Wie ist die Verarbeitungsqualität?
* Bei Lieferung war ein Drehknopf locker. Kein Problem -> wieder richtig draufstecken und festschrauben.
* Der Drehencoder macht einen etwas minderwertigeren Eindruck im Vergleich zu dem im doppelt so teureren größeren silbernen Gerät. Fühlt sich beim Drehen irgendwie "anders" / weniger wertig an , aber leichtgängig.
* Es war kein USB-Kabel dabei wie bei dem teureren Gerät.
* Im Inneren Verarbeitung ok. Kein Wackelkontakt bei SMA Buchse /Pigtail. Wie erwartet keine Abschirmung um den TEF.
* Der Lautsprecher kann den Schall nicht über Öffnungen nach außen abgeben. Klingt nicht wirklich schön, war aber so zu erwarten.
* Der Boot-Taster sitzt unterhalb vom ESP32. Man muss das Gerät öffnen, wenn der gedrückt werden soll.
Beim Ändern der Firmware würde ich die vorhandene FW unbedingt sichern.
esptool.exe --baud 921600 --port COM7 read_flash 0x0 0x400000 tef-backup_china.bin
siehe
viewtopic.php?f=4&t=58244&p=1712089&hil ... l#p1712089
- Statt "COM7" muss der vom Betriebssystem vergebene COM-Port eingetragen werden ( im Gerätemanager nachsehen).
- Treiber für den USB/COM-Wandler muss im Betriebssystem installiert sein (bei mir ch340 Treiber)
- vor dem Flashen / Auslesen bei abgeschaltenen Radio den BOOT-Taster gedrückt halten, Radio einschalten
u. BOOT-Taster loslassen.
Für eine Antenne mit F-Stecker habe ich Adapter SMA-Stecker-auf-F-Buchse in Verwendung.
https://www.ebay.de/itm/295796039269
