Neues aus Luxembourg
Re: Neues aus Luxembourg
Habe gestern mal wieder nachgecheckt auf der Autobahn Senningerberg-Wasserbillig, wie es sich mit der 103,1 verhält. Zusammengefasst: Dort, wo Manternach für sich geschützt reinkommt bzw. dominiert, ist der Klang sauber und das Signal recht stabil von etwa Flaxweiler bis zum Autobahnzoll (Rastplatz), allerdings gibt Junglinster da, wo es sich 'reinmischt', also von Potaschberg Richtung freie Nordhänge, den totalen Spielverderber, kratzt rein und hat auch noch Laufzeit-Modulationsunterschied. Eins ist ganz klar: Junglinster auf Gleichfrequenz macht mehr kaputt, als es hilft, denn Manternach funktioniert alleine in dieser Ost-Gegend eigentlich sehr gut für seine bescheidenen 100 Watt. Der Standort ist nicht übel und kommt auch auf den Landstraßen, die in die Tallagen führen, akzeptabel rein. Hat verglichen mit Potaschberg 107,3 von Eldoradio auch Vorteile noch an der Untersauer - liegt wohl am leicht höheren Standort. Junglinster sollte dagegen definitiv von der 103,1 weg.
Ergänzung: Bei der Fahrt von Echternach Richtung Luxemburg auf der N11 zeigt sich: Der Echternacher Sender funktioniert in seinem Gebiet auf der 103,1 relativ problemlos, da der Echternacher Kessel eher abgeschirmt vom Sendegebiet von Manternach-Groesteen liegt: die Aufteilung der Gleichwelle ist topografisch klar gegliedert. Ab da, wo die Straße aufs freie Plateau kommt (Michelshof-Altrier) wird die Sache kompliziert, da wird die 103,1 größtenteils unbrauchbar, zu viele 'Köche' verderben hier den Brei. Dabei zeigt sich am praktischen Vergleich mit der 107,3 von Eldoradio (Potaschberg, kleine Gleichwelle), wie gut im Raum Altrier auch der Groesteen funktionieren könnte, wenn er nicht durch eine Gleichwelle mit Junglinster versaut würde. Junglinster (die 103,1 und die 95,0) ist südlich aufs obere Syrtal gerichtet, das macht bei der Eldo-Frequenz kein Problem. Die 103,1 überlappt sich einfach zu stark mit Manternach.
Das würde ja bedeuten, dass die 103,1 über die gleiche Antenne kommt wie die 104,2 von L'Essentiel? Denn die hat eine Keule nach Süden.Randfunker hat geschrieben: ↑So 17. Mär 2024, 02:22 Junglinster (die 103,1 und die 95,0) ist südlich aufs obere Syrtal gerichtet, das macht bei der Eldo-Frequenz kein Problem. Die 103,1 überlappt sich einfach zu stark mit Manternach.
Wir hatten ja mal früher hier im Thread anhand der Fotos diskutiert, dass die LogPer oben Richtung Westen, der Dipol drunter nach Süden zeigt.
viewtopic.php?p=1585977#p1585977
Bisher gingen wir davon aus, dass die 103,1 über die gleiche Antenne wie die 95,0 von Eldoradio kommt, also die LogPer relativ scharf gerichtet nach Westen (in Verlängerung liegt grob Lorentzweiler). Dem würde ja auch das geplante Diagramm der 91,7 entsprechen. So würde Junglinster ja auch nicht so viel Ärger im Gleichwellennetz verursachen wie das jetzt offenbar der Fall ist.
Entsinne mich effektiv auch, dass da diese zwei Antennen waren, die Log-Per müsste nach wie vor die 95,0 sein; die 104,2 hat definitiv ein Diagramm, das viel stärker in den Osten reingeht (fiel mir dieser Tage noch in Grevenmacher auf), das muss der einfache Dipol sein, und da geht mit Sicherheit nicht die 103,1 raus - ergäbe ja mit Groesteen auch keinen Sinn. Bin schon lang nicht mehr am Standort Junglinster selbst gewesen, um nachzusehen, ob was verändert wurde. Gehe auch für die 103,1 nach wie vor von der Log-Per aus (allerdings sehr schwer, auf dieser Frequenz irgendeine klare Versorgungsstruktur rauszuhören, weil Manternach im Syrtal halt auch immer wieder reinzischelt. Am Senningerberg (Autobahn, neben Flughafen) ist wohl die 103,1 von Junglinster leicht dominierend, aber bei weitem nicht so sauber wie die 95,0. Meine, dass die 103,1 Junglinster mir schon damals schwächer oder unsauber moduliert erschien. Die Modulationsverzögerung zwischen den beiden 103,1 macht die Sache noch verwirrender. Tatsache ist, dass der Groesteen ab der Gegend Flaxweiler gestört wird, wie viel davon auf Junglinster zurückgeht, ist schwer zu sagen. Die Nachbarschaft der 103,2 von NRJ Léglise spielt wohl auch noch eine Rolle, weshalb die 103,1 an vielen Stellen „eingeseift“ klingt ...
