NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
In Döbriach habe ich viele TEFs der dortigen Kollegen geflasht, aber bei einem Touch hatte ich keine Chance (alte Version gesichert und dann wieder aufgespielt), da gibt es anscheinend noch nichts Neues.
Und wer mehr davon haben will:
https://www.amazon.de/Vecys-Abschnitte- ... &pf_rd_r=3
Kam mir verdächtig ähnlich zur Original-Antenne vor. Hab sie daraufhin aus Interesse bestellt, und sie ist tatsächlich exakt baugleich. Schauen wir mal wie lange sie diesmal überlebt. Wird natürlich auch bei mir keine Dauerlösung sein.
Ich hätte erwartet das die Beta auch auf der China Touch laufen hätte müssen.
Man verliert halt die Touch Funktion weil das noch in der Software fehlt.
Sjef Touch Version mit Nextion Display ist technisch komplett anders.
Die braucht zwei speziel dafür programmierte updates für ESP32 und Nextion Display.
Nein, der Bildschirm blieb nach dem Einschalten schwarz.
Die beiden haben die Originalantenne nicht überlebt. Ich habe zum Glück die Originalantenne mit dem weißen Plastikring am Fuß, die scheint dadurch etwas stabilisiert zu sein.bengelbenny hat geschrieben: ↑Fr 21. Jul 2023, 16:39
Guten Abend zusammen.
Ich habe mein Gerät nun einige Monate und bin sehr zufrieden, nur eine Sache hätte ich gerne noch: Alternativfrequenzen.
Ich habe gelesen, dass man das mithilfe der neuen Software Version bekommt, aktuell habe ich 1.21 installiert.
Wie gehe ich jetzt als Unerfahrener vor, ohne dass das Ding nachher kaputt ist?
Und wie genau funktioniert das mit AF in der neuen Version ? Werden die AF nur angezeigt oder wechselt das Gerät auch selbstständig?
HN
Lieblingssender: SWR1 BW, SWR3 am liebsten via UKW
Lieblingssendung: SWR1 Stadion, SWR1 Arbeitsplatz, SWR1 BW Bloß kein Stress, SWR3 Playlist, SWR3 Move mit Wirby und Zeus
TEF6686
TEF6686
Auf Wunsch wird auch gewechselt. Kann man im Menü aus- oder anmachen.
In der Anzeige werden richtige AF in grün (wird später evtl. ein Buchstabe sein) eingefärbt. Rot bedeutet, die Frequenz ist von einem anderen Programm belegt. Standardfarbe: da gibt es kein Programm auf dieser Frequenz.
Kaputt wird er nicht. Aber vorher bitte die Firmware sichern. Das geht mit dem esptool, das im u.g. Link auch drinnen ist. Du öffnest im Ordner eine Eingabeaufforderung oder speicherst diese Zeile als zB backup_tef.bat ab.
zB
Für das Flashen brauchst du das USB-Kabel und ggf. den USB Treiber. Und du musst auch wissen, welcher COM-Port das ist, wenn du im Gerätemanager nachsiehst.
Aktuelle Beta:
https://discord.com/channels/1053804249 ... 0570661971
esptool.exe --baud 921600 --port [dein_port] read_flash 0x0 0x400000 [dein_dateiname].bin
esptool.exe --baud 921600 --port COM8 read_flash 0x0 0x400000 tef_backup_121.bin
Aktuelle Beta:
Gibt es auch eine andere Quelle, wo man die Beta herunterladen kann?
Ich wollte deswegen kein Account bei Discord anlegen.
Bei dem Link oben besteht Anmeldezwang.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Ja, der Quellcode der Beta ist auf github. Das geht ohne Kennung. Musst halt selbst kompilieren (ich mach das immer, weil zB letztens im Download eine Datei überhaupt gefehlt hat).
Wie du willst...
https://github.com/PE5PVB/TEF6686_ESP32
Aber ich habe angeregt, dass die ZIP Datei auch auf github.com geladen wird. Vielleicht passiert das aber eh bald, denn viel mehr ist in der 2.00 nicht zu erwarten, nur Bugfixes.
Berechtigte Antwort:
Wie du willst...
Account is free. Or he should compile himself.
