Die ersten Sender über 100 und 104 MHz sowie deren Reichweite
Re: Die ersten Sender über 100 und 104 MHz sowie deren Reichweite
Beitrag von ..... »
Danke für den Tipp, die KI ist für viele aktuell noch Neuland, wie das Internet damals für Merkel. :)
Ich habe die Falschinformationen wieder rausgenommen.
Also hatte die 96,2 MHz in Dresden 1 KW, das ist dann auch plausibel, Mit wieviel Sendeleistung ist denn in dem WRTH die 102,4 MHz in Dresden Ender der 80er Jahre angegeben? Sendestart der 5. UKW-Kette in der DDR war ja der 01.12.87.
carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
In der Zeitschrift RFE standen Infos u.a. zu DT64 folgendermaßen:
Ausgabe 5/1987
Änderung Sender Helpterberg I: 97,15 MHz (alt) -> 97,10 MHz (neu) im März 1987.
Neu Sender Dresden V: 102,4MHz mit 6kW (Programm DT64)
gleichzeitig Abschaltung Dresden 96,2MHz (Programm DT64)
Helpterberg UKW V: 103,80MHz mit 10kW / DT64
Ausgabe 7/1987
Stereo-Betrieb des Programms DT64 bei folgenden Sendern
Brocken 101,4MHz
Inselsberg 102,2MHz
Sonneberg 102,7MHz
UKW-Sender in Cottbus
Cottbus I: 90,8 MHz / 3kW / Stimme der DDR in Stereo
Cottbus II: 95,1MHz / 3kW / Berliner Rundfunk in Stereo
Cotbus III: 93,4MHz / 3kW / Radio DDR1 in Stereo
Cottbus IV: 98,6MHz / 10kW / Radio DDR2 in Stereo
Cottbus V: 103,2MHz / 10kW / DT64 in Mono
Fernsehen DDR1: Kanal 53 / 10kW (seit 1.4.1987)
UKW-Sender Dresden V:
Auf Weisung des Ministeriums für Post-und Fernmeldewesen wurde die Frequenz
96,2MHz wieder für das Programm DT64 in Betrieb genommen.
(Parallelbetrieb mit der 102,40)
Ausgabe 2/1988
Neue Sender
Leipzig V: 102,90MHz / 10kW / DT64
Marlow V: 100,8MHz / 10kW / DT64
Ausgabe 3/1988
Cottbus V: 103,2MHz -> Aufnahme Stereo-Betrieb bei DT64
Ausgabe 4/1988
Dresden: endgültige Abschaltung der 96,2 im November 1987 / DT64 nur noch auf der 102,4
Ausgabe 7/1988
Löbau V: 101,0Mhz -> DT64 seit April 1988 in Stereo
Ausgabe 12/1988
neue UKW-Sender
Oschatz V: 103,70MHZ / 1kW / Programm DT64 in Stereo
Ausgabe 2/1989
Neue UKW-Sender /Inbetriebnahme im November 1988
Weimar 93,3MHz / DDR2 und Regionalprogramm
Dequede 91,7MHz / DT64 und Regionalprogramm
Bei den Leistungsangaben aufpassen. Dass dort maximal 10kW stehe, könnte auch
darauf hindeuten, dass es sich um TRP-Angaben handelt.
QTH: Sachsen-Anhalt / In der Nähe von Eisleben
Bitte erlauben Sie 1-2 cm Fehler aufgrund der manuellen Messung.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
carkiller08 hat geschrieben: Fr 13. Feb 2026, 19:24 In der Zeitschrift RFE standen Infos u.a. zu DT64 folgendermaßen:
Ausgabe 5/1987
Spätere Frequenzlisten in Büchern vom Siebel-Verlag geben die 102,4 Radio PSR immer mit 100 kW an…
RX:Technisat DIGITRADIO 143, Grundig Satellit 700, Dual MCR 4
TEF 6686, Panasonic RF-D10, Technisat DigiPal DAB, QODOSEN SR-286
Mobil:Honda Civic-Werkslösung optimiert mit ATBB-DAB Dachantenne
DLR-Fan Sachsen-Anhalt
Meines Wissens war Wiederau 102,9 10kw Strahlungsleistung und Geyer 100 MHz 100kW Strahlungsleistung von DT64. Es gab quasi über 100 MHz keine 100kW von DT64 in Südenbezirken zu DDR Zeiten. Dresden und Cottbus waren auch deutlich weniger als heute. Mit Aufschaltung von PSR wurde die 102,9 Wiederau auf 100 kW erhöht. Der Leistungszuwachs war in Halle deutlich zu merken.
