Lasse ich waipu auf 2 Geräten laufen kommt das auf beiden total unterschiedliche Werbung beim selben Programm und über Satellit/Kabel sowieso ganz andere Werbung. Bei Telekom DSL klappte es mit lokaler Werbung ganz gut, bei o2 DSL bin ich Berliner, neuerdings mit Werbung aus Sachsen.
Waipu hat aber kaum FAST-Sender, sondern so "pseudolineare" Misch-Produkte aus Fernsehen und Mediathek, was die dort als "New TV" bezeichnen. Da gibt es zwar ein Sendeschema, die gerade "aktuelle" Sendung startet bei Wechsel auf den Kanal aber von vorne und wird nach wenigen Sekunden einmalig von Werbung unterbrochen. Das hat mit FAST wiederum nicht so viel gemeinsam.
Spacelab
- Administrator
Wird aber, auch von waipu und Zattoo selbst, den Werbekunden als eine "besondere" Art von FAST Channel verkauft. Oder anders ausgedrückt: das wird einfach alles in einen Topf geworfen. Quasi alles was nicht linear über die klassischen Wege ausgestrahlt wird ist ein FAST Channel. Genauer wollen es weder die Werbekunden noch die Zuschauer wissen.
transponder
Es wird sich zeigen, ob DYN Sport Mix nur ein "begrenztes Showcase" sein wird.Spacelab hat geschrieben: ↑Mo 6. Okt 2025, 12:50 Vor längerem wurde schon in Medias Res (Deutschlandfunk Magazin) berichtet dass das Start-Up "DYN Sport" (unter anderem) auf Astra starten will. Das ganze soll aber nur ein zeitlich begrenztes, sogenanntes "Showcase", sein. Man möchte die Leute anlocken und für die Streaming Plattform begeistern auf der auch mal außergewöhnlichere Sportarten in voller länge laufen.
Im Juli 2025 ist sowohl die Schwarz-Gruppe, als auch die DFL mit nicht unerheblichen Mitteln in das Konstrukt eingestiegen.
Insbesondere die DFL fürchtet nach der Übernahme von Sky durch RTL auf schwierige Verhandlungen bei der Vergabe zukünftiger Bundesliga-Rechte.
Daher baut die DFL vor und baut eigenständige Vertriebsplattformen auf, um damit zu drohen, die kostbaren Fußballspiele auch über andere Wege ausstrahlen zu können. In der PM heißt es wörtlich:
Daher denke ich nicht, dass DYN Sport Mix nur vorübergehend auf Satellit aufgeschaltet wurde. Es war eher eine strategische Entscheidung gewisser Kreise, die auch über die Mittel verfügen, so eine kostspielige Ausstrahlung zu finanzieren.Steffen Merkel, Geschäftsführer DFL Deutsche Fußball Liga GmbH: "Die weltweiten Medienmärkte verändern sich genauso wie das Nutzungsverhalten. Die Steigerung der Erlöse bei der nationalen Medienrechte-Ausschreibung sichert eine gute wirtschaftliche Perspektive für die nächsten Jahre. Zusätzlich zu verlässlichen Medienpartnerschaften gehört es zugleich zur unternehmerischen Strategie und Verantwortung der DFL, auch neue Vermarktungsoptionen für die Bundesliga und 2. Bundesliga zu prüfen. Durch die Beteiligung an Dyn Media verfügen wir nun als Gesellschafter über direkten Zugang zu einem Unternehmen, von dessen Expertise und moderner technischer Lösung insbesondere für die Erstellung und Distribution von Medienprodukten wir überzeugt sind."
https://www.new-business.de/_rubric/det ... ric=MEDIEN
Spacelab
- Administrator
Da steht aber nichts von "gratis". Ich krieg das nicht mehr ganz genau zusammen weil es schon ein bisschen her ist, aber der Plan war, aufgrund absehbaren schwierigen Verhandlungen, eine eigene Plattform aufzubauen. Gut vernetzte Vermarkter habe man an Bord. Geredet wurde damals natürlich viel und keine Ahnung was man davon am Ende umsetzen wird. Man habe aber vor ausgewählte Ereignisse kostenlos zu zeigen. Sei es über Sublizenzen oder über einen eigenen Showcase. Damals war aber noch nicht von einem linearen Sat Programm, sondern von FAST Channels bei den einschlägigen IPTV Anbietern, die Rede. Man könne sich auch eine hybride Ausstrahlung vorstellen. Also über die kostenpflichtigen Kanäle alles werbefrei und über die kostenlosen Kanäle Werbeeinblendungen und Unterbrecherwerbung. Man sei da noch in Gesprächen mit den Werbevermarktern. Man wolle aber auf jeden Fall die Möglichkeiten der modernen Technik ausnutzen.
transponder
Natürlich nicht gratis für die Bundesliga-Rechte.
Aber zum Beispiel das Top-Spiel der 2. Bundesliga am Samstag um 20:30 Uhr, wo ausgerechnet derzeit die Rechte bei RTL, dem neuen Investor von Sky liegen, könnte man zukünftig pro Woche unverschlüsselt über DYN Sport Mix mit entsprechenden Werbeinseln selbst ausstrahlen, wenn die Verhandlungen für die nächste Rechteperiode schief gehen. Oder die Zusammenfassungen von bestimmten Bundesliga-Partien, wenn die ARD zukünftig zu wenig bietet. Es gibt da sicher viele Möglichkeiten. Mit dem nun aufgeschalteten Linearsender hätte man erstmal ein Fuß in der Tür.
https://www.horizont.net/medien/nachric ... tet-229602Dyn als Plan B – oder mehr?
Die DFL hat allerdings seit wenigen Wochen auch noch einen Notfallplan bei der TV-Vermarktung. Der Einstieg mit 6,5 Prozent beim kostenpflichtigen Sportsender Dyn gibt der Liga eine ganz andere Möglichkeit: den direkten Kundenkontakt.
Der langjährige DFL-Boss Christian Seifert hat in Dyn ein Unternehmen aufgebaut, mit dessen Hilfe die Liga theoretisch in kürzester Zeit selbst auf Sendung gehen könnte.
Da müsste man an Reichweite und Bekanntheitsgrad von Dyn noch heftig arbeiten. RTL ist schon ein anderes Kaliber.Aber zum Beispiel das Top-Spiel der 2. Bundesliga am Samstag um 20:30 Uhr, wo ausgerechnet derzeit die Rechte bei RTL, dem neuen Investor von Sky liegen, könnte man zukünftig pro Woche unverschlüsselt über DYN Sport Mix mit entsprechenden Werbeinseln selbst ausstrahlen, wenn die Verhandlungen für die nächste Rechteperiode schief gehen. Oder die Zusammenfassungen von bestimmten Bundesliga-Partien, wenn die ARD zukünftig zu wenig bietet. Es gibt da sicher viele Möglichkeiten. Mit dem nun aufgeschalteten Linearsender hätte man erstmal ein Fuß in der Tür.![]()
SKY hat ja Formel 1 oder FreeTV-Pflichtspiele auch nie beim damals noch offenen SkysportNews gesendet, sondern sich einen bekannten und etablierten FreeTV-Sender als Partner gesucht.
Man erinnere sich, wie die DAZN Server in die Knie gingen und selbst Sky Ticket resp. WOW hatte anfangs massive Lastprobleme.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
