Albrecht DR57 - UKW Frequenzen "fehlen"
urs
Beitrag von urs »
Mein Albrecht DR57 hat ein "interessantes" Problem:
Zwei Blöcke der UKW Frequenzen werden beim Einstellen übersprungen, d.h. sie fehlen.
Kennt jemand dieses Problem auch ? …und hast Du ein Lösung oder eine Erklärung dafür ?
MERCI
& Gruss
Urs
PS: Ich benutze den DR57 zuhause als UKW-Quelle für alle meine Kofferradios & Tuner
Eine wenig beachtete „Schellack-Weisheit“ besagt:
"Die Wahre Seele der Musik versteckt sich hinter Knistern und Rauschen…."
Live on Tape
Re: Albrecht DR57 - UKW Frequenzen "fehlen"
Beitrag von Live on Tape »
Der DR-57 meidet zu stark belegte UKW-Frequenzen. So soll verhindert werden, dass man Interferenzen erzeugt. Vielleicht sind in den übersprungenen Bereichen belegte Frequenzen.
Enrico13011978
Beitrag von Enrico13011978 »
Das Ding hier ist baugleich mit den DR 57. Habe das Gerät mal bei A.... gekauft. Der hat auch die gleichen Probleme bei UKW hat dafür aber einen sehr guten FM Transmitter. Würde ich jeder Zeit wieder kaufen gabs für 29.99€.
QTH: Norddeutschland zwischen Greifswald und Demmin.
urs
Beitrag von urs »
Danke Euch !
Ja, die gesperrten Frequenzen sind u.a. die der "alten" SRG Sender...aber die sind ja jetzt "tot" ?
Noch hat's in diesen Bereichen aber einige (Private) Stationen, oder evtl. solche von Deutschland ? - habe da noch keinen Scan gemacht.
Ich meinte, dieser "Sperr-automatismus" könnte irgendwo ausgeschaltet werden, aber im Manual finde ich nichts :confused:
Gruss
Urs
Das Problem liegt ganz woanders.
UKW Frequenzen erzeugen Spiegelfrequenzen die dann den DAB Empfang massiv stören würden. Dieser Hersteller hat sich die Mühe gemacht diese nach dem Suchlauf zu deaktivieren. Beispielsweise stört die 89,0 den Bereich des Kanal 5C massiv. Ich habe die Formel jetzt auf die Schnelle nicht im Kopf aber bevor hier noch mehr über ein Future zur Vermeidung von Aussetzern als Defekt ausgeschrieben wird das erst einmal dazu.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
89,0 x 2 = 178. Und auf 178,352MHz liegt der Kanal 5C.
Das Gerät schaut, welche UKW-Frequenzen des Transmitters die zu empfangenden DAB-Kanäle stören würden.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Das ist aber ein sehr billiger Workaround für einen billigen FM-Transmitter-Chip mit schlechter Harmonischen-Unterdrückung. Ich sehe hier kein Feature.
Ruhrwelle
Diese Störungen gibt es aber auch bei professionellen Großsendern, wenn diese stark einfallen.
B.Zwo
Beitrag von B.Zwo »
Wobei das kein Problem professioneller Großsender ist sondern jenes billiger Empfänger die einfach nicht großsignalfest sind. Wegen der Existenz solcher Gerätschaften hat man selbst im Kabelnetz bestimmte Frequenzen ausgespart. Alles aber kein Thema mehr seit man dort UKW abgeschaltet hat.
Mal ganz abgesehen davon liefert das Albrecht DR 57 über den UKW Transmitter sowieso einen miesen Klang. Über AUX ist das um Welten besser. Dafür ist der Empfang ein Traum.
Enrico13011978
pomnitz26 hat geschrieben: Fr 7. Mär 2025, 19:50 Mal ganz abgesehen davon liefert das Albrecht DR 57 über den UKW Transmitter sowieso einen miesen Klang. Über AUX ist das um Welten besser. Dafür ist der Empfang ein Traum.
Das liegt an den Boxen so schlecht klingt das auch wieder nicht über den FM Betrieb.
Enrico13011978 hat geschrieben: Fr 7. Mär 2025, 19:55
Wenn die nur schlecht genug sind hört man den Unterschied zu AUX natürlich nicht mehr, das stimmt auch wieder.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
pomnitz26 hat geschrieben: Sa 8. Mär 2025, 09:10
Die Klangqualität wird individuell doch nur oft subjektiv beurteilt. Was dem einen an der Qualität vollkommen genügt, ist dem anderen noch lange nicht ausreichend… ;)
Enrico13011978
Genau so ist das mit der Qualität Radiofan. UKW dicht am Stadtsender klingt definitiv besser als etliche Sender per FM Transmitter von DAB+. Natürlich Pomnitz ich meine für den Küchenradio Lautsprecher reicht solche Lösung immer per FM Transmitter. Im Auto falls vorhanden klar klingt Aux dann besser.
strade
Beitrag von strade »
Was ist an dem FM-Transmitter dieses DR57 so gut ? Ich kenne einige Auto-FM-Transmitter, einige kann man ca. 150 Meter weit sauber hören, andere versorgen im Ruhrgebiet ganze Wohnblöcke, und wieder andere brauchen schon gute atmosphärische Bedingungen, um die Erdkrümmung im heimischen Wohnzimmer zu überwinden.
