dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Nächste Woche wird öfters Frankfurt (Oder) abgeschaltet.
Steht bei Wartungsarbeiten beim Schlager Radio. :sozusagen:
Am 22.10.2025 von 10:05 - 12:00 Uhr wird der Sender Olsberg auf UKW und DAB abgeschaltet. Interessante Info dazu: Mit betroffen ist Schmallenberg 100,1. Also wird nur 1LIVE von Olsberg bezogen, der Rest kommt von der Nordhelle.
Warum nur 1LIVE? Genau Richtung Nordhelle liegt auch Roermond mit der 104,8 ;)
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Mi 8. Okt 2025, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Hattingen [D/NRW] 5km nördlich vom Sender Langenberg
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Wendelstein:
Die Arbeiten an der TV-Antenne Wendelstein samt Leistungsreduzierung dauern länger als geplant, derzeit ist von Mitte November die Rede. Grund dafür seien längere Lieferzeiten als gedacht
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... n-106.html
QTH: Regensburg
„ Senderstandort Biedenkopf
Wann: Dienstag, den 14. Oktober 2025, zwischen 09:05 Uhr und 16:00 Uhr
Was: Unterbechung der UKW- und DABplus-Programmabstrahlung
Betroffen: UKW: hr1 (91,0 MHz), hrINFO (99,6 MHz), hr3 (87,6 MHz) und hr4 (104,3 MHz) sowie die den Biedenkopf ballenden Stadt- und Kleinsender Limburg mit hr4 (97,1 MHz), Marburg mit hr4 (102,8 MHz), Weilburg mit hr4 (97,9 MHz) sowie Wetzlar mit hr4 (90,5 MHz)
DABplus: hr Radio im Kanalblock K7B mit den Hörfunkprogrammen hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, hrINFO und YOU FM.“
„ Senderstandort Hoher Meißner
Wann: Montag, den 20. Oktober 2025, zwischen 10:05 Uhr und 15:00 Uhr, sowie Mittwoch, den 22. Oktober 2025, zwischen 13:05 Uhr und 16:00 Uhr
Was: Unterbechung der UKW-Abstrahlung
Betroffen: hr1 (99,0 MHz), hr2-kultur (95,5 MHz), hr3 (89,5 MHz), hr4 (101,7 MHz) und FFH (105,1 MHz) sowie die den Sender Hoher Meißner ballenden Kleinsenderstandorte Bad Hersfeld mit hr1 (88,9 MHz) und hr3 (102,9 MHz) sowie Rotenburg mit hr3 (105,7 MHz)“
dabfrank2
Heute wieder Abschaltungen im 10B in Alt Zeschdorf Nähe Frankfurt (Oder). War letzte Woche auch öfters mal länger aus.
Steht bei Wartungsarbeiten beim Schlagerradio was ja seid 1. OKTOBER im RBB Mux drinn ist genauso wie 943RS2. ;)
Keine Ahnung was da gemacht wird. :gruebel:
Router
Beitrag von Router »
Leistungreduzierungen/Abschaltungen NDR-Sender Steinkimmen 3. bis 5. November 2025:
"Vom 3. bis 5. November 2025 finden am Sendeturm in Steinkimmen Inspektionsarbeiten statt. Dadurch kann es in der Region am 4. November von 10:05 bis 12:55 Uhr zu Empfangsstörungen von Radio Bremen Fernsehen über DVB-T2 kommen.
Was ist geplant?
Am Sendeturm in Steinkimmen ist eine Inspektion am Sendemast geplant. Aufgrund der Arbeitssicherheit sind Leistungsreduzierungen bei UKW und eine Abschaltung von DAB+ und DVB-T2 notwendig.
Wann ist mit Störungen zu rechnen?
Die Abschaltung für die digitalen Systeme soll am 4. November von 10:05 bis 12:55 Uhr erfolgen. Der 5. November ist als Reservetermin angesetzt. Die Störungen bei den UKW-Anlagen können sogar vom 3. bis 5. November dauern.
Welche Auswirkungen hat das?
Die UKW-Anlagen müssen 3 dB leistungsreduziert und die digitalen Sender DAB+ und DVB-T2 im angegebenen Zeitfenster abgeschaltet werden.
Welche Programme sind betroffen?
