sebi59609
Beitrag von sebi59609 »
Ich bekomme alle 3 weiterhin hier in Soest rein
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
29.08.2023 10:05 11:55 MDR AKTUELL - NACHRICHTENRADIO Halle/Petersberg 95.3 MHz Abschaltung wegen Arbeiten
https://www.mdr.de/unternehmen/senderau ... me100.html
Da kann ich dann wohl wieder wie letztens Dlf Kultur aus Schwerin auf dem Empfänger erwarten...
Router
Beitrag von Router »
Wartungsarbeiten am Funkturm in Bremen-Walle
Am 29. August werden am Funkturm in Bremen-Walle Wartungsarbeiten durchgeführt. Dafür wird die Ausstrahlung über UKW, DAB+ und DVB-T2 von 17:05 bis 19:55 Uhr unterbrochen.
https://www.radiobremen.de/aktuelles/wartung-140.html
DerGeneral
Beitrag von DerGeneral »
mittendrin hat geschrieben: Mo 28. Aug 2023, 17:34 Die 3 hier empfangbaren NDR-Programme vom Torfhaus sind, wenn überhaupt, dann nur unwesentlich durch die Leistungsminderung beeinträchtigt.
Jedenfalls stationär. Das dynamische RDS-PS von NDR1 NDS mit Künstler und Titelanzeige ist weiterhin makellos vorhanden.
Überhaupt nicht vergleichbar mit der Zeit des Mastumbaus (der Mastkürzung) vor einigen Jahren... :)
sebi59609 hat geschrieben: Mo 28. Aug 2023, 18:05 Ich bekomme alle 3 weiterhin hier in Soest rein
Um 15:05 Uhr waren die Sender wieder da. Empfangseinbußen durch die Leistungsminderung waren auch hier kaum wahrnehmbar. Erst im Keller bemerkte ich eine geringe Reduzierung, weniger bei NDR1 NDS, mehr bei NDR 2 und NDR Kultur. Vielleicht um eine halbe S-Stufe? Dennoch gehe ich davon aus, dass die Leistung halbiert oder sogar geviertelt wurde. Immerhin ist für einen Gewinn von 6 dB (einer S-Stufe) die vierfache Sendeleistung erforderlich. Das fällt in der Praxis eher weniger auf.
Klaus-Peter
Beitrag von Klaus-Peter »
Ich habe heute Nachmittag die freien QRGs von Radio Bremen gecheckt. Lediglich auf der 96,70 MHz war zeitweise recht schwach hr2 vom Feldberg im Taunus zu hören, alle anderen Wellen waren frei.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Gestern war der Sender Hattingen aus. Die PM ist interessant:
Dazu die Erinnerung: Heute und morgen abend ist von 20-20.15 Uhr der Sender Langenberg auf UKW aus, dazu die 98,9 aus Bonn.
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Interessant, über welchen Kanal soll man die denn über DAB+ empfangen können? :joke:
Hat da schon die Technik voreilig die Wartungsmeldungen angepasst? :gruebel:
sebi59609
Klaus-Peter hat geschrieben: Di 29. Aug 2023, 22:17 Ich habe heute Nachmittag die freien QRGs von Radio Bremen gecheckt. Lediglich auf der 96,70 MHz war zeitweise recht schwach hr2 vom Feldberg im Taunus zu hören, alle anderen Wellen waren frei.
Kein HR 3 auf 101.2 vom Essigberg (Habichtswald) zu hören gewesen?
Da hätte man mal einen störungsfreien Mobilempfang für kurze Zeit in OWL gehabt.