Ich habe mir jetzt die Software heruntergeladen.andimik hat geschrieben: ↑Fr 21. Jul 2023, 23:57 Auf Wunsch wird auch gewechselt. Kann man im Menü aus- oder anmachen.
zBCode: Alles auswählen
Für das Flashen brauchst du das USB-Kabel und ggf. den USB Treiber. Und du musst auch wissen, welcher COM-Port das ist, wenn du im Gerätemanager nachsiehst.Code: Alles auswählen
Aktuelle Beta:
Wie gehe ich jetzt vor?
Sorry für die dumme Frage, habe aber wirklich keinen Plan
HN
TEF6686
TEF6686
Im Wiki auf der verlinkten Seite steht das. USB Kabel und ggf Treiber installieren. Flashen per Stapelverarbeitungsdatei.
Hallo zusammen,
Ich habe keinen wirklichen Plan von Technik,dafür aber sehr experimentier freudig.
Also habe ich heute die V1.21 Beta installiert.
Der erste Eindruck: Wirklich beeindruckend was die Software aus meinem alten TEF mit V1.08 gemacht hat.
Werde mich mit allen Funktionen noch ausgiebig beschäftigen.
Jetzt zu meiner Frage:
Bisher habe ich den TEF immer durch einen langen Druck auf den rechten Knopf (siehe Foto) ein und ausgeschaltet.
Jetzt aber komme ich dadurch in das Menü mit AF/EON etc.
Ein und ausschalten lässt sich der TEF jetzt nur noch über das Netzteil.
Nicht wirklich schlimm,aber habe ich da irgendwas,irgendwo übersehen?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruß
Gruß
Hat jemand in letzter Zeit mal die Arduino IDE samt ESP32-Boarderweiterung und Libraries komplett neu installiert und Probleme beim Kompilieren gehabt mit Fehlermeldungen wie
"multiple definition of `analogWriteResolution'"
"collect2.exe: error: ld returned 1 exit status"
Das Problem bestand mit der Einstellung "esp32 by Espressif Systems Version 2.0.11" im Boardverwalter der
Arduino IDE.
Habe jetzt auf die ältere Version 1.0.4 umgestellt und damit geht es fehlerfrei.
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None, Disabled"
c:/users/Benutzername/appdata/local/arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Benutzername\AppData\Local\Temp\arduino_cache_856698\core\core_bad693ea3cdda95e6818c5eea67161d5.a(esp32-hal-ledc.c.o): in function `analogWriteResolution':
C:\Users\Benutzername\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\cores\esp32/esp32-hal-ledc.c:258: multiple definition of `analogWriteResolution'; libraries\ESP32_AnalogWrite-master\analogWrite.cpp.o:C:\Users\Benutzername\Documents\Arduino\libraries\ESP32_AnalogWrite-master\src/analogWrite.cpp:74: first defined here
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Arduino IDE.
Habe auch Probleme nach Update weil Username ein Leerzeichen enthält.
Mit anderem Usernamen läufts hingegen, momentan vermeide ich aber Updates.
Für die neue Beta brauch es auch noch andere Einstellungen im Board Manager set the Partition scheme to Hugh APP.
carkiller08 hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 03:09 Hat jemand in letzter Zeit mal die Arduino IDE samt ESP32-Boarderweiterung und Libraries komplett neu installiert und Probleme beim Kompilieren gehabt mit Fehlermeldungen wie
Das Problem bestand mit der Einstellung "esp32 by Espressif Systems Version 2.0.11" im Boardverwalter derCode: Alles auswählen
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None, Disabled" c:/users/Benutzername/appdata/local/arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Benutzername\AppData\Local\Temp\arduino_cache_856698\core\core_bad693ea3cdda95e6818c5eea67161d5.a(esp32-hal-ledc.c.o): in function `analogWriteResolution': C:\Users\Benutzername\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\cores\esp32/esp32-hal-ledc.c:258: multiple definition of `analogWriteResolution'; libraries\ESP32_AnalogWrite-master\analogWrite.cpp.o:C:\Users\Benutzername\Documents\Arduino\libraries\ESP32_AnalogWrite-master\src/analogWrite.cpp:74: first defined here collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module. Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung" in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Arduino IDE.
Danke für den Tipp.Für die neue Beta brauch es auch noch andere Einstellungen im Board Manager set the Partition scheme to Hugh APP.
Dafür wollte ich es auch gleich einrichten.
Mit dem ESPTOOL hat es schonmal funktioniert.