Die Frequenz 99,4 MHz, die eigentlich mal für L'essentiel Radio vorgesehen war, soll wohl von Bettembourg/Abweiler zum exponierten Standort Dudelange/Ginsterberg verlagert werden.
Die Antenne wird zwar trotzdem nur auf 50m Höhe angebracht (also fast 200m tiefer als die dicken Brummer), aber schon die Fußpunkthöhe bringt 100m mehr Höhe, verglichen mit Bettembourg.
Kann ich mir kaum vorstellen, dass die 99,4 von da genehmigt wird - Donon (France Culture, 10 kW) spielt in der Gegend noch eine gewisse Rolle im Hintergrund und ein hoch angebrachter Sender auf dem Ginzebierg wird auch nach Frankreich rein gewisse Probleme bereiten ... Die 99,4 würde allenfalls im Zentrum Luxemburgs Sinn ergeben (könnte aber auch die Empfangsqualität von SWR1 auf 99,2 punktuell einschränken)
Wo wir grade bei Düdelingen sind, mal eine Frage: Hab einen Arbeitskollegen, der am Petinger Prinzenberg (Nordhang) wohnt und sagt, er habe dort ziemliche Empfangsprobleme mit der 100,7 (ich nehme an Schattenlage/Mehrwegeempfang). Haben wir irgendwo eine detailliertere Radiomobile-Karte mit dem Gebiet der 100,7? Konnte leider unter "Neues aus Luxemburg" keine finden, lediglich die Strahlungsdiagramme von Düdelingen und Hosingen.
Hat eigentlich L'Essentiel Radio jemals die 94,3 Bascharage und 105,6 Remich in Betrieb genommen? Auf deren Homepage wird 94,3 und 105,6 aufgeführt, aber es wurde nie eine Inbetriebnahme dieser Frequenzen gemeldet.
Nein, hab da auch immer drauf gewartet, hat sich aber nie was dort getan. Dabei wäre das gerade in der Remicher Ecke schon sinnvoll gewesen (auch für einzelne andere Programme). Es ging ja immer mal auch die Rede von einem Standort Stadtbredimus, wo es in den ersten Hügeln eine geeignete Antenne gäbe ...
Scheint mir eh relativ häufig vorzukommen, dass neue Standorte koordiniert werden, aber dann nie in Betrieb gehen.
Frank hat am am letzten Freitag die 2 neuen Dipole montiert, mit neuem Splitter und neuer Zuleitung.Radio R.O.M. hat geschrieben: ↑Di 2. Jan 2024, 13:45 Zu Countryradio:
Die Antenne ist hin. Momentan läuft der Sender über einen Dipol von mir, den Frank auf ca 20m provisorisch montiert hat.
Neue Antennen und Lastverteiler von Aldena sind da. Leider muss auf besseres Wetter für die Montage gewartet werden...
Eine der alten Antennen wurde unterhalb den DAB-Antennen als Notreserve montiert (man weiss ja nie).
Der Stecker der alten Antennenzuleitung war defekt, hatte sich gelöst und war korrodiert.
Hier der Link zu den Bildern:
https://www.facebook.com/CRG947/posts/p ... 5VHtKYhu8l
Radiogrüsse:
Serge
Top - gute Arbeit (man sollte schwindelfrei sein) und schöne Fotos - Bonne chance für den weiteren Betrieb von Country Radio!
Wir haben für die FMLIST Luxemburg ein paar Hinweise bekommen, die ich mal auch hier reinsetzen möchte. Das ganze natürlich ohne Gewähr auf Korrektheit. Da die Nachricht sehr knapp formuliert war (delete, new), ist u.U. etwas Interpretation von mir drin.
- Esch-sur-Alzette/Galgenberg-Mobilfunkmast Post
Offenbar ist der neue Mast fertig und 87,8 RadioARA und 96,6 Radio Gutt Laun scheinen schon von dort zu kommen. Die 106,0 von Radio Positiva wurde nicht erwähnt.
