[Sammelthread]: DSP-Radios
2-0-8
Re: [Sammelthread]: DSP-Radios
Beitrag von 2-0-8 »
HH on Air hat geschrieben: So 6. Nov 2022, 16:02 Deshalb habe ich noch 2 weitere 18650 Akkus bestellt, wo jeder Akku 8800 mAh hat und der Akku läuft richtig lang, ich habe ihn bisher noch nicht nachladen müssen.
8800 mAh klingt mir sehr exotisch, ich habe auch welche mit 9900mAh gesehen. Kann das sein? Hat da mal jemand gemessen?
Die Hersteller, die einen Namen zu verlieren haben, bewegen sich zwischen 2000 und 3600mAh.
HH on Air hat geschrieben: So 6. Nov 2022, 16:02 Auf LW ist das Radio leider überhaupt nicht zu Gebrauchen, da es dort absolut taub ist - nicht 1 Sender empfängt man (ist nicht nur indoor so, sondern auch draußen, weit weg von störenden Einflüssen).
Mit dem bisschen Ferritantenne kommt auf LW nichts rein. War auch mit dem kleinen Sangean so.
Ich nehme da den alten Ghettoblaster mit (geschätzt) 30cm Ferritantenne und auf LW ist was los...
SpaßmitRadio
Beitrag von SpaßmitRadio »
Hi, ich habe einen HRD-701 mit Display erworben und geöffnet,
unter der Batterie sind 2 Schrauben.
Ich habe 4 Chips gefunden : LTK5302 K2107222 - Audioverstärker 3W ,
AKC6958 Empfänger - stereo FM / TV / MW / SW / LW digital tuning radio ,
A3 CXKC1465C – nichts gefunden , ein großer 4. Chip ist leider verdeckt.
In manchen Geräten ist wohl auch ein AKC6955W.
Ich habe heute auch auf 6055 MHz den DARC empfangen.
Den größten Platz nimmt der Lautsprecher ein.
Der HanRongDa HRD-700 hat eine analoge Einstellung.
Siehe auch https://swling.com/blog/2021/11/hanrong ... sh-manual/ .
SpaßmitRadio
Hi, ich habe nach neuen Radios gestöbert, unter MP3 Radio Recorder kann man den SH-02 ohne weitere Angaben finden.
ich habe schon änger den Retekess V115 für gelegentliche Aufnahmen auf KW.
Der SH-02 ist mit 133 x 78 x 27 mm etwas größer und ab ca.22 € zu finden, zB:
https://www.ebay.de/itm/166162770566?_t ... o%3D1%26as
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
SpaßmitRadio hat geschrieben: Mo 7. Aug 2023, 15:01 Hi, ich habe nach neuen Radios gestöbert, unter MP3 Radio Recorder kann man den SH-02 ohne weitere Angaben finden.
Leider ohne RDS ! :confused:
SpaßmitRadio
Hi, der Si4732 ist u.a. in den ATS-X1, ATS-X2, ATS-max usw. verbaut.
Ich habe den X1 seit geraumer Zeit in Betrieb. Ich benutze einen Tabletstift mit Gummispitze.
Schon mit der Teleskopantenne liefert er einen ordentlichen Empfang.
Im Netz gibt es verschiedene hilfreiche Beschreibungen und Videos.
Insbesondere der SSB Empfang macht Spaß, natürlich bei FM mit RDS.
Ich habe auch Vergleiche mit dem Degen und den Tecsun gemacht.
und Kurzwelle :
SpaßmitRadio
Hi, Ich habe gerade mal wieder meinen ATS25X1 betrieben :
FM mit Teleskopantenne :
KW mit Teleskopantenne , Radio Rumänien in deutsch :
KW mit "HA SDR Antennen kit" Loop Verstärker mit 4 grünen Balken zum Vergleich :
SpaßmitRadio
Hi, auf KW habe ich mit meinem HA SDR Antennen Verstärker am ATS25X1 verschiedene Loop Durchmesser probiert,
ua. mit 88 cm habe ich 5 grüne Balken erreicht. Von 11 - 12 Uhr auf 6055 und ab 12 Uhr auf 11646 kHz :
antenne17
Beitrag von antenne17 »
Hallo, ich habe jetzt auch einen XHDATA D-808. Kann mir jemand freundlicherweise den Unterschied bzw. die Bedeutung von "dBu" und "db" erklären?
So empfange ich z.B. R.SA hier in Dresden mit 33 dBu und 22 db, ausgestrahlt wird der Sender mit 2 kW auf 89,2 MHz.
Hitradio RTL auf 105,2 MHZ wird mit 100 kW gesendet, und hat eine Werte von 60dBu und 32 db.
HF-Hase
Beitrag von HF-Hase »
antenne17 hat geschrieben: Do 27. Feb 2025, 20:37 Hallo, ich habe jetzt auch einen XHDATA D-808. Kann mir jemand freundlicherweise den Unterschied bzw. die Bedeutung von "dBu" und "db" erklären?
Laut Bedienungsanleitung wird im Feld dBu die Signalstärke angezeigt, ich vermute mal, es sind dBµV, also dB bezogen auf 1 µV.
Das andere Feld gibt den Signal/Rausch-Abstand an, sagt also etwas über die Empfängsqualität.
Ein Sender, der mit hoher Feldstärke reinkommt, kann durchaus (z.B. von anderen Stationen) gestört sein und so ein schlecheres S/N haben als ein schwächerer. Außerdem "wächst" das S/N mit steigendem Pegel nicht immer weiter sondern erreicht irgendwann einen für jeden Empfänger unterschiedlichen Höchstwert.
HH on Air
Beitrag von HH on Air »
Moin,
ich habe heute Vormittag mal mein XHDATA D-808 aufgeschraubt und ein paar Nacktbülders geschossen, die ich euch nicht vorenthalten will.
DXer Equipment :
Deepelec DP-666 (TEF6686)
Radios
Panasonic RF-D10, Dual MCR4, XHDATA D-808
Warum schraubt man den auseinander, siehst du optimierungsbedarf?
HH on Air
Du kannst aber auch fragen stellen... :rolleyes:
Ganz einfach weil es mich interessiert wie das Teil von Innen aussieht und was für Hardware dort verbaut wurde.
Zu optimieren gibt es für mich kein Bedarf. Jetzt wo die Gewährleistung abgelaufen ist, wollte ich wissen wie das Radio von Innen aussieht.
DXer Equipment :
Radios
WiehengeBIERge
Beitrag von WiehengeBIERge »
Naja, bei DSP-Radios ist ja nicht viel Hardware drin und häufig das Gleiche ;) .
QTH: 52.28 N | 8.70 O
Senderfoto-Archiv
