Die Bundeswehr fordert trotz der Verzögerungen aber mehr Frequenzen: Im Bereich 470 bis 694 MHz (TV-UHF-Band) will man einen Anteil von 25 Prozent nutzen, wurde zuvor berichtet. Die Militärs wollten "unmittelbar" mindestens fünf Funkkanäle mit jeweils 8 MHz Bandbreite dauerhaft zur Nutzung übertragen bekommen. Das Nato-Frequenzband bei 225 bis 400 MHz sei nicht mehr ausreichend.
... tja, auch im Bereich Funkfrequenzen ist die Friedensdividende nun bedauerlicherweise zurück zu zahlen...
QTH: Obersöchering/JN57OR, zeitweise Kehl/JN38VN http://zitate.net/kritik-zitate Lebe stets so, dass die fckAfD dagegen ist! Das Posten eines Links bedeutet nicht automatisch meine Zustimmung zum Inahlt, sondern ist eine Info
Steffen Reini hat geschrieben: ↑Mo 11. Nov 2024, 09:23
...schön, dann können wir die Bundeswehr mit unseren TV-Geräten abhören!
Sicher nicht.
25% weniger Kapazität im Band IV geht dann voraussichtlich zu Lasten von Freenet, ergo wahrscheinlich das Ende des privaten, terrestrischen Sendebetriebs. Ggf. auch ein Aderlass auf öffentlich-rechtlichen Kapazitäten. Das geht ja auch gut mit der geplanten Verschlankung der ARD einher. Interessant ist dann auch die Situation in anderen NATO Ländern wie I & ESP, wo terrestrische Verbreitung noch hoch im Kurs steht.
janosch79 hat geschrieben: ↑Mo 11. Nov 2024, 11:53
Das wäre denkbar.
@DH0GHU und Spacelab, dass war nicht ganz ernst gemeint. Aber falls die Bundeswehr dort Frequenzen für das neue System bekommt würde ich schon öfters (als bisher) Scanns am TV machen!
Spacelab hat geschrieben: ↑Mo 11. Nov 2024, 10:58
Ich würde das jetzt auch mal ernsthaft bezweifeln.
Kennst Du noch diese Worki Torkis? Keine Ahnung ob's richtig geschrieben ist Damit konnte ich immer schön den Russischen Funk hören wenn Flugzeuge hier rüber geflogen sind. Die Bundeswehr im UHF Band das wird spannend. Ob man da ein Signal mit einen DVB-T Receiver findet wenn die Senden?
Steffen Reini hat geschrieben: ↑Mo 11. Nov 2024, 12:51
Und dann wird dein TV exakt 0 Programme finden
Warum 0 Programme? Du gehst davon aus das dann DVB-T2 die Frequenzbereiche komplett räumen wird?
Natürlich scannt ein DVB-T Tuner nur nach TV-Signalen und liest/entschlüsselt auch nur diese. Von daher war mein Beitrag wie bereits erwähnt nicht ganz ernst gemeint. Allerdings traue ich der kaputt gesparten Chaos-Truppe mit Munition für einen Tag alles zu.
Ist doch "schön". So kommt man erhobenem Hauptes aus DVB-T2 raus. Alle. Ist schließlich für das Vaterland . Bitte nicht näher Nachfragen ob wirklich das gesamte Band beansprucht wird
Oh, die komplette Aufgabe von UHF wird im Süden wohl kaum gehen.
Österreich belegt mit 8 Muxen im Simply TV den Bereich recht gut.
Alles oberhalb Kanal 50 wäre aber frei ...
Mir würden die ORF Programme fehlen ...
Steffen Reini hat geschrieben: ↑Di 12. Nov 2024, 09:28
Das neue (bereits bestellte!) System funktioniert ja nicht in den bisher genutzen Nato-Frequenzen. Das muss man sich mal vorstellen.
Im Gegensatz zu den neuen Funkgeräten, die nicht in die vorhandenen Fahrzeuge passen, war das hier aber Absicht.