helmi
Beitrag von helmi »
helmi hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 21:30
helmi hat geschrieben: Fr 26. Feb 2021, 22:49
Winfried Haug hat geschrieben: Do 7. Jan 2021, 09:37 Radio C (101,15)
Aber der eigentliche Hit war ja (zumindest für mich) der Vorläufer bzw. das aufgeschaltete Testprogramm von Radio C: das italienischsprachige Radio Rosengarten. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, lief das den ganzen Sommer 1984 auf 101,1 MHz durch. Das Hühnerspiel gab sein Bestes und so konnte man Radio Rosengarten im westlichen Münchner Stadtgebiet auch im Autoradio einigermaßen anhören. Im Walchenseegebiet war der Empfang eher grenzwertig. Deshalb bin ich damals extra auf den Simetsberg (1836 m) hochgelaufen. Dieser Berg stellte sich aber für den Empfang als gänzlich ungeeignet heraus. Oben ging es nämlich kaum besser als unten. Der Südhang des niedrigeren Jochbergs (1565 m) erwies sich dagegen als idealer Empfangspunkt. Rauf- und runtergespielt wurde u. a. ein Titel aus dem San Remo Festival '84. Ich muss nur an die 101,1 denken, dann kann ich den Titel schon hören. Hat sich irgendwie eingebrannt.
Flavia Fortunato - Aspettami Ogni Sera
https://www.youtube.com/watch?v=Wb9uALYdrMg
Vorhin habe ich einen anderen Dauertitel vom damaligen Radio Rosengarten auf NBC Rete Regione gehört:
Nada - Amore Disperato (1983)
https://www.youtube.com/watch?v=r6dKhHi1Gq0
Noch ein letzter Hit von Radio Rosengarten:
GRUPPO ITALIANO - Tropicana (1983)
https://www.youtube.com/watch?v=jIqSa4Zf3IY
Ansonsten liefen im Mitschnitt noch einige Titel von Gazebo, die eh jeder kennt.
Stop, das fehlt noch:
Fiordaliso - Non voglio mica la luna (1984)
https://www.youtube.com/watch?v=lbFSSSxdAfo
Habakukk hat geschrieben: Mi 28. Jan 2026, 11:48 Auch an Radio Transalpin muss ich immer wieder denken, auch wenn die leider sehr viel Pech hatten mit ihrer Antenne auf dem Wilden Freiger.
Am Wochenende hat es mich zum Patscherkofel verschlagen und von dort oben ist auch der über 3400m hohe Wilde Freiger gut zu sehen, von dem früher Radio Transalpin kam.
Über den legendären Schwarzenstein wurde ja schon viel geschrieben, aber der Wilde Freiger als Senderstandort stand immer etwas in dessen Schatten, wahrscheinlich weil Radio Transalpin nie lange und zuverlässig zu hören war.
Rein von der Lage her scheint mir der Standort exzellent gewählt zu sein, um praktisch das Stubaital entlang Richtung Innsbruck und weiter das gesamte untere Inntal entlang gut empfangbar zu sein. Das sieht man vom Patscherkofel aus auch ganz gut, dass das praktisch eine Linie bildet: Wilder Freiger -> Stubaital -> Innsbruck -> Inntal (Unterland)
Richtung München müsste er über die Achse Mittenwald/Starnberger See auch recht gut gegangen sein, ähnlich wie Hühnerspiel und Co
_Christoph
Beitrag von _Christoph »
Ja, im Münchner Westen kam Transalpin seinerzeit, wenn mal gesendet wurde (schön mit 50Hz-Netzbrumm unterlegt), ziemlich stark rein.
QTH: München/Süd, Bandscans: UKW und DAB+, Empfänger: TEF6686, RTL-SDR Blog V4, Grundig Satellit 700, Soundmaster DAB650SI, DE1103
Mörsi
Beitrag von Mörsi »
Was ich hier vermisse ist die 103,6 Mhz von Waldburg. Der SWF 1 ging hier, über 320 km entfernt im Süden von Thüringen, fast immer in Stereo. Damaliges Equipment, auf einer Zeile zwei sieben Element Antennen.
