Ich habe meine TEFs über Ebay bestellt und hatte bisher nie Probleme. Relativ schnelle Lieferung (1-2 Wochen) aus China und Ware war immer wie angepriesen und gut genug verpackt.
NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Ich habe meinen ersten TEF mit schwarzen Gehäuse über Ebay bestellt, den ich aufgrund bekannter Mängel wieder zurückgesendet habe. Das Radio kam aber innerhalb von 2 Wochen unversehrt an und zurücksenden war auch kein Problem, der Händler war sehr freundlich und hat auch ein Lager in Deutschland. Meinen silbernen TEF habe ich über AliExpress bestellt, der kam mit vielen Kratzern im Display an...
Ich habe mir den hier zugelegt und bin damit zufrieden:
https://www.ebay.de/itm/354342569933
Nun habe ich zwei blaue, einer mit und einer ohne Verstärker. Im Prinzip sind beide in den Empfangseigenschaften identisch.
Allerdings bringt der Verstärker in meinem Fall absolut nichts, auch nicht an der Teleskopantenne. Da geht nur die angezeigte Feldstärke um 20dB hoch, mehr passiert da nicht. Wie wenn man den Level Offset einfach noch weiter hoch drehen könnte.
Wundert mich ein wenig, da es ja anderslautende Berichte gab, dass man damit noch einen Tick mehr Empfindlichkeit erreichen kann. In dem letzten Vergleichsvideo war das eigentlich auch klar zu erkennen.
Am 15.10.2023 um 01:32 schrieb roger [via a-dx Liste]:
> LNA 4.0 Platine
> https://www.dropbox.com/scl/fi/ru54rfc5 ... nskir&dl=0
> - ohne montierte LNA-Option
> - Boot-Knopf auf der Platine (im Zentrum)
> - WLAN-Antenne auf der Platine
> LNA 5.0 Platine (es gibt auch schon identische 5.1 Platinen, Auslieferung mit Software 2.00, allerdings noch ohne AM-Scan)
> https://www.dropbox.com/scl/fi/0guhddjw ... 7ptxd&dl=0
> - LNA Schiebeschalter oben rechts
> - kein Bootknopf mehr, Flashen nach Verbinden und Einschalten des Gerätes
> - ESP32-Modul mit SMA-Antennenbuchse auf dem Chip
> LNA 4.0 Platine
Das wird die Beta vom August von Github sein.
Da ich Euch mehr vertraue als chinesischen Händlern, Amazon und Co.
Falls Ihr einen TEF überhaben solltet, natürlich ohne angeknackste Antenne oder fehlendes Abschirmblech, kaufe ich Euch gerne einen ab! Bezahlung würde ich via PayPal mit Rechnung bevorzugen. Bin aber auch für Alternativen offen. Bevorzuge das klassische, große silberne Modell. Falls die Software nicht auf dem neuesten Stand ist, ist das auch okay.
Hauptsache, das Teil ist hardwareseitig in Ordnung!
Schreibt mich bei Interesse einfach via PN an. Vielen Dank!
Ist aber kein Nachteil. Das merkt man nur bei schlechten Empfangsverhältnissen.fehlendes Abschirmblech
Du kannst einen TEF aber gerne in den Niederlanden als Kästchen mit Stomanschluss und F-Buchse kaufen, du musst nicht Amazon, Ebay oder Alibaba oder sonstige 40 Räuber verwenden.
Mein kleiner Alu-TEF6686 ist heute angekommen.
Die Version 2.00 ist vorinstalliert.
YouTube
YouTube
Meiner erster Eindruck: Zufrieden.
Ich habe das Gerät am Dipol im Balkon getestet. Die Empfindlichkeit ist besser als beim RTL-SDR Stick. Bei der Grosssignalfestigkeit ist der TEF jedoch haushoch überlegen. Rund um die Cholfirst-Frequenzen kann ich Programme hören, die mit dem SDR-Stick nur zu erahnen sind.
Mit iMS und EQ sind schwache Signale wie z.B. 102.3 Chasseral besser hörbar.
Bei der Trennschärfe ist der SDR-Stick natürlich unschlagbar. Der TEF ist aber trotzdem sehr gut.
Um 101.8MHz rum gibt es Störungen vom Display. Unschön, aber mit dem Einfrieren des Displays verschwinden diese zumindest.
Zuhause indoor scheint es Störnebel zu geben. Auf freien Frequenzen zeigt der TEF indoor etwa 10 bis 20 dBuV Pegel an. Im Balkon liegt der Wert rund um 0dBuV. Das ist mir vorher nie aufgefallen.
Die Lautsprecher sind wie erwartet schlecht. Der Klang ist dumpf und verzerrt bei höherer Lautstärke.
Ich muss das Gerät noch outdoor an der Teleskopantenne testen.
YouTube
YouTube
Die leichten Störungen bei 101,8 & 101,9MHz habe bei meinem silbernen Gerät mit drei silbernen Tasten von Aliexpress / AISANRAY Radio Club Store
und der vorletzten Beta-Version von Anfang Oktober auch.
Bei sehr frühen FW-Versionen wie 1,15 gab es die (meine ich) nicht.
Das liegt daran, dass Sjef mit der Taktfrequenz spielt. Zu langsam darf es nicht sein und zu schnell auch nicht.
Ich habe diesbezüglich ein Video gefunden. Der Unterschied zwischen eingeschaltetem LNA und ausgeschaltetem LNA ist gross.
https://youtu.be/9x9QP37ll3w
YouTube
YouTube
Hier geht auf 100,1 das freie Radio Freudenstadt. Auf meinem Bett nur mit dem LNA Verstärker, gut verständlich. Ohne geht nichts auf 100,1
In der neuesten Beta kann man jetzt selber mit der Dynamischen SPI Geschwindigkeit spielen. (Bildschirmstörungen)
Bandbreite kann man jetzt mit langen halten der Bandbreitentaste + Drehencoder schneller in beide Richtungen einstellen.
Man erspart sich damit das oftmalige Tastendrücken...
Ob in diesem Video die Verstärkung nicht vielleicht v a. Dingen wie Softmute etc entgegen wirkt? Hier sieht man ja die Original-SW, bei der das m.W. auch nicht komplett abschaltbar war, sodass schwächere Signale einfach auch leiser und dumpfer sind als welche mit höherem Pegel.RZCH hat geschrieben: ↑So 22. Okt 2023, 13:28 Ich habe diesbezüglich ein Video gefunden. Der Unterschied zwischen eingeschaltetem LNA und ausgeschaltetem LNA ist gross.
Das ist schon seltsam. Ich habe bisher mit Teleskopantenne keine einzige Frequenz gefunden, die mit Verstärker auch nur minimal besser hörbar wäre als ohne.dxbruelhart hat geschrieben: ↑So 22. Okt 2023, 15:54 Hier geht auf 100,1 das freie Radio Freudenstadt. Auf meinem Bett nur mit dem LNA Verstärker, gut verständlich. Ohne geht nichts auf 100,1
Dass der Verstärker aber funktioniert und nicht einfach nur den Level Offset noch weiter raufschiebt, merke ich daran, dass ich draußen mit Ausrichtung auf den Wendelstein Mischprodukte bekomme, die ohne Verstärker weg sind.
Auch wenn ich die Antenne einfahre und so künstlich schlechten Empfang erzeuge, wird das Signal nicht besser oder weniger verrauscht, wenn ich den Verstärker an mache. Hi und da wirkt sich der höhere Pegel evtl einen Tick auf die automatische Bandbreitenregelung aus, aber auch sehr selten.
