NDR Info
NDR Info
Heute morgen hatte der NDR Probleme mit NDR Info. stattdessen wurde dort auch NDR2 übertragen. NJoy war auch nicht on air. NJoy war dann gegen 11 zurück.
Habe aber wieder festgestellt , daß NDR2 das schlimmste im Norden ist. Für welche Zielgruppe sind die eigentlich?
Re: NDR Info
Für mich klingt NDR Info aus dem "Notstudio" irgendwie anders (Pumpen). Wie sind Eurer Eindrücke? Beobachtet auf UKW.
Re: NDR Info
Dannenberg-Zernienradio56 hat geschrieben: ↑Di 13. Jun 2023, 17:17 Heute morgen hatte der NDR Probleme mit NDR Info. stattdessen wurde dort auch NDR2 übertragen. NJoy war auch nicht on air. NJoy war dann gegen 11 zurück.
Leistungsreduzierung vom 13.06.2023, 09:00 Uhr bis zum 15.06.2023, 15:30 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Lüneburg) 91.2 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 96.4 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 90.7 MHz
NDR Kultur 93.3 MHz
N-JOY 94 MHz
Die Probleme könnten mit diesen Arbeiten zusammenhängen.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.htmlAbschaltung am 13.06.2023 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Braunschweig, Goslar, Sibbesse, Wolfsburg
Abschaltung am 13.06.2023 in der Zeit von 13:00 bis 15:30 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Dannenberg-Zernien
Braunschweig/Drachenberg
N-JOY 93 MHz
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex (Braunschweig) Block 6C
Goslar/Sudmerberg
N-JOY 96.5 MHz
Sibbesse/Griesberg
N-JOY 95.7 MHz
Wolfsburg
Dannenberg-Zernien
NDR NDS Multiplex (Lüneburg) Block 9B
Betroffene DVB-T2 Programme:
NDR NDS Multiplex Kanal 32
ARD Multiplex Kanal 43
Zuletzt geändert von 793267 am Di 13. Jun 2023, 19:52, insgesamt 2-mal geändert.
Re: NDR Info
Nein. Es waren technische Probleme bei NDR Info:793267 hat geschrieben: ↑Di 13. Jun 2023, 19:19Die Probleme könnten mit diesen Arbeiten zusammenhängen.radio56 hat geschrieben: ↑Di 13. Jun 2023, 17:17 Heute morgen hatte der NDR Probleme mit NDR Info. stattdessen wurde dort auch NDR2 übertragen. NJoy war auch nicht on air. NJoy war dann gegen 11 zurück.
https://www.dwdl.de/nachrichten/93409/n ... aenkungen/
Aus derm Grund schaltete man zunächst ersatzweise NDR 2 auf und sendete dann NDR Info aus den NDR2-Studios:
Ab 20 Uhr soll es soweit wieder funktionieren.
Re: NDR Info
Warum nicht die Originalquelle?
Technik-Probleme: Programmänderungen bei NDR Info bis zum Abend
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Tec ... 01472.html
Re: NDR Info
Danke für den Link.
Das Problem von NDR Info habe ich jetzt verstanden. Aber wieso hatte auch NJOY Probleme? Die sind doch am Rotherbaum - nicht in Lokstedt.![:gruebel: :gruebel:](./images/smilies/gruebel.gif)
Re: NDR Info
Das ist schon traurig bei einer 4-Länder-Anstalt, denn eigentlich müsste das Programm auch in alle Länder auseinander geschaltet werden können. Jedes Land beauftragt den NDR mit der Produktion jeder Welle. Ich erwarte auch vom WDR, dass wenn Köln nicht senden kann, ein anderes Landesstudio übernehmen kann.
Re: NDR Info
Das werden die angekündigten Abschaltungen wegen Instandsetzungsarbeiten gewesen sein, von den 793267 oben schreibt.
Re: NDR Info
Auch der WDR könnte nicht sofort aus einem Landesstudio senden und die Moderatoren sofort von dort. Bei anderen Programmen kann man einfacher ein "Notprogramm" laufen lassen. bei NDR info fällt es schnell auf, wenn man nicht aktuelles sendet.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mi 14. Jun 2023, 18:56 Das ist schon traurig bei einer 4-Länder-Anstalt, denn eigentlich müsste das Programm auch in alle Länder auseinander geschaltet werden können. Jedes Land beauftragt den NDR mit der Produktion jeder Welle. Ich erwarte auch vom WDR, dass wenn Köln nicht senden kann, ein anderes Landesstudio übernehmen kann.
