FQXfritz
Beitrag von FQXfritz »
DerRaiden hat geschrieben: Sa 24. Sep 2022, 20:53 Kann es sein, dass zwischen der 89,4 und der 103 ein Syncfehler besteht? Wenn mittels AF von Herdecke nach Bielefeld gewechselt wird, hört man kurz die letzte sec nochmal.
Ja, das wird dann so sein!
Im Moment läuft die Zuführung für die 103 MHz gar nicht rund. Vorhin kam der Einspieler: "Ich möchte einen Sender, den ich von morgens bis abends ohne Unterbrechung hören kann!" Noch bevor das Wort "Unterbrechung" zu Ende ausgesprochen war, gab es sofort einen Aussetzer! :joke: Die Technik wehrt sich gegen die Hitschleuder!
Edit: Direkt nach meinem Eintrag hier scheint die Zuführung wieder okay zu sein.
Beeckerwald
Beitrag von Beeckerwald »
FQXFRIiTz
Ich gehe davon aus dass die 87.8 nicht von diesem Standort aufgeschaltet wird.
Unser Kreis Heinsberg wird gut versorgt durch Erkelenz 98.3
DerRaiden
Beitrag von DerRaiden »
Ok ich konnte es heute nochmal Testen……. 106 Dortmund und 193 Bielefeld sind synchron. Die 89,4 aus Herdecke nicht
Alqaszar
Beitrag von Alqaszar »
Die 87,8 würde in Aachen sinnvoll aufgehoben sein.
QTH: Viersen (NRW)
Beeckerwald
Aachen ist laut jetzigen Plan auf UKW nicht versorgt.
Wenn die 87.9 keinen anderen Sender stört ist diese eine gute Wahl.
Zuletzt geändert von Beeckerwald am Di 27. Sep 2022, 03:46, insgesamt 1-mal geändert.
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Was auf der 103,0 real nach Norden und Nordosten rausgeht, bleibt mir weiter rätselhaft. Am Zugfenster mach Süden ist das Signal zwischen Loehne und Minden teilweise extrem schwach z.B im Vergleich mit dem NDR. Da hat im BF Minden selbst NDR Info noch mehr Power.
Im Stadtgebiet Minden sieht es mit dem Handy nicht viel besser aus. Permanentes Aufrauschen.
FFN ist weitaus stärker.
In Stadthagen entspricht das Signal schon eher den Erwartungen. Etwa gleichstark mit Radio 21.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Beeckerwald
Ist die 103.0 für Ostwestfalen?
koelnradio18
Beitrag von koelnradio18 »
Kann es sein, dass an der 89,9 in Köln noch einmal geschraubt wurde?
Auch auf der anderen Rheinseite ist der Empfang seit zwei Tagen deutlich besser geworden und auch mobil brauchbar. Insbesondere auf der A3/A4 gibt es weniger Aussetzer und bis Leverkusen/Burscheid rauscht es eigentlich gar nicht mehr.
Ist das auch jemandem aufgefallen?
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
koelnradio18 hat geschrieben: Di 27. Sep 2022, 10:21 Kann es sein, dass an der 89,9 in Köln noch einmal geschraubt wurde?
Vielleicht wurde auch die Leistung erhöht. Ich denke, man wird jetzt im Endspurt die bestehenden Anlagen, soweit wie möglich, optimieren und dann anfangen mit den koordinierten Leistungen zu senden um bis Dienstag das Optimum aus der Kette rauszuholen.
HF-Hase
Beitrag von HF-Hase »
Köln ist jetzt neu auch bei mir (neben Mönchengladbach und Bielefeld) empfangbar. Ansonsten bin ich froh, dass mir nicht noch mehr Frequenzen zugefunzelt wurden.
Beeckerwald
Gut dass was gemacht wurde bei Köln 89.9
Mönchengladbach 93.3 und Erkelenz 98.3 sind top bei mir
sano27
Beitrag von sano27 »
Also bei mir hat es die A1 hoch eigentlich nie gerauscht, Klara ist bei mir immer noch stark und ein hören macht da kein Spaß auf der 89.9.
Und gerade in Remscheid gemerkt die 106.0 aus Dortmund und Viersen laufen nicht gleich ein paar Sekunden Unterschied gibt es hier.
Beeckerwald
Die 106 aus Viersen ist wie ein Störender. Bin froh dass BRF 2 bei mir die 106 verdrängt.
Wellenjäger
Beitrag von Wellenjäger »
Was die Versorgung von Bonn betrifft, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass eine auf Bonn gerichtete 107,6 von einem nördlich gelegenen Standort, z. B. von Bornheim aus, in Leverkusen noch von Relevanz ist, wenn man nach Norden extrem stark ausblendet.
strade
Beitrag von strade »
Vermutlich kommen ein paar Restfrequenzen demnächst dazu, Gronau 95,3 oder Borken 96,0, die damals im Gutachten genannt wurden. An einen Ringtausch mit den Lokalsendern glaube ich eher nicht. Obwohl es schon ein interessantes Experiment ist, wenn da so ein landesweiter Sender ohne ordentliche Abdeckung plötzlich schwarze Zahlen schreibt, während die Zuschussfunker seit 30 Jahren überwiegend das rote Farbband verwenden. Auch wenn es zur Zeit noch nicht denkbar ist, aber was wäre, wenn so mancher Lokalsender wie Radio EN verschwinden würden und gegen NRW1 mit Lokalfenster ersetzt werden ?
