Übetrieben halb NRW hängt bei UWK an der Nordhelle. Sowas wird es bei DAB ja nicht mehr geben,
[OT]
Vielleicht dient es zum Senderbildrätsel: Welche Landschaft ist denn da zusehen.
Die A44 am Sender Langenberg scheint es nicht zu sein. Das Bild wird via wdr.de/unternehmen/der-wdr/hintergrundbild-unternehmen100~_v-HintergrundXL.jpg eingebunden.
Siegen ist übrigens nicht bei den betroffenen Standorten der Abschaltung/Umschaltung Nordhelle am Donnerstag aufgeführt. Ist der Sender Siegen jetzt (seit der Ausstrahlung von WDR5 auch von hier?) per Leitung angebunden?
„Luegde-Rischenau
Abschaltung am 15.09.2021 in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex (Braunschweig) Block 6C
Lüneburg-Steinhöhe
Abschaltung am 15.09.2021 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
N-JOY 100.1 MHz
NDR NDS Multiplex (Lüneburg) Block 9B
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 23
NDR SH Multiplex Kanal 41“
Lüneburg-Steinhöhe
N-JOY 100.1 MHz
„Am 16. September 2021 zw. 11:05 Uhr und 14:30 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung sowie einer Leistungsreduzierung bei der UKW-Ausstrahlung der SWR-Programme im Raum Tuttlingen, Hegau Bodensee aufgrund der Reparatur der BOS-Sendeantennen an der Station Witthoh. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW, (92,4 MHz), SWR2 (90,4 MHz), SWR3 (97,1 MHz) und SWR4 FN (89,0 MHz). DAB+, Bouquet SWR BW S, Kanalblock 8D.“
"Am 17. September 2021 zw. 10:05 Uhr und 14:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung im Raum Trier, aufgrund der Reparatur der BOS-Antenne an der Station Trier Markusberg. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR RP, Kanalblock 11A."
„Am 18. September 2021 zw. 09:05 Uhr und 14:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Reutlingen, aufgrund der Revision des Antennenträgers sowie der Sendeantennen an der Station Reutlingen Scheibengipfel. Betroffener Dienst: UKW, DASDING (97,7 MHz).“
Ich glaube die rüsten jetzt alle Sender für den privaten 9D aufplanetradio hat geschrieben: ↑Mo 13. Sep 2021, 08:44 https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.html
Das sind alles nur kurze Wartungsfenster beim WDR in der letzten Woche gewesen. Ausnahme : Schöppingen. Hier könnte ein Zusammenhang wegen Umbauarbeiten an der Antenne bestehen.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Jup, war auch so. Es wurden am Mast Vorbereitungen für die Montage der Antennen getroffen.
Das ist der Sender Langenberg. Fotostandort wäre etwa dort wo der Reservemast steht. War letztes Jahr im Sommer quer überr die Felder von Sender Langenberg zum Reservemast gelaufern.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mo 13. Sep 2021, 21:00 [OT]
DJ Taifun
Schwerin
Leistungsreduzierung bis zum 07.10.2021 aufgrund von Antennenarbeiten.
NDR 1 Radio MV (Schwerin) 92.8 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 98.5 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 105.3 MHz
NDR Kultur 89.2 MHz
N-JOY 99.5 MHz
Bungsberg-Mönchneversdorf
Leistungsreduzierung vom 20.09.2021, 10:00 Uhr bis zum 15.10.2021, 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR 1 Welle Nord (Lübeck) 97.8 MHz
NDR 2 (Schleswig-Holstein) 91.9 MHz
NDR Info (Schleswig-Holstein) 96.6 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
NDR Kultur 89.2 MHz
N-JOY 99.5 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
„Bad Pyrmont/Hamberg
Störung seit dem 20.09.2021 - es wird alles unternommen, um den vollen Senderbetrieb schnellstmöglich wieder aufnehmen zu können.
NDR NDS Multiplex Kanal 32“
„Am 21. September 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu einer Abschaltungen der UKW-Ausstrahlung der SWR-Programme im Bereich Calmbach - Enztal, aufgrund der Revision des Antennenträgers sowie der Sendeantennen an der Station Bad Wildbad (Enztal). Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW, (92,5 MHz), SWR2 (98,0MHz) und SWR3 (94,3 MHz)“
Gestern und heute ist der BR-Sender Reit im Winkl/Walmberg (von mir 28km entfernt mit freier Sicht auf die Sendeantenne, geht in RDS-Qualität, also O=4) jeweils von 9-12 Uhr off-air.
Empfänge (nix besonderes, da keinerlei Überreichweiten):
87,9 Top FM - Erding 0,1kW 53km O=2
87,9 Rock Antenne - Augsburg 0,3kW 121km O=2
91.0 Bayern 3 - Herzogstand 0,1kW 87km O=1
93.1 Radio ISW - Burgkirchen 0,1kW 39km O=2
93,1 BR-Klassik - Hühnerberg 10kW 159km O=1
97,1 Hitradio Ö3 - Zugspitze 0,15kW 118km O=2
104,8 Radio IN - Pfaffenhofen 0,2kW 98km O=1
Letzte Woche war auch der BR-Sender Hochberg kurz off-air (absoluter Ortssender hier, O=5).
Nachzutragen wäre da noch (ebenfalls alles nix besonderes):
91,5 Radio Niederösterreich - Jauerling 100kW 224km O=1
91,5 Ö1 - Kössen 0,01kW 32km O=1
95,9 BR-Klassik - Garmisch 0,1kW 115km O=1
95,9 Bayern 3 - Inntal/Ebbs 0,05kW 34km O=1
97,0 BR-Klassik Hohe Linie 125km O=2
97,0 Ö1 - Jauerling 100kW 225km O=1
97,0 Bayern 2 - Herzogstand 0,1kW 87km O=1
98,0 Hitradio Ö3 - Niederndorf 0,05kW 36km O=1
107,1 BR24 - Bad Reichenhall 0,05kW 44km O=1
107,1 BR24 - Ochsenkopf 30kW 238km O=1
107,1 Radio Ton - Aalen 20kW 196km O=1
