Ich frag mich halt, warum vor dem Abschicken des obigen Posts nicht einfach erst einmal recherchiert wurde....UK-DX hat geschrieben: ↑Mo 19. Feb 2024, 21:49 Ich frage mich halt warum der Zahler des BBC License Fees hier dazu beitragen soll oder muss, dass diese alten Stromzaehler nicht ausgetauscht werden? Ist dies mit der Royal Charter der BBC noch vereinbar?
Hier geht es ja ganz klar nicht mehr um die Versorgung der Bevoelkerung, sondern um RTS und die alten Stromzaehler.
Was ich viel spannender finde ist die Frage, warum man, wenn die Energiefritzen eh' schon angeblich die ganze Rechnung bezahlen müssen, nicht die französische Lösung gewählt hat.
Catperson
Catperson
Und was ich mich frage: Was passiert denn wenn man die LW abschaltet? Die RTS Meter schalten nicht mehr zwischen den zwei Tarifen um. Kann man die entsprechenden Kunden nicht in Tarife ohne Umschaltung migrieren?
Oder hat das Ganze einen technischen Haken und ohne LW Signal gibt es größere Probleme?
Tarife ohne Umschaltung dürften für die Kunden mit Nachtspeicherheizungen schlicht zu teuer sein.ScheichManfred hat geschrieben: ↑Di 20. Feb 2024, 12:51 Und was ich mich frage: Was passiert denn wenn man die LW abschaltet? Die RTS Meter schalten nicht mehr zwischen den zwei Tarifen um. Kann man die entsprechenden Kunden nicht in Tarife ohne Umschaltung migrieren?
Nur die RTS-Meter brauchen das Langwellensignal, alternativ kann die Umschaltung auch per intelligenten Zählern und älteren mechanischen Zählern erfolgen.
Die mechanischen Zähler werden nicht mehr hergestellt, daher kann man auch nicht mehr auf diese umrüsten. Wer dagegen hat, der hat.
Alle anderen müssen auf die intelligente Zähler umrüsten, wenn sie weiterhin einen Nachtstromtarif nutzen wollen.
Und da liegt der Hase im Pfeffer.... ich zitiere der Einfachheit halber mal:
"Um all diese alten RTS-Zähler bis zum 31. März dieses Jahres durch intelligente zu ersetzen, hätten die Energieunternehmen rund 21.500 intelligente Zähler pro Tag einbauen und sich nur auf RTS-Kunden konzentrieren müssen.
Aber diese Unternehmen verwalten nur etwas mehr als 9.000 Smart-Meter-Installationen pro Tag für alle Kunden, so die neuesten Zahlen der Regierung.
Einige Energieunternehmen haben bereits 75 Prozent der RTS-Zähler ihrer Kunden ausgetauscht, während andere nur 10 Prozent geschafft haben, so die Ofgem-Statistik."
Im Prinzip und rein technisch kann ja BBC Radio 4 das Programm auf 198 komplett abdrehen die Sender bleiben nur als Leertraeger auf Sendung, nur RTS sendet das Signal durch um die Stromzaehler zu bedienen.
Ich vermute, wird 198 komplett abgedreht, haengt es davon ab, wann bzw. zu welcher Uhrzeit dies passiert. Sind die Stromzaehler gerade auf dem niedrigen Tarif, schalten sie nicht mehr auf den teureren ab einer bestimmten Uhrzeit um, und der Kunde freut sich.....
Die drei MW Masten Praha Zbraslav Lipence wurden umgelegt - https://www-televizniweb-cz.translate.g ... r_pto=wapp
Nachtrag: ergänzender Beitrag mit Video: https://www-televizniweb-cz.translate.g ... r_pto=wapp
Naja, die R4-Mittelwellensender sind ja auch mehr Füllsender. Dafür entfallen die Sondersendungen auf der weiterhin bestehenden Langwelle. Ein Argument weniger für den LW-Erhalt.
MWLIST sagt über BBC Radio 4:
Auf 774 ist Spanien stärker und auf 603 720 und 756 Rumänien.
BBC Radio 4 habe ich hier in Sachsen schon auf der 1449 hören können.Auf 774 ist Spanien stärker und auf 603 720 und 756 Rumänien.
Was wird wohl mit den Tunnelsendern von Radio 4 passieren?
720 BBC Radio 4 Dartford Tunnel 4Watt Grid: TQ571769
Dort gibt es außerdem noch die 765, 909, 1089, 1215 kHz mit je 4Watt.
Dann gibt es noch den Rotherhithe Tunnel mit
198 BBC Radio 4 Rotherhithe Tunnel 4Watt TQ355803
Dort gibt es außerdem noch die 909 kHz mit 4 Watt.
Und, ebenfalls in London gelistet, der Blackwall Tunnel:
(Leaky Feeder antenna system located in the roof of the tunnel and running for the entire length)
198 BBC Radio 4 Blackwall Tunnel 0Watt TQ387802
Dort gibt es außerdem noch die 909 kHz mit 0 Watt.
Q: http://www.mediumwaveradio.com/uk.php
Die 765 kHz (ex. BBC Essex) und die 1215 kHz (ex. Absolute Radio) sind schon ein Weilchen off air. Eine 720 kHz im Dartford Tunnel taucht bei FMscan interessanterweise gar nicht auf.
Ansonsten werden die Tunnel-Repeater wohl kaum weiterlaufen, wenn das restliche Sendernetz abgeschaltet ist.
Die BBC Langewelle 198 kHz sendet auch nach dem 31.3 laut dem Programmschema offiziell mit Ton und nicht nur noch die Steuersignale für Stromzähler etc..
https://www.bbc.co.uk/schedules/p00fzl7k/2024/04/05
Genau so war das auch immer angekündigt.tacitus-nrw hat geschrieben: ↑Fr 22. Mär 2024, 23:07 Die BBC Langewelle 198 kHz sendet auch nach dem 31.3 laut dem Programmschema offiziell mit Ton und nicht nur noch die Steuersignale für Stromzähler etc..
<Catperson-Spekulation>
Wenn die Zählerproblematik nicht wäre, vermute ich, daß die Langwelle auch am 15. April abgeschaltet worden wäre.
</Catperson-Spekulation>
Catperson
Also hat man neben Frankreich einen weiteren Leerträger auf der LW?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
