p4u
Beitrag von p4u »
UK-DX hat geschrieben: Di 28. Nov 2023, 06:57
UK-DX hat geschrieben: So 29. Okt 2023, 11:18 Vielleicht habe ich es uebersehen, aber kann es sein, dass BBC Radio 4 auf LW in den letzten 10 bis 15 Jahren einmal die Sendeleistung reduziert hatte? Eventuell liegt es aber auch an meiner mangelnden Empfangsausruestung, bis hin zu der Zuname von Stoernebeln, Internet, Wireless Routern, etc....
Weis dazu jemand etwas Neues? BBC Radio 4 auf LW scheint herumzuschwaecheln. Eventuell liegt es aber auch an meinem Standort.
Der Gerüchteküche zufolge (es berichten auch andere Leute von schwächerem Signal) wurde die Leistung auf 250 kW reduziert.
Noris51
Beitrag von Noris51 »
Das mit den 250 KW steht so auch auf MWLIST.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
p4u hat geschrieben: Di 28. Nov 2023, 07:33
Ich meine ich hatte in Droitwich 500 kW in Erinnerung? Westerglen u. Burghead in Scotland waren schwaecher, abgesehen von dem Tunnelsender.
Ja, Droitwich hatte mal 500kW, die beiden Schotten haben weiterhin nur 50kW.
p4u
Beitrag von p4u »
UK-DX hat geschrieben: Di 28. Nov 2023, 20:19 Ich meine ich hatte in Droitwich 500 kW in Erinnerung? Westerglen u. Burghead in Scotland waren schwaecher, abgesehen von dem Tunnelsender.
Hatte der wohl auch mit dem Röhrensender.
In der Mailingliste tx-list@mb21.co.uk wird gerade über einen Nautel spkuliert.
>>> Not fully confirmed and could be a misunderstanding on my part. I have
>>> been told the shutdowns, power reductions are part of a new transmitter
>>> installation project, 100kw parallel pair built by Nautel for Droitwich,
>>> and new transmitters for Burghead and Westerglen. If it is the case then
>>> the problem with the aging Marconi transmission equipment should be no
>>> longer a problem for the remaining teleswitches and the electricity
>>> companies still need the data service, and therefore the BBC may as well
>>> keep the AM side running for a few more years.
I was unable to post the brochure as an attachment, so am re-sending with the Nautel menu page. Select the NX series link then have a look at the specs for the NX100.
Ob da was im Argen ist, kann ich nicht prüfen.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Also, ich war zweimal mit dem gleichen Auto in Irland unterwegs, einmal 2010 und einmal 2017. 2010 war der LW Empfang von Radio 4 ueberall in Irland sauber empfangbar, bereits 2017 war der Empfang merklich schlechter.
Dies nur als Beispiel an Irland.
Aber es ist auch so, dass kurz vor der 2. Fahrt nach Irland an der Klimaanlage des Autos herumgearbeitet wurde, und ich vermute, das dies auch den LW Empfang stoerte? Ich empfing damals 2017 in Irland viele Sender, auch die LW Sender aus Frankreich alle schlechter. Nur diese hatten ja auch die Leistung immer mehr reduziert?
Nun ist es so, dass der Sender Droitwich zu Irland kaum naeher oder weiter ist, als so manche Ecke von England. Gerade da wundert mich die merkbare Leistungsreduzierung. Und dann ist es noch die Frage von Radio Teleswitch Service und der Stromzaehler und dem Economy 7 und Economy 10 Tarif.....
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Ich hab mir eine Tecsun AN-200 Rahmenantenne gekauft.
Diese betreibe ich in Moment am Degen DE1103 im erweiterten Modus.
Da hier auch die MW über die Antennenbuchse läuft, hab ich die Rahmenantenne direkt über das Klinkenkabel an den Degen angeschlossen.
Selbst tagsüber geht damit so einiges.
Besonders fällt mir die 918 kHz auf, die nur 70s und 80s Musik spielt.
Um welchen Sender handelt es sich da?
Ich vermute mal Radio Slovenia oder ist das was anderes?
Auch Radio Calypso 675kHz haut mit der Rahmenantenne so stark rein, dass der Degen übersteuert und der Klang verzerrt ist.
Der ist ja auch nicht so weit weg.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Patrick
Beitrag von Patrick »
_Yoshi_ hat geschrieben: Sa 2. Dez 2023, 12:09 Besonders fällt mir die 918 kHz auf, die nur 70s und 80s Musik spielt.
Slowenien auf 918 kHz ist schon lange Geschichte.
Das wird eine der holländischen LPAM-Stationen bei dir sein.
https://babylona.home.xs4all.nl/pe9mj/indexLPAM.htm
73,
Patrick
Cha
Beitrag von Cha »
_Yoshi_ hat geschrieben: Sa 2. Dez 2023, 12:09 Ich hab mir eine Tecsun AN-200 Rahmenantenne gekauft.
Ich hab mich auch schon mal mit den Programmen auf 918 kHz beschäftigt, siehe hier: viewtopic.php?p=1735220#p1735220
Dürfte sich bei Dir wohl um Radio Monique handeln.
Zufälligerweise hab ich mir auch vergangene Woche so eine Tecsun-Antenne bestellt, jedoch die AN-100 mit dem etwas größeren Standfuß.
_Yoshi_
Radio Monique scheint das auch nicht zu sein.
Ich hab das ganze mit deren Webstream verglichen.
Da läuft ganz was anderes als über den Sender.
TEF6686 Radio
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
_Yoshi_ hat geschrieben: Sa 2. Dez 2023, 17:37 Radio Monique scheint das auch nicht zu sein.
Gibt es denn im Programm des Senders hin und wieder auch keine Stationsansagen. :confused:
Radio Fan
Gibt es denn im Programm des Senders nicht hin und wieder Stationsansagen. :confused:
strade
Beitrag von strade »
yoshi wohnt in Ostfriesland und kann Radio Calypso sehr gut empfangen. Also dürfte auf der 918 Radio T-Pot zu hören sein, Standort Stadskanaal. Radio Monique ist im Westen des Landes auf 918 hörbar.
_Yoshi_
Ich hab da bisher noch keine Stationsansagen gehört.
Eben nur Musik aus den 70s und 80s.
T-Pot spielt mehr Dance Musik.
Der ist das auch nicht.
Was ist mit Citrus AM?
Die haben eine nichtssagende Webseite und auch ein Webstream fehlt auch bei denen.
Generell fehlt da einiges an Informationen auf deren Seite.
TEF6686 Radio
