Hab keine Panik, ich wollte das einfach nur mal wissen. Verlässt jemand den 9D?
So lange die Werbewirtschaft mitspielt, wird das Spiel weitergespielt. Ein UKW-Hörer ist mehr wert als ein DAB+ oder Internet-Radiohörer.
Hat der Sender eine DAB+ Zuweisung? Wenn nicht, dann erfahren wir am 19.08. wie es weitergeht.
Attendorn/Rappelsberg Neueintrag 41 m 7,25 für UKW 107,8 - 631 Watt https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=537571
(0.000 könnte hier 0° sein)
Dorsten Silo-Turm Carl-Benz-Str. Neueintrag 71 m 230° 5,87 für UKW 97,0 - 200 Watt https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=24100
Auf einem dieser Plätze:
Antenne NRW GmbH & Co. KG (ANTENNE NRW)
Radio NRW GmbH (NOXX)
ffnrw GmbH, Hannover (BOLLERWAGEN)
KISS FM Radio GmbH & CO KG (KISS FM - NRW)
NiedersachsenRock21 GmbH & CoKG (RADIO 21 NRW)
Radio TEDDY GmbH & Co. KG (Radio TEDDY NRW)
Studio Gong NRW GmbH & Co. Studiobetriebs KG (KulthitRADIO)
Arabella NRW GbR, Hamm
Metropol FM GmbH (kein DAB+-Sendeplatz)
ROCK ANTENNE GmbH & Co. KG (kein DAB+-Sendeplatz)
oder dieser Plätze?
ENERGY NRW
egoFM
Schlager Radio
Oldie Antenne
Radio Holiday
Radio Paradiso
FEMOTION RADIO
ZOUND1 MIX
ZOUND1 MAX
Der Start war am 29. Oktober, also kann es nur ein Programm aus der oberen Liste sein: https://www.youtube.com/watch?v=5YPRMXJWwJE
Attendorn und Lennestadt kann ich bestätigen, beide auch mit RDS. Der Kreis Olpe ist also ganz brauchbar versorgt. Und wer weiß, vielleicht können die Olper demnächst froh sein, dass das mit dem Lokalradio nie etwas gegeben hat…
NRW1 braucht keine zusätzliche "DAB+-Zulassung", man hat eine gültige landesweite Zulassung, womit man jederzeit im DAB+-Mux aufschalten darf. Der 9D ist schließlich eine Plattform.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 20:00 Hat der Sender eine DAB+ Zuweisung? Wenn nicht, dann erfahren wir am 19.08. wie es weitergeht.
Aus letzterer Liste meiner Info nach.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 20:13 Auf einem dieser Plätze:
oder dieser Plätze?
ENERGY NRW
egoFM
Schlager Radio
Oldie Antenne
Radio Holiday
Radio Paradiso
FEMOTION RADIO
ZOUND1 MIX
ZOUND1 MAX
Denke auch dass die schnell n eigenen UKW Sender haben wollten wenn alle 3 Städte in Olpe schon ans netz gegangen sind finde ich gut
Noxx den nrw1 ist ja größtenteils von Radio NRW den werden die das vielleicht vertretenSeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 20:13Auf einem dieser Plätze:
oder dieser Plätze?
ENERGY NRW
egoFM
Schlager Radio
Oldie Antenne
Radio Holiday
Radio Paradiso
FEMOTION RADIO
ZOUND1 MIX
ZOUND1 MAX
Irgendwie werd' ich aus den Einträgen in letzter Zeit nicht schlauer.Harald Z hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 20:09 Dorsten Silo-Turm Carl-Benz-Str. Neueintrag 71 m 230° 5,87 für UKW 97,0 - 200 Watt https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=24100
In Essen ist die HSR definitiv falsch eingetragen worden.
Und auch in Dorsten kommt die mir seltsam vor.
Bei 230 Grad würde die volle Leistung gen Südwest, also gen Bottrop-Kirchhellen rausgehen.
Dabei schwächelt auf der A31 ab Kirchhellen die 97,0 merkbar, an einigen Stellen im Ort dominiert weiterhin der Bielstein auf 97,0.
Und bei mir zuhause kommt die 97,0 aus Dorsten stärker rein als die 105,2, was eigentlich nicht sein kann, wenn die HSR wirklich bei 230 Grad liegt.
Ich melde erhebliche Zweifel an dieser Angabe seitens der BNetzA ...
Nochmal zur Verdeutlichung, wenn die HSR wirklich bei 230 Grad liegen sollte, müsste die 97,0 zumindest bis zum Dreieck Bottrop Beifahrertauglich hörbar sein, ist sie aber nicht.
Die HSR wird eher bei 270-280 Grad liegen, so wie sie derzeit auch in FMScan eingetragen sind.
Meine Empfangseindrücke Vorort sprechen deutlich eher für HSR 270 Grad, als für 230 Grad.
Sind zwar "nur" 40 Grad Unterschied, machen bei dieser Richtkeule aber große Differenzen in der Realität aus.
Zuletzt geändert von Nicoco am Di 2. Aug 2022, 21:21, insgesamt 3-mal geändert.
Wo hast du in Remscheid getestet? Ich war heute auch da, naja die 106.0 oben in der Stadt ging so . Und bei der 107.2 war mehr 1Live zu hören oder nur. Also das Bergische Land ist nur bedingt versorgt. Aus Olpe kommt gar nichts mehr an.
Es kommen nur noch die Kölner , Düsseldorfer und Erkelenz / Mönchengladbach Frequenzen in Frage. Da hoffe ich lieber auf DAB+ wenn das so bleibt.
Meine Vermutung: Die "falschen" Einträge sind nicht Einträge des Istzustandes, sondern des Endausbauzustandes.
(Dabei beachten, dass leider immer nur eine Gradangabe erscheit, auch wenn in der richtigen Stob mehrere Gradangaben vorhanden sind)
Die Möglichkeit besteht natürlich, dass man schon den Endzustand angemeldet hat, aber nur die Provisorien installiert hat.
Das lässt immerhin darauf hoffen, dass man antennentechnisch noch nachlegen wird.
Dorsten ist 270 Grad, alles andere passt nicht zum realen Empfang.
Vermutlich sind es exakt 275 Grad.
Damit hat man nämlich genau die gleiche HSR, wenn man später die aktuell vorhandene Yagi auf 230 Grad dreht und auf 320 Grad eine zusätzliche dazu hängt.
Herdecke lief gestern schon? Oder meinst du Hattingen?SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 10:52 11:03 Uhr Dortmund wurde mehrfach ein uns ausgeschaltet und ist immer noch aus. Herdecke läuft noch, aber auch schwächer als gestern.
