Neuordnung UKW 91,7 Hamburg
Re: Neuordnung UKW 91,7 Hamburg
Denke auch, dass da rund gesendet wird, selbst an den Landungsbrücken funktioniert die 91,7 noch einwandfrei. Die 104,0 sendet noch nicht, denke, dass es morgen um 13 Uhr dort los geht, ein Hinweis auf der 91,7 kündigt den eigentlichen Sendestart für da an.
QTH: Hamburg-Billstedt
Und dennoch kein eindeutiges Indiz, dass die 91,7 bereits aus Lohbrügge kommt. Da helfen dann doch nur mobile Meßfahrten, auch und vor allen Dingen im Bereich des Heinrich-Hertz-Turmes. Und um Chief Wiggums Einwand aufzugreifen: besitzt der Turm in Bergedorf überhaupt entsprechende Antennen für Rundstrahlung?
Man kann es doch im Hauptversorgungegebiet von Lohbrügge relativ schnell feststellen, ob die Frequenz von dort oder vom HH-Turm kommt.Hans Maulwurf hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 18:39 Und dennoch kein eindeutiges Indiz, dass die 91,7 bereits aus Lohbrügge kommt. Da helfen dann doch nur mobile Meßfahrten, auch und vor allen Dingen im Bereich des Heinrich-Hertz-Turmes. Und um Chief Wiggums Einwand aufzugreifen: besitzt der Turm in Bergedorf überhaupt entsprechende Antennen für Rundstrahlung?
Fernmeldeturm Hamburg-LohbrüggeHans Maulwurf hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 18:39 Und dennoch kein eindeutiges Indiz, dass die 91,7 bereits aus Lohbrügge kommt. Da helfen dann doch nur mobile Meßfahrten, auch und vor allen Dingen im Bereich des Heinrich-Hertz-Turmes. Und um Chief Wiggums Einwand aufzugreifen: besitzt der Turm in Bergedorf überhaupt entsprechende Antennen für Rundstrahlung?
Analoges Radio (UKW)
Beim Antennendiagramm sind im Falle gerichteter Strahlung die Hauptstrahlrichtungen (Ost = 90°, Süd = 180°) in Grad angegeben.
Frequenz (MHz) # Programm # ERP (kW) # Antennendiagramm # Polarisation
88,1 # Hamburg Zwei # 0,1 # D (90°-150°) # H
93,7 # Radio BOB! # 0,025 # D (90°-150°) # H
100,9 # Energy Hamburg # 0,1 # D (90°-150°) # H
102,0 # R.SH Hamburg # 0,1 # D (50°-100°) # H
107,7 # delta radio # 0,1 # D (50°-100°) # H
Polarisation = horizontal (H)/vertikal (V)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernmelde ... r%C3%BCgge
Zuletzt geändert von 793267 am So 2. Jan 2022, 19:42, insgesamt 19-mal geändert.
Vom koordinierten Diagramm müsste natürlich eine neue Antenne her, wenn man das Diagramm voll ausnutzen will und zwar keine ND, denn es gibt leichte Ausblendung nach Norden.
Theoretisch könnte man es natürlich auch über eine bestehende Antenne ausstrahlen, bei den anderen Programmen funktioniert es ja auch mit dem HH-Turm als Hauptstandort.
793267 hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 19:15Analoges Radio (UKW)Hans Maulwurf hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 18:39 Und dennoch kein eindeutiges Indiz, dass die 91,7 bereits aus Lohbrügge kommt. Da helfen dann doch nur mobile Meßfahrten, auch und vor allen Dingen im Bereich des Heinrich-Hertz-Turmes. Und um Chief Wiggums Einwand aufzugreifen: besitzt der Turm in Bergedorf überhaupt entsprechende Antennen für Rundstrahlung?
Antennendiagramm = rund (ND)/gerichtet (D)Code: Alles auswählen
Frequenz (MHz) # Programm # ERP (kW) # Antennendiagramm # Polarisation 88,1 # Hamburg Zwei # 0,1 # D (90°-150°) # H 93,7 # Radio BOB! # 0,025 # D (90°-150°) # H 100,9 # Energy Hamburg # 0,1 # D (90°-150°) # H 102,0 # R.SH Hamburg # 0,1 # D (50°-100°) # H 107,7 # delta radio # 0,1 # D (50°-100°) # H
Und das beantwortet meine konkrete Frage nun inwiefern?
Dr. Copy&Paste hat wieder zugeschlagen...Hans Maulwurf hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 19:28793267 hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 19:15Analoges Radio (UKW)Hans Maulwurf hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 18:39 Und dennoch kein eindeutiges Indiz, dass die 91,7 bereits aus Lohbrügge kommt. Da helfen dann doch nur mobile Meßfahrten, auch und vor allen Dingen im Bereich des Heinrich-Hertz-Turmes. Und um Chief Wiggums Einwand aufzugreifen: besitzt der Turm in Bergedorf überhaupt entsprechende Antennen für Rundstrahlung?
