TobiasF hat geschrieben: ↑Do 26. Mär 2020, 01:43
Gibt es denn so viele Kabel-Digitalempfänger, die kein HD können? Die in den Flachbildfernsehern eingebauten können schon seit mehreren Jahren HD, und die Nachrüstlösungen dürften größtenteils erst im Rahmen der Analogabschaltung, d. h. 2017 oder später, angeschafft worden und somit ebenfalls HD-fähig sein.
Ich habe da keinen Marktüberlick - es wäre der Marktüberblick von bis maximal 2008 nötig. Was danach im TV-Bereich kam, hatte mit hoher Sicherheit H.264 an Bord und kann HD. Eher fehlte bis 2009 ... 2011 das DVB-C-Empfangsteil - damit wäre auch jetzt schon ein separater Receiver nötig gewesen und eine Umwandlung in SD wäre sinnlos.
Natürlich sind steinalte Kabel-D-Boxen u.ä. nicht HD-tauglich. Aber wie weiter oben steht: einfach mal 30 EUR in die Hand nehmen. Würden die Investitionskosten für eine SD-Umwandlung von z.B. 16 Programmen auf 2 Jahre und alle Kunden eines kleinen Netzes umgelegt, kämen da pro Kopf wohl höhere Belastungen raus. Ich kenne keine schlüsselfertige Lösung, die für kleine Kabelnetze praktikabel wäre. Es gibt freilich hochprofessionelle Transcoder, z.B. von Harmonic, die auch für zahlreiche ARD-Anstalten das DVB-T2-Encoding machen. Finanziell dürften damit Kleinkabler restlos überfordert sein, zumal sie auf nur wenige Kunden umlegen können.
Die meisten Kabelbetreiber werden die SD-Abschaltung über Satellit als willkommenen Anlass sehen, auch in ihrem Kabelnetz die SD-Version abzuschalten.
Natürlich. Und völlig richtig.
Die betreffenden Leute konsumieren doch angeblich gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Stimmt!
Zur Verteidigung der Sachsen lässt sich aber sagen, dass in den wenigsten Orten mehr als 50 % AfD, NPD & Co. gewählt haben. Die Mehrheit ist also noch vernünftig.
Man kann auch gerne mal woandershin schauen. MeckPomm-Landtagswahlergebnisse in Nord-Usedom oder Thüringer Landtagswahlergebnisse in der Region um Paska an der Hohenwartetalsperre beispielsweise...
Allgemein dürfte immer noch gelten: je weltfremder umso mehr Nazi. Von 2018, aber sehr aufschlussreich:
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ ... 40830.html - eine schon sehr krasse Korrelation.
