Skyradio 101fm auf UKW
Re: Skyradio 101fm auf UKW
Wenn das so ist, dann tippe ich bei einem duchschnittlichen Gerät auf Smilde in angerauschtem Stereo/rauschfreiem Mono und Enschede auf Stereo und RDS. Bei nem DAB-Internetadio-Kombigerät oder nem Tchibo-Weltempfänger würden beide nicht gehen. Mit nem guten Empfänger würden beide mit RDS gehen.
Wenn ich den Empfang hier so durchgehe dann sind es bei Großsendern etwa 48dB Mindestpegel nach FMSCAN für guten Empfang und bei niedrigeren Standorten/kleinerer Leistung eher 54-60dB.
Hört sich doch dann so an, als ob Enschede doch bei mir durchkommt. Und Smilde nur mit Glück?
Ich wage sehr zu bezweifeln ob Enschede so stark rein kommt... Die Antennen senden stark gebündelt nach Nord-West, da geht Richtung D kaum was raus.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Gut das Festplatten nicht reden könnenRadiofreund100 hat geschrieben: ↑So 19. Mär 2023, 11:26 Aber die 101,0 bleibt doch bei Skyradio, oder?
Weiß denn jemand was zum Empfang in Venlo/Ruhrgebiet?
Habe Gestern auch Skyradio über meinen Fernseher dank Fire-TV gehört, einfach nur super der Sender, kein gelaber.
Ausser den Nachrichten ist dieses Programm nämlich komplett ohne Moderation.
Naja, eigentlich komplett ohne Moderatoren. Die Nachrichten sind ja Voicetracking
Sowas würde man in Deutschland nicht angemeldet bekommen.
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
- Moderator
In Gronau ist Skyradio Ortssender, sowohl durch Enschede als auch durch Smilde. Enschede ist leicht stärker, liegt an den 12 km. Allerdings stimmt es, dass der Sender stark ausgeblendet wird, einerseits wegen des nicht mehr vorhandenen Versorgungsauftrags, andererseits, um WDR 4 aus Langenberg zu schützen, der auf der 101.3 empfangbar ist und bei Winterswijk wegen Oeding und Bocholt schon leichten Versorgungsauftrag übernimmt (der Sender Baumberge ist "nur" noch ähnlich stark wie Langenberg zu empfangen und wird mit jedem Kilometer Richtung Süden schwächer).
Trotzdem habe ich mit Smilde in Oeding nie große Schwierigkeiten gehabt. Der Nachteil an den privaten Stationen ist, dass alle Ketten um 2003 koordiniert wurden, die teilweise neue Frequenzen erfahren haben, die nach der Genehmigung des Genfer Wellenplans 1984 in Betrieb gingen. Folge: Sie sollen nicht anvisierte Zielgebiete nicht stören. Also werden sie so stark ausgeblendet, dass sie in den Randgebieten nicht mehr ganz Ortssenderstärke erreichen. Ich konnte es an SLAM! auf der 93.7 gut beobachten. Bis Enschede-Zuid war in Richtung Deutschland volles Stereo zu hören, danach nur noch Mono, wenn auch rauschfrei, also auch in Glanerbrug und Eschmarke, die noch zu den Niederlanden gehören. Solche Randgebiete gibt es in den Niederlanden zuhauf. Nur die alten Genf-84-Frequenzen, die für die Privaten ausgeschrieben wurden, haben eine volle Blende nach Deutschland. 101.0 von Skyradio ist so ein Beispiel, sie gehörte ja jahrelang zu NPO Radio 1 und wechselte erst 2003 den Besitzer.
Groetjes!
Im Bereich Roermnd gibt es die 101,6, die aber auf deutscher Seite nicht so recht stark ist und zudem von der 101,7 Kleve bedrängt wird. Mobil kein Hörvergnügen. Südlich von hier ist dann komplett Sense. Entweder man bekommt noch was von der 101,6 oder es gibt keine Chance, den Südlimburg ist nicht abgedeckt.
