51:52.337866 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] add_channel(): Subscribing to MPEG-TS PID 532 (Type CHANNEL_TYPE_RDS) [Fri Jul 09 22:51:52.397856 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] Synced to HE-AAC, Guessed Samplerate 48000 Hz, Bitrate 128 kBit/s [Fri Jul 09 22:51:52.517728 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] SDT: Stream is station SWR3 from network ARD SWR. [Fri Jul 09 22:51:52.997745 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] EIT: Current transmission `Probebetrieb bis 20.07.2021' [Fri Jul 09 22:51:59.916587 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] RDS: RDS data found, using RDS instead of EIT. [Fri Jul 09 22:51:59.916616 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] RDS: Legoschloss / Glasperlenspiel x Gestört aber GeiL [Fri Jul 09 22:52:19.956444 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] RDS: Glasperlenspiel x Gestört aber GeiL - Legoschloss [Fri Jul 09 22:52:39.996264 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] RDS: Legoschloss / Glasperlenspiel x Gestört aber GeiL [Fri Jul 09 22:52:51.276426 2021] [ts2shout:info] [pid 21481] curl_download: Terminated after fetching 10.83 MB and writing 0.90 MB. Exiting.
Grüße,
Carsten
wie bekomme ich (jemand der 0,0 Ahnung von Github hat) das Programm auf meine Platte und ggf. ans Laufen?
Grüße,
Carsten
wie bekomme ich (jemand der 0,0 Ahnung von Github hat) das Programm auf meine Platte und ggf. ans Laufen? Mir gehts in erster Linie um Dateien, die bereits aurgenommen sind, hier würde ich gern den Radiotext extrahieren.
