Dual MCR 200 - ein Gerät für FM-DX?
Studio Leipzig
Re: Dual MCR 200 - ein Gerät für FM-DX?
Beitrag von Studio Leipzig »
carkiller08 hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 07:53 Im Gerät ist eine Lithium-Rundzelle mit 2Ah verbaut.
Das könnte eine vom Typ 18650 sein.
Da kommt man nur ran, wenn das Gerät aufgeschraubt wird.
das bekommt man aber ganz leicht raus, 18-das ist der Durchmesser, hier 18mm; 650 ist die Länge der Zelle, hier 650mm.
Ist im Gerät eine Zelle mit Lötfahnen verbaut?
Übrigens: 18650 Zellen bekommt man mittlerweile auch schon als 3500mAh-Variante.
MfG
Studio Leipzig
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Wenn dort tatsächlich eine 18650 verbaut wurde wäre das ja doppelt doof. Denn dann hätte Dual diese wirklich ganz leicht und ohne Aufwand von außen austauschbar machen können.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Studio Leipzig hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 08:53
MfG
Studio Leipzig
650mm = 65cm :confused: :gruebel:
Studio Leipzig
Sorry, 65mm; Asche auf mein Haupt...
MfG
Studio Leipzig
Studio Leipzig
im Beitrag von @strade vom Mittwoch, den 18. Aug 2021 ist ein Foto vom Inneren des Gerätes, da sieht man ganz deutlich Li-ion 18650-2000mAh.
Und mit Lötfahnen.
MfG
Studio Leipzig
Administrator
Also soll Otto Normalo den Akku gar nicht austauschen können sondern ein neues Gerät kaufen. :rolleyes:
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Manchmal frage ich mich, was die sich dabei denken. Oder kostet ein Batteriefach so viel mehr als das Dingen anzulöten?
Administrator
Beim gießen des Gehäuses entstehen keinerlei Mehrkosten und der Federkontakt der den Kontakt zum Akku hält dürfte sogar weniger kosten als das verlöten des Akkus.
Ein weiterer Vorteil eines auswechselbaren Akkus wäre auch das man einen leistungsstärkeren einbauen könnte. 2000mAh sind ja nicht gerade viel. Mit einem 3500mAh Exemplar hingegen hätte das Radio eine recht ordentliche Laufzeit.
Studio Leipzig
Japhi hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 09:20 Manchmal frage ich mich, was die sich dabei denken. Oder kostet ein Batteriefach so viel mehr als das Dingen anzulöten?
bei eBay 1,59€, sogar mit Deckel!
MfG
Studio Leipzig
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
So was in der Art wo man gleich ein Halter hat mit Batteriefachdeckel.
https://www.ebay.de/itm/174405165193
Nur müsste man wissen, ob es von der Höhe in das Gerät passt?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
PAM
Beitrag von PAM »
carkiller08 hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 07:53Im Gerät ist eine Lithium-Rundzelle mit 2Ah verbaut. Das könnte eine vom Typ 18650 sein. Da kommt man nur ran, wenn das Gerät aufgeschraubt wird.
Das ist ja bei vielen Geräten so. Eine 18650 (mit Lötfahnen) betrachte ich zwar grundsätzlich als austauschbar, allerdings wieder nur für Bastler. Oma Wuttig wäre damit überfordert und das Gerät würde in den Elektronikschrott gehen,
carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
Habe jetzt noch ein anderes Radio mit Si4684-A10 gefunden:
Links der Si4684 und rechts daneben sitzt ein ARM-Controller.
Bezeichnung am Gerät:
DB26 Weltbild
Bezeichnung in der Bucht: DB-26 (Markenlos)
Bei dem Gerät sind die Eigenstörungen auf UKW allerdings noch schlimmer als beim MCR 200.
Die gute Selektivität hat das Gerät aber auch und kann 50kHz-Abstimmschritte.
MDR Sachsen auf 92,8MHz neben dem Ortssender auf 92,9MHz klappte.
Als Signalstärke-Anzeige gibt es nur einen Balken. RDS-PS ging auch bei mäßig stark empfangenen Sendern.
Das Gerät würde sich anbieten für den Einbau einer Antennebuchse .
Als Ausstellungsstück kostete es unter 20 Euro .
Ein äußerlich identisches Radio in schwarz findet sich in der Bucht auch unter der Bezeichnung.
Reflexion TRA-26DAB+ . Womöglich steckt da die gleiche Technik drin.
Administrator
Exakt das gleiche Gerät gab es auch mal unter den "Markennamen" Renkforce und AEG.
PAM
Beitrag von PAM »
Ist der Kopfhörerausgang stereophon?
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
PAM hat geschrieben: Di 26. Okt 2021, 17:53 Ist der Kopfhörerausgang stereophon?
Guten Abend PAM,
sofern Deine Frage auf den Dual MCR 200 bezogen ist. Ja, der Kopfhörerausgang ist stereophon.
