[NL] Neu Verteilung UKW Frequenzen 2023
Re: [NL] Neu Verteilung UKW Frequenzen 2023
Auf 105,3 empfange ich Regio8 aus Achterhoek. Die Frequenzlisten von denen erwähnt die 105,3 sehr wohl, aber auf deren Senderkarte ist es nicht eingezeichnet, auch ist über fmscan die 105,3 nicht zu finden. Allerdings gibt es eine 105,3 mit GELRE-FM im Sendegebiet von Regio8. Gab es da eine Übernahme ?
ich denke Gelre FM gibt es nicht mehr:
"""Gelre FM ist ein öffentlicher Rundfunksender für die Gemeinde Oost Gelre in der Region Achterhoek. Der Radiosender ist in der gesamten Achterhoek über Äther, Kabel, Glasfaser, DAB+ und online zu hören. 83 Stunden moderierte Radioprogramme werden wöchentlich auf dem Sender gesendet, der rund um die Uhr sendet. Ab Juli 2021 wird Gelre FM als 1Achterhoek[1] weitergeführt. Dies ist eine Zusammenarbeit mit A-FM und RTV Slingeland"""
In FMList bzw Sendertabelle UKW Arbeitskreis ist Gelre FM noch vertreten. Klick man bei UKW Arbeitskreis bei Gelre FM auf Info erscheint : Internetauftritt von Gelre FM
https://www.1achterhoek.nl/
Da wird wohl die 105,3 an REGIO8 gegangen sein, denn bei 1Achterhoek ist sie nicht aufgeführt. Die Homepage von REGIO8 meldet direkt "De Achterhoekse streekomroep REGIO8 zendt via de etherfrequenties (94.7 FM, 105.3 FM, 105.5 FM, 105.6 FM en 106.2 FM)".
radio-tv-nederland sagt:
105.3 0.437W dV REGIO8 Eibergen
Könnte in fmscan nachgepflegt werden. Diesen Tropo-Tag werde ich noch lange in Erinnerung behalten.
Coen en Sander werden wieder als Duo in einer Morningshow zu hören sein.
Beide wechseln von 538 bzw. Veronica zum neuen Sender Joe:
https://radiowereld.nl/medianieuws/2023 ... esenteren/
Die Kette A8 ist seit dem 01.09.2023 ausgeschaltet. Radio4All hatte zu diesen Zeitpunkt kein Vertrag mit BP geschlossen da BP unbedingt ein Vertrag wollte so lange die Lizenz auch gültig ist. Da wollte Radio4All nicht mitmachen.
Entsprechend Sauer dürfte man bei BP jetzt sein, dass Radio Netwerk Nederland jetzt diese Kette betreiben wird. Es gibt damit nun Landesweit wieder eine Konkurrenz im UKW Geschäft.
https://www.radionetwerknederland.nl/ra ... eneraties/
Am Vergangenen Samstag hat man bereits die 90,5 in Rotterdam eingeschaltet. Am 01.12 sollten alle 16 UKW Sender eingeschaltet sein.
Auf FMLIST gibt es eine Einschätzung welche Standorte benutzt werden soll.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Das heisst, 90,7 und Co. schweigen derzeit ?
Ja die sind seit 01/09 aus, also nur Rauschen.
QTH: Ootmarsum [NL]
Konnte ich in einem WebSDR aus Den Haag loggen, kommt dort aber leider recht verzerrt an:
Vielleicht kommt Kink doch noch an UKW-Frequenzen, wenn auch in kleinerem Rahmen.
Angeblich verhandelt man mit Decibel über die Übernahme der UKW-Frequenzen.
Hoffentlich bleibt das Programm dann wenigstens über DAB+ erhalten, eines meiner Lieblinge aus NL.
https://radiowereld.nl/medianieuws/2023 ... o-decibel/
Talpa klagt gegen die UKW-Vergabe, da man die Begrenzung auf maximal drei Ketten pro Veranstalter für nicht rechtens hält.
Verhandelt werden soll im März.
https://radiowereld.nl/medianieuws/2024 ... e-rechter/
Und was soll es dann bringen? Sollten sie tatsächlich Recht bekommen, was soll dann passieren? Wird man alles wieder neu ausschreiben?
Ich kenne mich mit niederländischem Recht natürlich nicht sonderlich gut aus.
Aber nach deutschem Recht, wäre die komplette Vergabe dann natürlich hinfällig und müsste wiederholt werden. Ich vermute mal, dass das im niederländischen Recht nicht viel anders geregelt ist.
So einen ähnlichen Fall hatten wir in NRW vor vielen Jahren, wo die UKW-Vergabe an Metropol FM ja auch beklagt wurde. Dort wurde die Ausschreibung aber erst kürzlich nach vielen Jahren wiederholt, woraus nun bekanntlich NRW1 entstanden ist.
Ich weiß nur, dass damals 100%NL erfolgreich ja gegen RTL FM geklagt hatte (aus anderen Gründen). Hier ist es aus meiner Sicht allerdings anders. Man hat die Bedingungen ja geändert und die Frequenzen neu ausgeschrieben. Ziel war es, mehr Konkurrenz zu schaffen und nicht ein Marktteilnehmer eine beherrschende Stellung zu verschaffen (Talpa hat es ja eigentlich immer noch). Selbst wenn Talpa gewinnen sollte, will Talpa dann noch mehr Geld ausgeben? Und will man dann wieder Veronica zurückkaufen? Für mich ergibt es keinen Sinn. Auch halte ich die Erfolgsaussichten für gering. DPG ist zwar ein starker Konkurrent, wird sich aber wohl kaum leisten können, noch mehr Frequenzen zu ersteigern. Sie werden aber 2 Ketten behalten. Audiohuis ist definitiv zu klein, um mehr Ketten zu bekommen.Nicoco hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 19:50 Ich kenne mich mit niederländischem Recht natürlich nicht sonderlich gut aus.
- Moderator
Wenn Talpa tatsächlich Recht bekommen sollte, muss das Verfahren wohl wiederholt werden. Das heißt natürlich, dass die ausgegebenen Gelder wieder zurückgezahlt werden müssten (da ja das Verfahren quasi von vorne anfängt, also rückgängig gemacht werden muss).
Allerdings waren die Regeln wohl früh bekannt, daher hat Talpa ja auch Veronica verkauft. Daher sehe ich wenig Chancen auf eine erfolgreiche Klage.
Groetjes!