"Jedes Land beauftragt den NDR mit der Produktion jeder Welle". Wüsste nicht das die Länder vom NDR eine Aueinanderschaltung wünschen.
Re: NDR Info
Darf ich an den Brand im Kölner DW Funkhaus erinnern.
1) Feueralarm und FH Räumung.
2) Weltweiter Notbetrieb (Musik und Ansagen), dies lief dann in allen DW Sendesprachen.
3) Nach der FH Freigabe, durch die Feuerwehr, kamen nach und nach die DW Sendesprachen wieder.
Das Deutsche Programm hatte das glück, das sie gleich, in die laufenden ARD Sportsendungen einsteigen konnte. Somit konnte die Redaktion, in Ruhe die nächsten aktuellen Sendungen vorbereiten.
Bei den Fremdsprachen dauerte es wegen der Redaktion/Dolmetscher usw., noch etwas länger, bis sie wieder zu hören waren.
Nur bei den Relais Stationen gab es weiterhin Probleme, das sie noch im Notbetrieb liefen. Fehlende Programmverbindung zum Kölner DW FH.
So waren ua. die letzten Osteuropa Sprachen des Tages (um Mitternacht), aus Sines POR. immer noch mit den dort eingespielten Ersatzbändern des Notbetriebes zu hören.
Re: NDR Info
Re: NDR Info
NDR Zentrale und Hörfunk: Hamburg-Rotherbaum
NDR Hörfunk
Rothenbaumchaussee 132 - 134
20149 Hamburg
Landesfunkhaus Hamburg
20149 Hamburg
Rolf-Liebermann-Studio
Oberstraße 120 (im NDR Haus 6)
20149 Hamburg
https://www.ndr.de/der_ndr/kontakt/NDR- ... ahrt2.html
NDR Fernsehen: Hamburg-Lokstedt
NDR Fernsehen
Hugh-Greene-Weg 1
22529 Hamburg
https://www.ndr.de/der_ndr/kontakt/NDR- ... ahrt4.html
NDR Hörfunk
20149 Hamburg
20149 Hamburg
20149 Hamburg
NDR Fernsehen
Hugh-Greene-Weg 1
22529 Hamburg
Re: NDR Info
Da blick ich nicht mehr durch, ich dachte der gesamte Hörfunk ist in der Rothenbaumchaussee. Als wir vor einigen Jahren den NDR besucht haben, waren wir ja auch in den NDR Info Studios, das war alles in der Rothenbaumchaussee. Irgendwie hab ich den Umzug wohl etwas verpasst
Tja, dann muss wohl mal ein Besuch des NDR in der Infozentrale in Hamburg Lokstedt geplant werden
![:cheers: :cheers:](./images/smilies/smiley20.gif)
![:D :D](./images/smilies/smilie5.gif)
![:xcool: :xcool:](./images/smilies/cool.gif)
QTH: Bremer Umland
Re: NDR Info
Gute Idee.Jens1978 hat geschrieben: ↑Do 15. Jun 2023, 21:45 Da blick ich nicht mehr durch, ich dachte der gesamte Hörfunk ist in der Rothenbaumchaussee. Als wir vor einigen Jahren den NDR besucht haben, waren wir ja auch in den NDR Info Studios, das war alles in der Rothenbaumchaussee. Irgendwie hab ich den Umzug wohl etwas verpasstTja, dann muss wohl mal ein Besuch des NDR in der Infozentrale in Hamburg Lokstedt geplant werden
![;) ;)](./images/smilies/smilie3.gif)
Der Umzug von NDR Info war wenige Monate nach der Übernahme der ARD Infonacht.
Re: NDR Info
Stimmt. Zumindest aus Siegen (dort hatte man uns das vor ein paar Wochen erklärt) hätte man technisch gar nicht mehr die Möglichkeit, ein richtiges, vollwertiges Programm zu senden. Wie es in den anderen WDR-Regionalstudios aussieht, weiß ich nicht, denke aber mal, dass es sich dort ähnlich verhalten wird. Kein Wunder, bereits seit den 90er Jahren gibt es ja lediglich noch Regionalnachrichten.
