Martin
Beitrag von Martin »
In Dormagen wird die 92,3 Mhz verwendet trotzdem SWR1 auf der 92,4 Mhz hier eigentlich noch gut zu empfangen war aus Linz am Rhein und nun sich irgendwie gegenseitig stören was haben sich die Planer beim koordinieren der Frequenzen eigentlich gedacht werden da keine halbwegs realistischen Computermodelle hinzugezogen oder errechnen gerade diese die schlechten Frequenzen und werden ohne zu prüfen übernommen.....
Früher wurden Karten verwendet mit Höhenprofilen und man ist noch mir dem Messwagen rausgefahren und hat es unter realistischen Bedingungen geprüft.....
SeltenerBesucher hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 23:07
Ruhrwelle hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 17:49 106,00 Dortmund/Florianturm -> Bramsche 105,9 und Olsberg 106,1 machen sich im Zielgebiet kaum bemerkbar.
Die entferntesten Stadtteile Dortmunds sind über 12 km vom Florian entfernt, doch schon 7 km vom Dortmunder Fernsehturm entfernt rauscht die 106,0 MHz mit 3,2 kW, während die 91,2 MHz mit 0,2 kW sauber zu empfangen ist. Da kann sich jeder ein Bild machen, ob es eine gute Frequenz ist.
Das Zielgebiet ist dort, wo die 106 auch hin strahlt. In den Ausblendungen rauscht es natürlich schnell.
Ruhrwelle hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 17:49 89,30 Bochum/Grumme -> Nur seltenst gestört durch hr3, Selm, Herdecke, Hengelo oder Bramsche. Erstaunlich gute Reichweite.
Ich habe da eine andere Erfahrung zumindest was Bramsche angeht.
Zielgebiet ist Bochum außer dem Südwesten und Osten, sowie Gelsenkirchen und Herne. Im gesamten Gebiet keine Störungen von Bramsche. Liegt ja auch 100KHz daneben und ist deutlich schwächer. Im Bereich Dortmund/Witten ist kein Versorgungsgebiet der 89,3.
Ruhrwelle hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 17:49 Dazu kommt, dass ein Großteil der Lokalsender-Frequenzen nicht besser sind und im Gegensatz zu den bigFM-Frequenzen auch interessante Programme blockieren (z.B. Hattingen 91,5 gegen Markelo 91,4; Gelsenkirchen 96,1 gegen Markelo 96,2; Bochum 98,5 gegen Markelo 98,4), wobei bei den Beispielen jeden Morgen die Niederländer gewinnen und ein Zischelkonzert hinterlassen.
Jetzt hast Du die schlechtesten Lokalfunk-Frequenzen aufgeführt. Die 90,8 MHz von Radio Herne oder 91,2 von Radio Dortmund wurden besser koordiniert. Ganz schlimm ist die 94,6 MHz von Radio Vest. Die 100 kHz Abstand zu einstrahlenden Programmen ist zu gering.
Ist doch wie bei der Kette: Es gibt gute und schlechte Frequenzen. Bei Radio Vest sehe ich auch nicht viele Probleme: Roermond kommt kaum ins Sendegebiet, Brocken lässt sich wegdrücken. Warendorf sollte auch nicht stören. Größtes Problem sind Piraten, aber die existieren ja offiziell auch nicht. Recklinghausen kann ich in großen Teilen des östlichen Ruhrgebiets problemlos empfangen.
Als Ergänzung: Bei dir ist alleine Witten 104,2 zuständig, bigFM hat dort keine offizielle UKW-Versorgung! Dafür gehen 89,3 und 106,0 sogar noch recht gut in der Gegend.
QTH: Hattingen [D/NRW] 5km nördlich vom Sender Langenberg
SeltenerBesucher
Ruhrwelle hat geschrieben: Mo 6. Okt 2025, 09:11 Zielgebiet ist Bochum außer dem Südwesten und Osten, sowie Gelsenkirchen und Herne. Im gesamten Gebiet keine Störungen von Bramsche. Liegt ja auch 100KHz daneben und ist deutlich schwächer. Im Bereich Dortmund/Witten ist kein Versorgungsgebiet der 89,3.
Bei normalen Bedienungen die beste Frequenz bei mir.
Ruhrwelle hat geschrieben: Mo 6. Okt 2025, 09:11 Ist doch wie bei der Kette: Es gibt gute und schlechte Frequenzen. Bei Radio Vest sehe ich auch nicht viele Probleme: Roermond kommt kaum ins Sendegebiet, Brocken lässt sich wegdrücken. Warendorf sollte auch nicht stören. Größtes Problem sind Piraten, aber die existieren ja offiziell auch nicht.
Die Piraten stören schon.
Ruhrwelle hat geschrieben: Mo 6. Okt 2025, 09:11 Als Ergänzung: Bei dir ist alleine Witten 104,2 zuständig, bigFM hat dort keine offizielle UKW-Versorgung! Dafür gehen 89,3 und 106,0 sogar noch recht gut in der Gegend.
