Hmm, der EPG ist aber noch vorhanden... Evtl auch nur ein Ausfall?
Exakt. https://www.rheinmaintv.de/
Zuschauer ohne Smart-TV sind außen vor.
Viel verpassen die allerdings auch nicht, täglich gibt es nur noch 3,5 Stunden eigenes Programm. Darunter sind dann auch noch Wiederholungen.
Scheint mindestens ein ganzes Jahrhundert her zu sein, dass z.B. die Spiele der Frankfurt Galaxy in der NFL Europe gezeigt wurden.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Bei Dokusat beginnt aktuell die Doku über Kanarienvögel immer wieder aufs neue von vorne. Dazu kommen teilweise Titel-Einblendungen von Musiktiteln (die gar nicht laufen ).
Ähnliches Spiel bei diesem Volksmusik TV, der wohl zum gleichen Veranstalter gehört. Da läuft ein alter deutscher Spielfilm der immer wieder von vorne anfängt.
Nebenbei: Beim Einsortieren der neuen Sender hab ich krone.tv entdeckt. Ich wusste zwar, dass der vor einigen Jahren gestartet ist und existiert, hab aber bisher gedacht, da laufen nur News und Reportagen aus Österreich. Beim Blick in den EPG war ich überrascht, dass da auch Serien wie Sea Patrol, Heartland oder Grand Hotel laufen. Hab ich gleich mal mit nach vorne geholt.
Der Kanal volksmusik, der auf 12,633 GHz H durch Lilo.TV ersetzt wurde, ist offenbar komplett verschwunden.
Auf 11.243 GHz H wurde Star Paradies nämlich durch Volksmusik.TV ersetzt, das nun dort parallel zu 12.692 GHz H läuft.
Und Star Paradies lief auf 12.692 GHz H auch nur recht kurz. Mittlerweile wird der Kanal nur noch als Datenkanal eingelesen.
Ganz nebenbei: RTL UHD Austria wurde abgeschaltet und der gesamte Transponder 1 (11,214 GHz H) von ORS schon am 31.12.23 außer Betrieb genommen.
Sollte nicht „SIXX“ zugunsten von „sixx“ abgeschaltet werden? Laufen beide noch.
Das mit SIXX und sixx beherrscht mein Loewe Fernseher nicht. Man kann den Sendersuchlauf machen, der kleingeschriebene sixx wird auch gefunden, aber das Einsortieren klappt nicht, der Fernseher kann den einen vom anderen nun nicht unterscheiden. Die einzige vernünftige GUI ist eh das Enigma auf zum Beispiel einer VU Box. Das funktioniert immer, und wenn etwas mal nicht klappt, kann man manuell eingreifen und ist nicht einer schlechten Software ausgeliefert.
Warum läuft denn das Programm überhaupt doppelt?
Der Sender zieht um auf 12,545 GHz H, dort lautet die Kennung "sixx".
"SIXX" auf dem alten Transponder wird in Kürze abgeschaltet.
Wie angekündigt sind heute die CH-Versionen von SAT.1, ProSieben und Kabel Eins abgeschaltet worden.
Die Frage wäre eher, warum ist sixx nicht schon immer auf dem deutschen Pro7Sat1 Haupttransponder? Leicht genervt, muss nun überall manuellen Suchlauf machen , die Laufbänder und Einspieler werden mehr
Wolfgang
Und viele Glotzen haben auch noch eine fürchterliche Software, was Sat Programmierung betrifft.
Damals waren auf dem P7S1 Transponder noch die Pay-TV Programme Kabel eins classics und Sat.1 Comedy, sowie der Sender 9Live. Der 9Live Sendeplatz wurde nach dessen Einstellung 2011 tatsächlich auch erstmal für eine Parallelaustrahlung von SIXX genutzt. Ab Januar 2013 wurde dieser Sendeplatz dann aber für Sat.1 Gold genutzt. Die beiden Pay-TV Programme haben zugunsten von P7 Maxx und K1 Doku Platz gemacht. Auf dem TP waren also 2010 im Grunde schon genauso viele Programme wie vor einem Jahr.Wolfgang R hat geschrieben: ↑Di 2. Jan 2024, 18:39Die Frage wäre eher, warum ist sixx nicht schon immer auf dem deutschen Pro7Sat1 Haupttransponder? Leicht genervt, muss nun überall manuellen Suchlauf machen , die Laufbänder und Einspieler werden mehr
Wolfgang
Und noch eine Abschaltung auf 19,2° Ost:
Wir24.TV ist weg.
Das war wohl ein Regionalsender, etwas anderes als Teleshopping habe ich dort beim Zappen aber nie gesehen.
Wir24.TV ist weg.
In den ersten Wochen kamen da auch Filme/Serien. Klassische Abenteuerwerke aus meiner Kindheit.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
