LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Re: LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
RTE Radio 1 auf 252 wird temporaer abgeschalten, wegen Wartungsarbeiten.
https://about.rte.ie/2021/06/11/essenti ... ansmitter/
Offenbar plant man hier noch laenger auf LW praesent zu sein?
Radio Dechovka scheint bald auch auf 1260 kHz zu senden, wenn dem Weblink zu trauen ist:
http://www.radiodechovka.cz/
"... a brzy ještě na 1260kHz !"
Sendeleistung ist mir aber keine bekannt.
Ich meine ich hätte Dechovka letztens schon auf 1260 gehört, aber nur schwach.
Beitrag verschoben - die Luxemburger Langwelle bleibt wohl auch die nächsten Jahre in Betrieb. Man sendet allerdings mit reduzierter Leistung. Tagsüber 750 kW, abends 375 kW.
https://www.radioeins.de/programm/sendu ... mburg.html
Nach längerer Pause wurde offenbar der 1-Watt-Mittelwellensender am Deutschen Museum in München auf 1500kHz (Radio Eule) wieder reaktiviert. Zur Zeit läuft eine Ansage!
Hier im Outback war Radio Eule mit Portabelgeräten immer identifizierbar, grad wegen der Frequenz außerhalb des Rasters, aber leider nie wirklich hörbar (man verstand immer nur Wortfetzen).
Vor drei Wochen, als ich das letzte Mal in der Gegend war, konnte ich von Radio Eule noch nichts hören. Schön, dass wieder was geht!Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 26. Jul 2021, 11:02 Nach längerer Pause wurde offenbar der 1-Watt-Mittelwellensender am Deutschen Museum in München auf 1500kHz (Radio Eule) wieder reaktiviert. Zur Zeit läuft eine Ansage!
Nebenbei: auch der Chamer Museumssender auf 801 kHz läuft und geht erstaunlich weit. 30 km Radius kommt gut hin, sofern kein Störnebel anliegt. Mit Unterstützung einer externen MW-Rahmenantenne konnte ich ihn auch schon mal südlich (zwischen Hohengebraching - vulgo Gewekin - und Seedorf) von Regensburg empfangen (allerdings knapp über "Grasnarbe")
QTH: Regensburg
Mal eine Frage zur 252 kHz: Das RTE Radio 1 derzeit außer Betrieb ist, ist ja bekannt. Aber warum sendet eigentlich Alger Chaine 3 derzeit nicht auf der 252 kHz? Ist die algerische Langweile nach der Modernisierung jetzt auch wieder außer Betrieb?
QTH: Bremer Umland
Die Langwelle von CR 1 Radiozurnal, auf 270 KHz wird vom 9. bis zum 12. August von 8 bis 18 Uhr, wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet. Quelle: https://www.facebook.com/17202305049156 ... 7/?app=fbl
Polskie Radio 1, soll seine Leistung auf der 225 KHz erhöht haben. Außerdem soll erstmal bis zum Jahr 2026 weitergesendet werden. Quelle: https://www.facebook.com/17202305049156 ... 3/?app=fbl
Sandy N hat geschrieben: ↑Do 29. Jul 2021, 18:44 Polskie Radio 1, soll seine Leistung auf der 225 KHz erhöht haben. Außerdem soll erstmal bis zum Jahr 2026 weitergesendet werden. Quelle: https://www.facebook.com/17202305049156 ... 3/?app=fbl
Eine Bitte: Kannst du in Kürze hier schreiben, was in der Meldung noch erwähenswert wäre. Ich melde mich nämlich aus Prinzip nicht bei der Datenkrake an.
QTH: Regensburg
Google-Übersetzung des Posts von https://www.facebook.com/17202305049156 ... 3/?app=fbl
Wobei ich bezweifle, dass man eine Leistungserhöhung um 20% leicht hörtLiebe Freunde. Es gab eine kleine Korrektur bei Dlouhé Vlnách AM - 225kHz, wo das polnische Radio Jedynka von RVS Solec Kujawski sendet. Die Leistung dieses Senders wurde kürzlich von 1 MW (1000 kW) auf 1,2 MW (1200 kW) erhöht. Diese Leistungssteigerung von 200 kW sollte leicht hörbar sein. Dieses Zentrum konnte zuvor mit einer Leistung von 1,2 MW senden, aber es wurde eine Leistung von 1 MW verwendet. Um die Hörqualität zu verbessern, hat das Polnische Radio jetzt mit dem Betreiber und Eigentümer des Senders, EmiTel a.s. einen neuen Vertrag zur Leistungssteigerung auf 1,2 MW (1.200 kW). Der Vertrag wird bis 2026 unterzeichnet.
Die Erhöhung erfolgte zum 01.07.2021.
Nicht mal 1 dB mehr Pegel. Aber mehr Energie ist mehr Energie...
QTH: Viersen (NRW)
Es gibt in dieser Meldung einen gravierenden Fehler, der Sender gehört Polskie Radio und nicht Emitel. Die DAB+-, LW- und UKW-Sender an diesem Standort werden von Polskie Radio direkt betrieben. Es gibt keine Pressemitteilung von Emitel diesbezüglich. Polskie Radio und Emitel haben eine vierjährige Vertragsverlängerung für die UKW-Verbreitung im Mai 2021 unterzeichnet. Es ist kein Geheimnis, dass der Sender für 1,2 MW konstruiert wurde und mit 1,0 MW betrieben wird. Findet dich mal eine polnische Quelle dafür.
Die beiden Masten des LW-Senders Vatnsendi in Island (RÚV 207 kHz) wurden gestern gesprengt: https://www.ruv.is/frett/2021/08/12/ruv ... demolished. Der Langwellensender Gufuskálur (189 kHz) ist vermutlich weiter für RÚV in Betrieb.
QTH: Lörrach, JN37TO
Vatnsendi ist der alte LW-Sendestandort am Stadtrand von Reykjavik, der bis 1995 für 189 kHz mit 150 kW benützt wurde. Infolge der Stadterweiterung und der damit befüchteten Störungen zog man zum ehemaligen LORAN-C-Standort Gufuskalar ca. 130 km nordwestlich von Reykjavik um. Dort gibt es nur das Fischerdorf Hellissandur 2 km entfernt mit 350 Einwohnern. 207 kHz wird vom Standort Eidar im Osten von Island betrieben. Ich habe nirgendwo gelesen, dass dort abgeschaltet wurde.
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
