Historische Senderkarten
Re: Historische Senderkarten
War früher so üblich, mein altes Radio zeigt auch die Kanäle an
Die Reichweiten Karten von Radio Bremen passen in etwa.
Früher wurde das UKW BAnd in Kanäle eingeteilt.
87,5MHz war Kanal 2.
Ich denke alle 200Khz ein Kanal höher bis 100Mhz.
Ich weis nicht ob es später bei der Erweiterung auf 104 und 108 die Kanalnummern mit erweitert wurden ?
fatal error hat geschrieben: Gab es denn Radios, die nur ein Kanalraster und keine Frequenzskala hatten?
Mein Nordmende "Fidelio" zeigt nur ein Kanalraster
Hier ist eine Umrechnungstabelle der damaligen Radiokanäle :
[attachment 2278 liste.jpg]
quote="fatal error schrub:"]
Was waren denn das früher für ominöse UKW Kanäle?[....][/quote]
![;) ;)](./images/smilies/smilie3.gif)
Das Kanalraster umfasste je Kanal einen Bereich von von 300 KHz. Anfangs waen auch nur alle 300 KHz ein Sender. Später ging man auf 100 KHz-Abstand über. In den Kanalnummern spiegelte sich das mit - und + wider.
Eine Kanalumrechnungstabelle hat der Langenhagener ja eingestellt.
Hier mal meine Empfangsliste von 1978 oder so. Die Kanäle und Frequenzen hatte ich mir zum Teil aus Senderkarten oder Sendertabellen herausgesucht. Empfänge von den Standorten sind alle noch vorhanden - mit entsprechenden Programmuumwidmungen natürlich. Einiges geht allerdings schwieriger als damals.
[attachment 2280 EMPFANG.JPG]
Kanalnummern bei UKW. Denke, daß lies sich besser merken._Yoshi_ schrub: hat geschrieben:[....]Früher wurde das UKW BAnd in Kanäle eingeteilt.
Ich denke alle 200Khz ein Kanal höher bis 100Mhz.[.....]
Hier noch ein bisschen was vom HR, Juni 1979:
[attachment 2279 hr_mw.jpg]
[attachment 2281 hr_ukw.jpg]
[attachment 2282 hr_ukw3.jpg]
[attachment 2283 hr_tv1.jpg]
[attachment 2284 hr_tv3.jpg]
Senderkarte selbgemacht. Ist schon ne Weile her ![;) ;)](./images/smilies/smilie3.gif)
[attachment 2285 100_1766.JPG]
Hier noch was aus meiner Heimat:
Hier ein MW und TV Senderübersicht stand 1985
Hier ein UKW Senderübersicht Stand 1985
Hier eine Reichweitekarte von Nederland 1 und Nederland 2, stand 1966. Auch das Richtfunknetz, zur zuführung die Senderstandorte, ist mit ein geschildert.
Die letzte Karte zeigt dass die Standorte Hilversum, Ugchelen, Zwolle, Irnsum, Roosendaal, Loon op Zand, Alphen, Den Haag und Maastricht erst nur für Richtfunk gebaut worden sind. Erst viel später wurden diese Standorte dann auch für die abstrahlung von Fernsehen und Hörunk eingesetzt. In Irnsum wurde zudem ein neuer Mast gebaut, das ist nicht das Original. Die andere Türme sind noch alle Original.
Hier einige Senderkarten privater Rundfunkstationen ...
[attachment 2309 ffn.jpg]
[attachment 2310 amv.jpg]
[attachment 2311 rpr.jpg]
![:spos: :spos:](./images/smilies/smiley24.gif)
RPR 1 kann ich hier dann und wann auf 100,6 empfangen.
Ansonsten ist da noch Antenne Bayern vom Dillberg drauf.