QTH: Viersen (NRW)
- Moderator
Das Band ist in Südlimburg halt brechend voll. Deutschland, Belgien, Niederlande. Ausgerechnet 100% NL und BNR haben starke Frequenzen - wohl als Ausgleich für die strengen Vorlagen (Wortprogramm bzw. Niederländischsprachig). Da bleibt nur dab+, um die übrigen Programme dort störungsfrei zu bekommen.
Groetjes!
Nein? Hast Du mal "Absolut Oldie Classics" gehört. Oder dieses "SoundMax" oder "SoundMix" im NRW-Multiplex? Gut, das ist Plattformlizenzierung. Aber so etwas gibt es eben auch längst hierzulande.Sowas würde man in Deutschland nicht angemeldet bekommen.
Fruher bis 2018 im KPN zeit war die empfang von Skyradio auf 101.2 Mhz in Twente viel starker wen sie von Hengelo Tennet senden. https://www.google.com/maps/@52.24881,6 ... 384!8i8192
Der empfang was moglich bis die Linie Winterswijk / Groenlo / Ruurlo/ Vorden / Bathmen / Raalte / Hardenberg etwas 30/40km. Von Groenlo und weiter sudlich beginnt dan die Storung mit WDR 101.3 Langenberg.
Seit 2018 wenn die sender kommt von Enschede war der Empfang schwacher. Sudlich In Haaksbergen waren leichte storungen mit WDR4 101.3. In Neede und Eibergen ist das signal von beiden (Enschede 101.2 / Langenberg 101.3) etwa gleich. Westlich geht das signal bis Goor / Rijssen (20km). Nordwestlich/nordlich geht das signal am besten (25/30km) durch das die Frequenz frei ist und die Antennes erichtet sind. https://www.google.com/maps/@52.2208358 ... 384!8i8192
Ich habe 1 oder 2 jahre zuruck getestet und das Signal von 101.0 Hoogersmilde war auf Autobahn 30 Empfangbar bis kurz vor Osnabrück.
Ich denke das die 101.0 bis die linie Osnabruck / Oldenburg gut rein kommt auf Autoradio's.
Im Westmünsterland auch denke ich die 101.0 am besten moglichheit ist aber ist das signal schwacher in die Täler und zwischen die Gebaude.
Der empfang von 101.2 Enschede war warscheinlich allein am besten in Gronau und Altstätte.
Wie ist der Empfang von Skyradio auf 101.1 Nijmegen und 101.5 Arnhem in regio Emmerich / Kleve / Goch / Weeze?
Geodemiddag! Der Empfang über Arnheim 101.5 ist im Raum Emmerich mit gutem Radio möglich.Im Auto auch ok.Das Signal geht auch noch bis Rees und darüber hinaus.In Kleve und Umgebung wird jedoch die 101.5 von WDR 4 auf 101.7 "gestört".Ist ja auch kein Wunder.Die 101.1 von Nijmegen ist dann besser.Die geht auch in Emmerich noch ordentlich.Vorrausgesetzt immer guter Empfänger.Die 100.7 von Lopik aus der Anfangszeit hatte jedoch die allergrößte Reichweite.Die war quer durch Holland und darüber hinaus gut hörbar.Die lief hier auf vielen Radios in Fabriken und in Büros.Damals haben wir sogar vertikale UKW Antennen für Sky Radio installiert,damit es auf der Hifi Anlage rauschfrei war.
Wie sieht es in Gronau mit Qmusic 100,7 Hengelo Novec Mast (Hazenweg) aus? Kann man den da noch als Ortssender betrachten?
Der sollte da ohne Probleme gehen.
Die Signalstärke ist das eine, die Hörbarkeit das andere. Soweit ich in Erinnerung habe, geht es schon südlich von Gronau mit dem Rauschen los, da der Sender Lichtevoorde reinstört(e). Ob das heute noch so ist, weiss ich nicht.
Die 100,7 sendet mit voller Leistung nach Nord Ost. Ich denke dass die Frequenz dort kein Ortssender mehr ist.
QTH: Ootmarsum [NL]
Am Freitag fahre ich nach Enschede. Auf dem HBF Gronau werde ich den Pegel der 100,7 ( und andere ? ) messen.
