Hast du jetzt auf Ver. 2.0 geflasht ?carkiller08 hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 10:48Danke für den Tipp.Für die neue Beta brauch es auch noch andere Einstellungen im Board Manager set the Partition scheme to Hugh APP.
Dafür wollte ich es auch gleich einrichten.
Mit dem ESPTOOL hat es schonmal funktioniert.
NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Habe die Beta-Version mal zum Testen auf ein übriges Test-Board mit kleinem TFT (2,2") aufgespielt via ESPTOOL.
Ist aber keine Dauerlösung. Radiotext und AF's etc. sind mit dem schmaleren Font und eingeschalteter Unterstrich-Funktion nur noch mit Lupe sinnvoll nutzbar.
Bei meinem fertig gebauten Radio im Klappzahlenwecker-Gehäuse wird somit die modiizierte ältere Version auch bleiben.
Ziel ist, den v.2 Sketch anzupassen für Tune up / Tune down - Tasten an D32 /D33 vom ESP32.
Dann kann es auf ein Testboard mit großem Display.
Ahja, danke für die Antwort !carkiller08 hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 11:25 Habe die Beta-Version mal zum Testen auf ein übriges Test-Board mit kleinem TFT (2,2") aufgespielt via ESPTOOL.
Bin gespannt auf deine untere Lösung!
Wie kann man die Richtung des Drehgebers ändern (zurückgeben)?
* Gerät ohne Spannung
* Bandbreitetaste gedrückt halten
* Spannung anlegen bis Meldung im Display erscheint
* Radio without power
* Press and hold bandwidth button
* Power-up -> message in display appears
Tasten sind bei verschiedenen Tef Empfängern unterschiedlich angeordnet.
Bedienungsanleitung dürfte auch mit einigen zusätzlichen Funktionen und Einstellmöglichkeiten wichtiger werden...
3,2 Zoll scheint mit dieser Auflösung die maximale größe zu sein?
Größere Displays haben eine höhere Auflösung und dürften mit der ungeänderten Software nicht mehr funktionieren? Hat jemand schon größere Displays am laufen ?
Getting started
Setup
If you want to setup your device please hold during device boot:
BW button to change rotary encoder direction
Mode button the flip screen
Band button to calibrate analogue S-meter
Rotary button to switch between normal and optical rotary encoder
Getting started
Setup
Es gibt eine Anpassung an die größere Auflösung auf github.com. Aber ich denke, man will die finale 2.00 abwarten.
Noch einmal der Aufruf: bitte Beta installieren und Bugs finden und melden.
Jetzt muss ich doch nochmal hier nachfragen:
Das Flashen des quadratischen blauen TEF-Radios hat wunderbar geklappt bei mir, die neue SW ist wirklich genial. Ich musste zum Flashen keinerlei Boot-Taster drücken, einfach einschalten und flashen. Ging wunderbar.
Nun wollte ich auch das andere silberne TEF mit den drei Drehknöpfen (also mit Squelch) flashen, das ich auch noch habe. Der "Boot"-Knopf ist leider innen auf der Platine, also muss man das Ding zum Flashen wohl aufschrauben. Aber schon beim Anschließen an USB wird das Radio nicht richtig erkannt. Der Windows-Treiber, der für das blaue TEF super funktioniert hat, scheint für das silberne TEF nicht zu gehen.
Habe es schon auf mehreren Rechnern ausprobiert, auf allen kommt beim Anstöpseln folgender Fehler:
"Device Descriptor Request Failed"
Hat irgendwer eine Idee, was man da machen kann? Danke!
PS: Leider hat sich beim silbernen TEF auch schon der USB-C-Connector aus dem Alu-Rahmen gelöst und ist nach innen reingerutscht. Mal sehen, wie ich den wieder befestigt bekomme. Gute chinesische Wertarbeit halt! Dafür ist mir wenigstens noch keine Teleskopantenne abgebrochen!
Am besten mal im Geräte-Manager nachsehen.
LPT und COM
Möglicherweise fehlt ein Treiber. (CH340 ?)
Bei meinem Radio erreiche ich die Boot Taste durch die Kopfhörerbuchse.
Kann aber bei verschiedenen Radios anders sein.
Falls sowiso aufgeschraubt werden muß wegen Befestigung der USB Buchse mal die Boot Taste suchen...
LPT und COM
Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 28. Jul 2023, 11:02 Jetzt muss ich doch nochmal hier nachfragen:
Mich wundert nur, dass es mit dem blauen TEF völlig problemlos funktioniert hat. Am USB angestöpselt, Gerät erkannt, los gings. Also der richtige Treiber zumindest für das blaue TEF muss definitiv da sein, nur scheint der für das silberne TEF nicht zu passen.Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 28. Jul 2023, 11:29 Am besten mal im Geräte-Manager nachsehen.
LPT und COM
Die habe ich schon gefunden, ist ein Taster mitten auf der Platine, da kommt man ohne Aufschrauben nicht hin. Macht aber nix, der siblerne TEF ging recht schnell und einfach zu zerlegen.Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 28. Jul 2023, 11:29 Bei meinem Radio erreiche ich die Boot Taste durch die Kopfhörerbuchse.
Neben dem BOOT-Taster befindet sich noch ein zweiter Taster, beschriftet mit "RESET". Keine Ahnung, was der macht. Will es aber lieber nicht ausprobieren.
Es gibt verschiedene Schnittstelenchips für die USB Anbindungen für ESP32.
Bei mir CP210x(ESP32 Modul) oder CH340 (Silberne Tef Radio 2 Knopf) ...
Reset Taste passiert nicht viel anderes als beim aus und wiedereinschalten.
Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 28. Jul 2023, 11:34Mich wundert nur, dass es mit dem blauen TEF völlig problemlos funktioniert hat. Am USB angestöpselt, Gerät erkannt, los gings. Also der richtige Treiber zumindest für das blaue TEF muss definitiv da sein, nur scheint der für das silberne TEF nicht zu passen.Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 28. Jul 2023, 11:29 Am besten mal im Geräte-Manager nachsehen.
LPT und COM
Es hängt vom Betriebssystem und den verwendeten Chip ab.
Beim CH340 ging es unter WIN10 glaube ich auch ohne manuelle Treiberinstallation.
Unter WIN7 musste der extra installiert werden (war sehr lustig, da alles chinesisch)
Treiber für den CP210x-Chip muss meist nachinstalliert werden.
Am besten mal in den Gerätemanager nachsehen, was angezeigt wird. Wenn es unklar ist:
im Radio nachschauen, was für ein Chip zwischen USB-Buchse und ESP32 verbaut ist.
Meistens ist es ein CP2101.
https://www.silabs.com/developers/usb-t ... =downloads
Der blaue TEF, der funktioniert, läuft mit dem CH340. Beim silbernen sehe ich nicht mal Treiberdetails, weil das vorher schon schief geht
So schaut's da drinnen im silbernen TEF aus: Boot-Taster ist gut zu erkennen.
Rechter seits, wo das gelbe und grüne Kabel nach unten weg geht, sitzt ein CH340E (IC mit 10 Anschlüssen, Bezeichnung fängt mit "340E" an).
https://www.mpja.com/download/35227cpdata.pdf
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... utton.html
Vielleicht stimmt da was mit den windschief angelöteten Kabeln nicht oder die USB-Buchse ist fehlerhaft.
