_Christoph hat geschrieben: ↑Sa 9. Dez 2006, 19:41 Um nochmal auf die Beleuchtung zurückzukommen - ich habe heute in einem meiner beiden S700 die Lämpchen durch LEDs ausgetauscht - ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Links mit den original 5V Lämpchen, rechts mit zwei superhellen, bernsteinfarbigen LEDs
Ciao
Christoph
Hallo erstmal und nach vielen Jahren dazu meine Gedanken:
Erstens; wer betreibt seinen S700 mit Akkus, die nur 4,8 Volt liefern? Entsprechend die LCD Lämpchen dunkler werden.
Zweitens; Es gibt auch Lämpchen 4,5 Volt für den Satellit 700, sodass sie geringfügig heller ... wohl aber schneller hinüber sind.
Drittens: Das Foto von Christoph ist schon etwas "pro LED Beleuchtung" dargestellt, schaut euch mal zum Vergleich beide Tastenreihen an,
das Foto vom Radio mit LEDs ist eindeutlig heller dargestellt. Zum Beispiel die rote Store-Taste.
und viertens:
Einen Sat 700 mit nachgerüsteten LEDs ist kaum gebraucht an den Mann zu bringen,
Sammler kaufen nur "Original", zumal nicht nur LEDs, sondern auch Widerstände mit eingebaut sind und eine Brücke aufgetrennt wird.
Tschuld`chung, aber für mich ist das "Verbastelt", ganz gleich von wem durchgeführt, weil es so nie original war.
