Es gibt da noch mehr Schrottfrequenzen, die 92.8 für den DLF z.B. vom selben Standort. Die zischelt wegen Bad Marienberg bereits im Stadtgebiet.
Die 91.6 für YOU FM spielt dagegen in einer anderen Liga, weil 150 m höher auf dem Eisenberg.
„ Hessenweit: Mögliche Beeinträchtigung der Rundfunkabstrahlung
Wann: Dienstag, 21. März 2023, 10 bis 16 Uhr
Grund: Arbeiten an den Signalwegen
Betroffen: Kurze Unterbrechungen von weniger als einer Minute im UKW-, DABplus- und DVB-T2-Empfang sind möglich.
Aßlar: Abschaltung der UKW-Abstrahlung
Wann: Montag, 27. März 2023 von 11:05 Uhr bis 11:55 Uhr
Grund: Wartungsarbeiten
Betroffen: hr-iNFO (93,2 MHz)“
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
„ Gelnhausen-Schnepfenkopf: Abschaltung der DABplus-Abstrahlung
Wann: Dienstag, 04. April 2023 von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Betroffen: Kanalblock 7B mit den Hörfunkprogrammen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM“
UNSERDING läuft nicht vom Schoksberg aus, während Salü nach wie vor geht. Wie es mit DAB+ aussieht kann ich nicht feststellen, aber ich tippe drauf, dass es hier keine Beeinträchtigungen gibt.
Oh, da hat es sich ja gut ergeben, dass ich heute Home Office mache ...
Aber außer ungestörtem Empfang der 103,6 MHz Kalmit kann ich durch den Ausfall leider keine neuen Empfänge vermelden.
Alle anderen UKW- und DAB-Sender vom Schoksberg laufen normal.
„ Ballungsraum Kassel und nordhessisches Umland: Unterbrechung der UKW-, DABplus- und DVB-T2-Programmabstrahlung
Wann: Mittwoch, 19. April 2023 von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Betroffen: UKW-Wellen hr3 (101,2 MHz) und hr4 (103,2 MHz), DABplus-Ensemble von hr Radio mit den Programmen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM im Kanalblock 7B sowie die DVB-T2 Programme Nordhessen“
„ Frankfurt Dornbusch: Abschaltung der UKW-Abstrahlung
Wann: Dienstag, 04. April 2023 zwischen 09:05 Uhr bis ca. 11:00 Uhr
Grund: Personenschutzgründe
Betroffen: hr2-kultur (87,9 MHz)“
„Rhön (Heidelstein): Abschaltung der UKW-Abstrahlung
Wann: Donnerstag, 06. April 2023 zwischen 16:05 Uhr und 17:30 Uhr für circa 10 Minuten
Grund: Arbeiten im Signalweg
Betroffen: hr1 (104,8 MHz), hr3 (106,2 MHz) und hr4N (107,3 MHz)“
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:47, insgesamt 2-mal geändert.
Der ganze Turm wurde wegen jährlicher Turmprüfung abgeschaltet:
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.html
Auf dem Weg zur Arbeit fiel mir gestern Mittwoch eine Komplettabschaltung (oder Ausfall) des Senders Saarburg-Ockfen auf: Um 14.57 Uhr ging der DLF auf 104,6 nicht mehr und in der Gegenprobe waren auch die SWR-Programme auf 99,2, 93,8 und 90,6 MHz alle off. Leider herrschten keine angehobenen Bedingungen, sodass nur ganz sporadisch und punktuell auf 90,6 Hardberg und auf 99,2 Langenberg im Rauschen zu erahnen waren. Auf der 104,6 nahe Luxemburg-Stadt kam leicht Bastogne rein. Um 15.18 Uhr waren die Programme von Saarburg allesamt wieder auf Sendung.
„Mehrere Standorte: Unterbrechung der Programmabstrahlung
Wann: Dienstag, 18. April 2023 zwischen 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr (je unter 1 Minute)
Grund: Arbeiten auf dem hr-Campus
Betroffen: Standorte siehe Auflistung
UKW: an den Standorten Alsfeld, Biedenkopf, Darmstadt, Feldberg, Hardberg, Hoher Meißner, Rimberg, Rhön (Heidelstein) und Würzberg mit den jeweils ballenden Kleinsenderstandorten
DABplus: hr Radio im Kanalblock 7B mit den Programmen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM an den Standorten Biedenkopf, Darmstadt, Feldberg, Frankfurt Fernmeldeturm, Habichtswald, Hardberg, Hoher Meißner, Hohe Wurzel Wiesbaden, Mainz-Kastell, Rimberg und Würzberg
DVB-T2: ARD-Mux und die jeweiligen hr-Regionalmultiplexe hr-Nord und hr-Süd an den Standorten Darmstadt, Feldberg, Frankfurt Fernmeldeturm, Habichtswald, Hoher Meißner, Hohe Wurzel Wiesbaden, Kassel (Söhrewald), Rimberg und Würzberg.“
„ Hoher Meißner: Unterbrechung der UKW-Abstrahlung
Wann: Dienstag, 02. Mai 2023 von 11:05 Uhr bis circa 14:00 Uhr
Grund: Arbeiten im Antennenträger
Betroffen: hr1 (99,0 MHz), hr2 (95,5 MHz), hr3 (89,5 MHz), hr4N (101,7 MHz) sowie FFH .“
In der Zeit von Juli 2022 bis Juni 2023 verändert die Vodafonegruppe bundesweit die Frequenzbelegung aller Hörfunk- und Fernsehprogramme. Wenn die neue TV-Belegung nicht automatisch übernommen wird, müssen Vodafone-Kabelkundinnen und -kunden nach dem jeweiligen Umstellungstermin einen Sendersuchlauf am Kabelreceiver oder TV-Gerät durchführen.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Torfhaus (Harz)
Leistungsreduzierung vom 18.04.2023, 08:00 Uhr bis zum 29.04.2023, 17:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 98 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 92.1 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 99.5 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
Aurich-Popens
Leistungsreduzierung vom 18.04.2023 bis zum 20.04.2023, jeweils in der Zeit von 09:30 bis 15:30 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) 95.8 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 98.1 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 96.4 MHz
NDR Kultur 90 MHz
N-JOY 92.7 MHz
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex (Oldenburg) Block 8D
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 29
NDR NDS Multiplex Kanal 43
Papenburg
NDR Info (Niedersachsen) 100.2 MHz
Aurich-Popens
Abschaltung am 19.04.2023 in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Neustrelitz
Abschaltung am 19.04.2023 in der Zeit von 10:00 bis 13:00Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR MV Multiplex (Neubrandenburg) Block 10C
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Torfhaus (Harz)
NDR Kultur 89.9 MHz
Aurich-Popens
NDR Kultur 90 MHz
N-JOY 92.7 MHz
Papenburg
Aurich-Popens
Neustrelitz
Aurich-Popens habe ich heute gemerkt. Punkt 10.03 Uhr war alles auf DAB weg, nicht nur der NDR, sondern auch der Bundesmux. Irgendwann mittags/nachmittags war DAB dann wieder da. Über UKW lief der NDR aber weiter...