Wahrscheinlich wollte er damit mitteilen, das es dort kein Rundstrahl-Antennenanlage gibt.
(Was den meisten ja hier bekannt ist...und ich deshalb nach aktuellen Bildern fragte... )
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg (und Bayern) - Updates Mai : Schöneck (Sachsen), Amberg, Pegnitz, Altenstadt, Fuchsmühl, Marktredwitz, Selb, Tirschenreuth, Waidhaus, Weiden (Bayern) ...
Das da, bisher keine ND (Rundstrahlung) Antennen vorhanden sind.Hans Maulwurf hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 18:39 Und um Chief Wiggums Einwand aufzugreifen: besitzt der Turm in Bergedorf überhaupt entsprechende Antennen für Rundstrahlung?
Hier die Diagramme die bei ukwtv.de angegeben sind:793267 hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 19:53Das da, bisher keine ND (Rundstrahlung) Antennen vorhanden sind.Hans Maulwurf hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 18:39 Und um Chief Wiggums Einwand aufzugreifen: besitzt der Turm in Bergedorf überhaupt entsprechende Antennen für Rundstrahlung?
https://fmscan.org/net.php?m=m&pxf=Byte+FM
Wikipedia ist dafür natürlich auch die erste Adresse.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 19:47Dr. Copy&Paste hat wieder zugeschlagen...Hans Maulwurf hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 19:28793267 hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 19:15
QTH: Wedemark (Hannover)
Vielleicht wäre es hilfreicher, wenn Kutzner und die „PLZ Raum Stuttgart“ einfach mal entsprechende Wasserstandsmeldungen von „vor Ort“ erstellen könnten anstatt nichtssagende Meldungen per C&P oder Wiki-Links zu verbreiten.
Selbst als die 91,7 noch offiziell - und ich denke das tut sie anhand der Schilderungen immer noch - vom HHT kam, war diese selbst in direkter Sichtweite auf der A7 am Dreieck Nordwest mobil schon teilweise arg mit Knistern und Prasseln unterlegt. Da glaube ich bei der deutlich niedrigeren Antennehöhe und selbst bei den angeblichen 200 Watt sogar bei Rundstrahlung nicht an einen Hörgenuss in Billstedt oder gar den Landungsbrücken!
Also hin zu den Türmen und die Antennen eurer Empfänger abgeschraubt oder eingeschoben und noch besser und wünschenswerter mit entsprechenden Fotos belegt.
Man wird in Bergedorf alleine deshalb eine neue Antenne benötigen, weil die 91,7 vertikal senden soll und nicht horizontal, und weil sie in eine völlig andere Richtung strahlt als die bisherigen Frequenzen.
Ein Vergleich mit den bisher dort abgestrahlten Frequenzen dürfte deshalb wenig Erkenntnisse bringen. 88,1/93,7/100,9 senden scharf gerichtet nach 120°, und 102,0/107,7 senden ebenso scharf gerichtet nach 75°. Alles also bisher von der Innenstadt weggerichtet.
Die 91,7 dagegen wird vertikal und nicht sehr stark gerichtet nach Südwesten abgestrahlt. Das ergibt Richtung Innenstadt u.U. 15-20dB Unterschied zwischen 91,7 und dem Rest.
Es kann also durchaus sein, dass man die 91,7 passabel empfangen kann, den Rest aber gar nicht.
Hat bitte jemand die Stream Adresse von "Byte FM Hamburg" und kann die Ansage-Schleife als Datei-Anhang einstellen?
Sendestart von neuen Stationen kommt ja heute nicht mehr so oft vor.
https://bytefm-ice-edge-1105-fra-eco-cd ... rg/mp3/midMediumwave hat geschrieben: ↑Mo 3. Jan 2022, 12:05 Hat bitte jemand die Stream Adresse von "Byte FM Hamburg" und kann die Ansage-Schleife als Datei-Anhang einstellen?
Im Stream läuft das normale Programm.
Es ist schon interessant, dass nun ausgerechnet ein Nicht-Kommerzieller die - wenigstens auf dem Papier - beste Abdeckung aller Programme am Hamburger Markt haben dürfte (Radio Hamburg und die Rock-Antenne mal außen vor). Auch wenn ich um die Problematik der 104,0 gerade im Nordosten Hamburgs mit der 104,1 MHz vertraut bin. Weniger Trennscharfe Radios halten nämlich dort eher bei delta radio. Aber gerade deshalb dürfte die 91,7 mit dem neuen Diagramm auch gerade dort aushelfen, und wenn man die Beiträge hier so liest ja auch zufriedenstellend.
Ich hoffe dann immer noch auf ein Urteil in Sachen Energy Hamburg zugunsten Flux FM! Dann gibts auf UKW zunehmend Sparte und Musikredationelles, und die Kommerziellen tummeln sich auf DAB+! Gerade Hamburg Zwei und Energy Hamburg profitieren ja von der neuen, im Vergleich zu UKW gigantischen Reichweite sowie der zusätzlichen Verbreiten in den Kieler und Lübecker Muxxen.