Von den Radio-Bremen-Programmen ist das Radio Bremen Fernsehen (radiobremen HB) über DVB-T2 (Kanal 46) betroffen.
Beim UKW-Empfang kann es durch die Leistungsreduzierung zu Störungen der Hörfunkprogramme des NDR (NDR1, NDR2, NDR Kultur, NDR Info, N-Joy), Radio ffn, Antenne Niedersachsen, Radio 21 kommen. Zusätzlich betroffen ist der Radio-Empfang über DAB+.
Wer ist davon betroffen?
Alle Haushalte, Empfänger und Empfängerinnen, die sich im Einzugsgebiet des Funkturms Steinkimmen befinden.
Wer ist nicht betroffen und welche Alternativen gibt es?
Die terrestrischen Sendeanlagen in Bremen-Walle und Bremerhaven-Schiffdorf sind nicht betroffen.
Sowohl der Satelliten- und Kabelempfang der Fernseh- und Hörfunkprogramme als auch die Übertragung im Internet sind nicht beeinträchtigt."
Quelle: https://www.radiobremen.de/aktuelles/wartung-172.html
Auf der Technik-Seite des NDR bisher kein entsprechender Eintrag.
TheSpirit
Beitrag von TheSpirit »
Es scheint, als wäre Antenne Thüringen 102,2 MHz (Inselsberg) aktuell off?
________________________________________________________________________________________________________________
QTH: Pirmasens (Rheinland-Pfalz / 387 m ü. NHN)
Empfänger: Sangean ATS-909X, TechniSat Digitradio 1
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi »
Ja, ist was kaputt. Techniker muss hin.
Empfänger: Sony XDR-F1HD und Sony XDR-S10HDiP an 7-Elemente-UKW-Antenne | Audi MMI 3G mit UKW/DAB | Microspot RA-318 | Lextronix E5 (2x80 kHz)
Entfernung zum Brotjacklriegel 14 km | Spritschleuder braucht Bild
cybertorte
Beitrag von cybertorte »
Läuft nun wieder
:dx:
/// www.DABmonitor.COM ///
Eckhard.
Beitrag von Eckhard. »
UKW 92,5 Wiesbaden / Mainz und drumherum
Vom 18.11.2025 bis zum 20.11.2025 ist u.a. "Radio RheinWelle 92,5" wegen Antennenarbeiten nicht über UKW zu empfangen, insbesondere in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Der Sendebetrieb wird jedoch nicht eingestellt. Über DAB+ und via Livestream sind die Sendungen zu hören. ==> https://radiorheinwelle.de/
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi »
Beim Wendelstein wurde wohl wieder an der Leistung geschraubt.
Bei 93,7 Bayern 1 und 105,7 BR24 ist der Pegel bei mir wieder stark abgesackt. Mono / verrauscht und kein RDS mehr.
Aktuell zeigt der TEF bei mir
89,5 | 36.4 dBμV | Stereo + RDS
93,7 | 12.1 dBμV | verrauscht
98,5 | 28.4 dBμV | Stereo + RDS
102,3 | 28.5 dBμV | Stereo + RDS
105,7 | 15.7 dBμV | verrauscht
UKW Antenne ist Richtung Wendelstein gerichtet
Kommen Bayern 1 und BR24 von der gleichen Antenne?
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Bei mir (Westen Regensburg, abgeschatteter Wendelsteinempfang, Teleskopantenne) kann ich das nicht bestätigen.
Ich habe beim Qodosen DX-286 bei allen Wendelstein-QRGs etwa 11-12 dBμV, Bayern Klassik 102,3 ist allerdings nicht aussagekräftig, da hier der Ochsenkopf noch mitmischt.
QTH: Regensburg
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi »
Irgendwas ist da komisch. Mobil bei der Fahrt nach Passau konnte ich zwischen Bayern 1 und Bayern 3 keine großen Unterschiede feststellen.
Zuhause geht alles andere was sonst ankommt wie immer. Nur die beiden Wendelstein Frequenzen sind auffällig. Das war vor einigen Monaten schonmal so der Fall.
Also hier bei mir merke ich keinen Unterschied.
Könnten es wetterbedingte Veränderungen von Reflexionen sein? Habt ihr Schnee in euren Bergen?
Bei mir verändert Schnee in den Alpen den Empfang relativ deutlich.
