Der 2. Kanal war nur 7 dB schwächer, das bringt aber trotzdem etwas mehr Rauschen.DLR-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 19:36 Das zusätzliche Rauschen in Stereo beim terrestrischen TV, wo soll das her gekommen sein, das war doch Paralleltonverfahren. Theoretisch müsste das fast so robust wie reines Mono sein. Der 2.Kanal war 20db schwächer, habe nachgelesen, das macht natürlich das Rauschen aus.
Im Stereobetrieb übertrug Träger 1 das Monosignal (wie auch bei UKW), der Träger 2 lieferte ergänzend den rechten Kanal. Der linke Kanal ergab sich dann als Differenz zwischen beiden Trägern, somit tauchte links wie rechts das erhöhte Rauschen des Trägers 2 auf.