- Radio Latina
Rodange scheint weiterhin geplant zu sein, aber nicht mehr für 91,7, sondern für die 101,2.
- 106,4 Medernach/Ettelbrück
Die früher von Radio Miedernach genutzte 106,4 (tx Dolenberg) scheint nun für den Standort "Ettelbruck/Cite Lopert-Gemeinschaftsantenne" mit 0,1 kW geplant zu sein.
- 99,4 Dudelange / Cessange
Obwohl gerade diese Woche die Umkoordinierung der 99,4 von Bettembourg nach Dudelange (Ginsterberg) bei der BNetzA nachzulesen war, scheint die 99,4 wohl für den Standort Cessange vorgesehen zu sein.
- 105,7 Esch / Cessange
Auch die mal für Esch-sur Alzette vorgesehene 105,7 scheint nun für Cessange geplant zu sein
- 94,1 Ettelbrück / 94,3 Roost - L'Essentiel Radio
Offenbar wurde die Planung 94,1 Ettelbrück/Schieren 2kW nun durch 94,3 Roost mit 2kW ersetzt. Die Frequenz ist für L'Essentiel Radio vorgesehen.
- 97,5 Neidhausen
Offenbar ist eine 97,5 Neidhausen mit 5kW geplant, anscheinend auch für L'Essentiel Radio (Frequenzreserve)
- 104,2 Remich
Neu geplant für L'Essentiel Radio scheint die 104,2 Remich 0,1kW zu sein. Die 104,2 war ja früher am deutschen Standort Tettingen-Butzdorf für Den Neien Radio on-air, das liegt direkt in Nachbarschaft zu Remich. Vermutlich ersetzt das eine ältere Koordinierung 105,6 Remich.
- Radio Lusitana 106,1
Für Radio Lusitana scheint immer noch eine UKW-Abstrahlung geplant zu sein, als Standort wurde jetzt allerdings Redange/Eltz mit 0,1kW genannt (früher wurde Bettborn/Pratz genannt).
- 94,7 Gilsdorf / Ettelbrück
Die ehemals von Country Radio in Gilsdorf genutzte 94,7 scheint jetzt am Standort Ettelbrück/Gemeinschaftsantenne-Cite Lopert vorgesehen zu sein
- Radio Latina
- 97,5 Neidhausen
- 104,2 Remich
Ich möchte anregen, dass hier und da auch mal die angesprochene Programme genannt werden.
Die 103,1-Probleme sind bei fmscan deutlich zu sehen, der Standard-Wert könnte auf 56 dB gestellt werden, wie für UKW-Stereo üblich.
Hallo, dazu mal ein paar Überlegungen: - Zu Latina: Die 101,2 Rodange kann nur gehen, wenn Leudelingen auf 91,7 geswitcht wird und im Umkehrschluss die 91,7 Roost auch wechselt - auf ... 101,2. - Zu Cessingen: Könnte der alte Standort Antenne am Stade Boy Konen/an der Autobahn sein, der früher mal Sunshine Radio auf 102,2 war. Oder Wasserturm Kohlenberg. Für 99,4 jedenfalls geeigneter als Düdelingen (wegen Donon). - Zu 105,7: Nach aktuellem Stand unbrauchbar, da Belgier drauf. - Zu 94,1: Kann es gar nicht geben/gegeben haben (Gleichkanal Léglise 94,1, 10 kW Musique3). 94,3 scheint realistisch. - Zu 104,2: Für die Remicher Ecke klappt das, ist nicht perfekt wegen Longwy 104,3, hat aber bei DNR früher (Monobetrieb) funktioniert. Die Frequenz wäre aber vielmehr für Eldoradio (oder andere) dort interessant gewesen, L'essentiel Radio hat schon ziemlich viele tx am Laufen. Remich ist mit diversen Programmen unterversorgt. - Zu 94,7: Gute Idee, diese Frequenz für Raum Ettelbrück zu nutzen. - Allgemein ist nicht wirklich zu verstehen, wieso L'essentiel Radio mit so vielen Neuen (tatsächlich?) auf UKW rumballern möchte. Man sollte sich doch langsam Gedanken über DAB+ machen und froh sein, dass man auf UKW im Verhältnis schon recht gut vertreten ist. - Zu Esch/Galgenberg: Da war doch gerade 2022 die neue Antenne für 87,8 montiert worden und in Betrieb gegangen - ist das jetzt gemeint oder haben sie die jetzt auf einen anderen Mast umgelagert ...?
