Möglicherweise kommt noch eine 4. Antennenebene dazu, denn es wäre schon recht merkwürdig, wenn unter der untersten LogPer nochmals ein passives Einzelelement verbaut wird, die kommen eigentlich nur zwischen jeweils 2 Ebenen.
Auch wäre bei 3 Ebenen der Gewinn etwas zu niedrig um mittels 10kW Sender (was so das regulär größte am Markt ist), auf die 70kW ERP zu kommen.
Bochum 89,3 ist on air. Ich werde gleich mal testen ob davon auch was bei mir in der Ausblendung ankommt.
Und direkt in der FMLIST auf aktiv gesetzt. Danke Habakukk
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Fr 19. Aug 2022, 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
Geilenkirchen und Herdecke ebenfalls mal beobachten, sollen heute wohl auch auf Sendung gehen, falls nicht schon passiert.
Wäre es eigendlich möglich später die 103.0 mit einer höheren Leistung und Ausblendungen zu koordinieren?
Hmm...auf 89,3 läuft nur Rauschen, aber mit RDS?!
@raiden. Interessanter Gedanke. Meinst du damit , sagen wir, 100 KW in Richtung Hamm-Dortmund ?
Ob 70 oder 100kW, den Unterschied wird niemand merken. Außerdem mäandert die Leistung eh im Diagramm zwischen 70 und 35kW herum, konstruktionsbedingt. Bemerkbar wäre erst eine Erhöhung von 70 auf 280kW.
Probleme könnten dann aber natürlich die anderen bekommen durch überstrahlung. Bob sendet noch mit einer kleinen Funzel in Hessen und Vivacite aus Belgien bei Eupen und Veronica in NL.
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Mit den theoretischen 280mW in meine Richtung im Degen ein rauschendes Signal, etwa O=3 und etwas Fading. hr3 kann trotzdem hörbar gemacht werden. 11km sind es und die Dahlhauser Hügel sind im Weg.
In normalen Geräten kommt nix an.
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Fr 19. Aug 2022, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
A propos 100kW: die 89,9 MHz, welche jetzt in Köln aktiv ist, ist doch mit 100 kW für Düsseldorf koordiniert, wobei die 100kW nur in einem 10 Grad breiten Winkel nach Nordost rausgehen sollten...
Auf 89,3 hör ich zumindest in Hörde nichts als Rauschen.
Kempen meldet Erstempfang von NRW 1. Auf welcher Frequenz? Mönchengladbach 93.3. Bis zuletzt war dort auf einem nach Norden abgeschatteten Parkplatz nur WDR 2 aus Kleve empfangbar.
Die 105.1 aus Rheinberg war am letzten Wochenende schon am Kloster Kamp und auf der A57 bei Moers-Hülsdonk nicht mehr sauber zu hören.
Inoffizielle Rundfunkempfangszentrale Wiesmoor, Niederlassung Niederrhein
https://web41951.pfweb.eu/home/
NEU: DuSchlauch (YouTube) > Rundfunkempfangszentrale
Ich finde es schade das sie bei der 106 nicht etwas mehr richtung Osten durchlassen können wegen dem DLF..... Wäre diese nicht könnte man warscheinlich einen kleinen Teil vom Sauerland mit dieser Versorgen.