planetradio
Beitrag von planetradio »
„ Würzberg: Unterbrechung der UKW-Programmabstrahlung
Wann: Mittwoch, den 13. September 2023 von 09:05 Uhr bis 11:00 Uhr
Grund: Arbeiten im Antennenträger
Betroffen: hr1 (88,1 MHz), hr2 (97,4 MHz), hr3 (89,7 MHz) und hr4S (103,8 MHz) - Abschaltung der gesamten UKW-Abstrahlung von circa 45 Minuten und weiteren Kurzabschaltungen der einzelnen Wellen kleiner 30 Sekunden
Rimberg: Beeinträchtigung der UKW-, DABplus- und DVB-T2-Programmabstrahlung
Wann: Mittwoch, 20. September 2023 von 10:05 Uhr bis 13:00 Uhr
Grund: Arbeiten an der Stromversorgung
Betroffen:
UKW:
hr4 (91,9 MHz), hr-iNFO (95,0 MHz) und YOU FM (97,7 MHz) sowie die den Rimberg ballenden Stadt- und Kleinsender Burg-Herborn mit YOU FM (103,4 MHz), Fulda mit hr4 (103,9 MHz), hr-iNFO (89,7 MHz) und YOU FM (93,6 MHz), Korbach mit YOU FM (91,6 MHz) sowie Schlüchtern mit hr-iNFO (91,5 MHz) und YOU FM (88,2 MHz)
DAB+:
hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM im Kanalblock 7B
DVB-T2:
Das Erste HD, Phoenix HD, arte HD, tagesschau24 HD, one HD, hr-fernsehen HD, MDR Thüringen HD, NDR FS NDS HD, SWR RP HD und WDR HD Köln“
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
Klaus-Peter
@sebi59609
Normalerweise ja. Leider produziert mein Radio eine Nebenausstrahlung :gruebel: von ffn auf 101,20 MHz. Ähnlich verhält es sich bei Antenne Niedersachsen.
Starsailor001
Beitrag von Starsailor001 »
Sendet der NDR mit Torfhaus jetzt wieder mit seiner normalen Leistung, nach den "Wartungsarbeiten" ???
....ich frage deswegen weil ich ja am äußersten Rand des Torfhaus Empfanges wohne..und ich ich habe heute mal die 98,0 NDR Nds getestet und sie kam bei mir immer noch sehr schwach auf der Brust daher im Vergleich zu vor den Wartungsarbeiten.
Der Empfang war da wo er sonst in gutem Mono ging,........ noch nur in Grasnarbenstärke und verrauscht......
DerGeneral
Starsailor001 hat geschrieben: Do 31. Aug 2023, 21:04 Sendet der NDR mit Torfhaus jetzt wieder mit seiner normalen Leistung, nach den "Wartungsarbeiten" ???
Leider gibt es keine offiziellen Informationen über den Umfang der Leistungsreduzierung. Ich kann diese leider hier kaum feststellen. Ab heute soll wieder mit voller Leistung gearbeitet werden. Da morgens die Pegel dank Tropo ohnehin meistens minimal höher anliegen, will ich mich nicht zu einer Aussage hinreißen lassen, ob jetzt schon wieder hochgefahren wurde. Alle Programme hier mit 5/5.
planetradio
„Hardberg/Odw.: Kurze Unterbrechungen der DABplus-Abstrahlung
Wann: Mittwoch, 20. September 2023 von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Grund: Arbeiten im Disnet-Signalweg am Grundnetzsenderstandort Hardberg
Betroffen: hr-Radio im Kanalblock 7B mit den Hörfunkprogrammen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM.
Weitere Informationen“
planetradio
„ Gr. Feldberg/Ts.: Beeinträchtigung/Abschaltung der UKW-Programmabstrahlung
Wann: Samstag, 23. September 2023 zwischen 09:05 Uhr und 13:00 Uhr
Grund: Arbeiten im Bereich der UKW-Sendeantennenanlage
Betroffen: hr1 (94,4 MHz), hr2 (96,7 MHz), hr3 (89,3 MHz), hr4 (102,5 MHz) sowie der Deutschlandfunk und FFH. Im oben genannten Zeitraum wird auch die Programmabstrahlung der Wellen hr1 (98,3 MHz) und hr2 (93,1 MHz) vom Standort Wiesbaden sowie hr3 (88,9 MHz bzw. 91,1 MHz) von den Standorten Schlüchtern bzw. Bingen gestört sein.“
planetradio
„ Hoher Meißner: Unterbrechung der DABplus-Abstrahlung:
Wann: Donnerstag, 05. Oktober zwischen 10:05 Uhr und 14:00 Uhr für circa eine Stunde
Grund: Arbeiten am Antennenträger
Betroffen: Kanalblock 7B : hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM, sowie der Bundesmux 1 (K5C) und der Privatmux Hessen (K6A)“