104,2 MHz ist bei mir auch schlecht zu empfangen, wenn schon, dann 91,2 MHz.
strade
Beitrag von strade »
Also läuft es auf zwei Bereiche hinaus . UKW-Verbreitung für die Senioren-Werbeagenturen und DAB für die Hörer. Müssen die Sender künftig beides vorhalten, um zu überleben ?
SeltenerBesucher
strade hat geschrieben: Mo 6. Okt 2025, 18:47 Also läuft es auf zwei Bereiche hinaus . UKW-Verbreitung für die Senioren-Werbeagenturen und DAB für die Hörer. Müssen die Sender künftig beides vorhalten, um zu überleben ?
Das würde bedeuten, dass 80s80s nach der Abschaltung in Mecklenburg-Vorpommern allein im Internet und über DAB+ nicht überleben wird. Wenn das so wäre, wären die zahlreichen DAB+ only Programme schon weg. Absolut Radio überlebt irgendwie auch.
strade
Gute Argumente ! :)
SeltenerBesucher
Im Grunde haben wir in vielen Regionen Deutschlands – die ARD-Anstalten nehmen wir aus der Betrachtung heraus – ein Anbieter Duopol bei dem Media Broadcast sich auf DAB+ und Uplink auf UKW spezialisiert. Schleswig-Holstein ist es egal, weil beide große Unternehmen in NRW ansässig sind, genauso wie die Turmbesitzer. Auch UKW-Antennen-Besitzer sitzen in NRW. Dennoch tickt die Uhr. Die Pläne für den Lokalfunk nach 2027 liegen in Schubladen. Ordnet man die Frequenzen des Lokalfunks neu, werden womöglich einige Antennen an den Türmchen überflüssig. Gleichzeitig haben wir eine landesweite Welle, die Gewinne erwirtschaften muss, um die angelaufenen Verluste zu minimieren. Startete Radio NRW mit Radio MixTape nicht bereits den Nachfolger für bigFM, um bereit zu sein, wenn die Investoren kalte Füße bekommen? Die Frage lässt sich heute noch nicht beantworten. Klar ist, dass der WDR und Radio NRW ihren Markt nicht einfach so einem Dritten überlassen werden. In den nächsten zwei Jahren wird es eine spannende Zeit werden.
strade
Heute kurvten wir mit dem PKW in Münster-Stadt und Münster-West herum. Die 103 flatterte wie damals schon BFBS1, zwischen Mono und Stereo wurde hin und her geschaltet. An ein oder zwei Stellen kamen auch kurz niederländische Fetzen durch. Offiziell ist die Stadt versorgt, aber die Wahrheit ist eine andere. Indoor dürte es noch mieser sein, also entweder DAB oder eine UKW-Füllfrequenz für die Stadt für BigFM. Und nach 3 Stunden BigFM war ich es auch leid mit dem Programm, vielleicht deshalb, weil ich oldschool bin und keine Autotune-Songs vertrage.
Martin
Das türkischsprachige Metropol FM erhält in Köln die Frequenz 94,5 Mhz
Ehemalige Frequenz von LULU FM
Viel Freude werden sie damit nicht haben den die Frequenz ist von der Reichweite noch schlechter als die 89,9 Mhz ehemals NRW1 jetzt Big FM NRW ...
Die Probleme liegen nicht nur in der geringen Leistung sondern es strahlt auch der ÖR Klassiksender NPO Radio4 aus den Niederlanden mit hoher Leistung 100KW aus dem nicht soweit entfernten Roermond ein ....
https://www.radioszene.de/206903/metrop ... koeln.html
Zuletzt geändert von Martin am Fr 10. Okt 2025, 21:52, insgesamt 3-mal geändert.
shortwave
Beitrag von shortwave »
Die Lulu Antenne hängt noch.
Vertikal war ne Schnapsidee, hat sie dafür gesorgt, dass aus 30W rund 16W direktional wurden.
RZCH
Beitrag von RZCH »
87.8 Geilenkirchen hat nun einen zentrierten RDS-PS: _bigFM__
Empfänger: SDRplay RSP1A | Deepelec DP-666 TEF6686 | RTL-SDR Blog V3
Antenne: UKW-Dipol im Balkon
YouTube
Ist in Hattingen genauso, vermutlich betrifft es die gesamte Kette.
Damit hat Die Kette™ dieses Jahr schon eine reiche RDS-Historie :D
NRW1____ (149E)
BigFMNRW (149E)
bigFMNRW (149E)
bigFM___ (149E)
bigFM___ (3D9A)
bigFM___ (D3A9)
_bigFM__ (D3A9)
Aachen-Karlsruher
Beitrag von Aachen-Karlsruher »
Dann ist ja jetzt endlich alles an die restliche Kette angepasst!
Ruhrwelle hat geschrieben: Do 11. Dez 2025, 18:56 Damit hat Die Kette™ dieses Jahr schon eine reiche RDS-Historie :D
NRW1____ (149E)
BigFMNRW (149E)
bigFMNRW (149E)
bigFM___ (149E)
bigFM___ (3D9A)
bigFM___ (D3A9)
_bigFM__ (D3A9)
Wäre auch schön, wenn man das ganze Theater endgültig abschließen könnte, in dem man auf DAB 9D auch endlich mal die SID von 149E auf D3A9 vereinheitlicht...
