Was wird an der Antenne gestört?
Re: Was wird an der Antenne gestört?
Wenn Blumeamoure mit dem Teil guten Empfang hat ist es doch ok. Da es eine aktive Antenne mit Verstärker ist wird sie natürlich auch jede Störquelle mit verstärken. Daher halte ich nicht viel von aktiven Antennen im Innenbereich.
Am besten kommt man innen mit passiven Teleskop-Antennen in unmittelbarer Fensternähe gezogen auf 50 bis 70cm und Zuleitung per Koaxialkabel.
Im Handel findet man für DAB+ meist nur Stäbe (32-38cm) mit Klingeldraht-Zuleitung und nur hauchdünne Isolierung.
Ja, alles Schrott!
Außen muss natürlich wenn möglich eine ordentliche Antenne aufs Dach!
Ja, alles Schrott!
Dem kann ich nur zustimmen. Von aktiven Antennen rate ich auch immer ab, häufig machen die eingebauten Verstärker mehr Probleme als sie bringen. Die besten Erfahrungen, was einfache Indoor-Antennen angeht, hatte ich bisher mit passiven Teleskopantennen für das Fensterbrett. Also z.B. so etwas:Steffen Reini hat geschrieben: ↑Mo 18. Dez 2023, 14:38 Wenn Blumeamoure mit dem Teil guten Empfang hat ist es doch ok. Da es eine aktive Antenne mit Verstärker ist wird sie natürlich auch jede Störquelle mit verstärken. Daher halte ich nicht viel von aktiven Antennen im Innenbereich.
https://www.amazon.de/Radioantenne-Tele ... 116&sr=8-5
Antennen mit integriertem LNA sind durchaus sinnvoll, wenn das Rauschmaß des benutzten Empfängers der begrenzende Faktor ist, und das Rauschmaß der Aktivantenne niedriger ist. Die Verstärkung der Aktivantenne sollte dann als Faustformel nur wenige dB höher sein als der Unterschied der Rauschmaße zuzüglich der Leitungsverluste. Ansonsten droht eine Verschlechterung des Großsignalverhaltens. Gute LNAs können heute Rauschmaße im Bereich um 1 dB und Eingangs-IP3 größer 10 dBm liefern. Ist die Verstärkung zu hoch für den angeschlossenen Empfänger, kann man immer noch ein Dämpfungsglied nachschalten. Wer die Mathematik dahinter kennen möchte: Friissche Kettenformel: https://de.wikipedia.org/wiki/Friis-Formel
Ist der beschränkende Faktor eine Störquelle, bringen Aktivantennen genau garnichts, schaden aber im Regelfall auch nicht, falls nicht das Großsignalverhalten dann aufgrund naher störender Sender zum begrenzenden Faktor wird. In dem Fall ist eine passive Antenne besser - und die Antenn sollte einfach IMMER weit genug von Störquellen weg sein. Wenn dann aber dünnes, stark dämpfendes Koaxkabel wie RG178 zum Einsatz kommt und die Störsignale schwächer sind als das Grundrauschen des Empfängers, ist ein Verstärker (mit sinnvollen Parametern) oft doch wieder sinnvoll.
Ansonsten ist die Investition in Entstörmittel (z.B. Klappferrite) weit sinnvoller. Kostet nicht viel, senkt aber Störsignale schnell mal um 10-20 dB ab.
Danke für den Ratschlag mir ist ein Antennenstab in die Hände gefallen den man richtig ausziehen kann damit habe ich sogar Thüringen und Chemnitz.
Gruß David
Gruß David
also, ich kenne das schon ewig nicht anders: wenn der PC an ist, dann spielen schwächere DAB+ Sender eben nicht mehr. Beides zusammen ist also nicht unbedingt machbar. Ist doch auch nicht das Problem..., oder? Wer hier schon 20 Jahre oder so mitliest, der kann sich bestimmt noch an den damaligen Troll erinnern: "meine Stabantenne ist abgebrochen" oder "Radioempfang im Tunnel". Ein bisschen kommen mir die Beiträge von "Blumeamoure" auch so in die Richtung...
Panasonic RF-D10 Mobil und zu Hause mit Teleskop
Kenwood DDX4018DAB im Auto mit ordentlicher Dachantenne, langer Stab
Renkforce RF-DAB-IR-1700 mit Bidatong DM 20 Stabantenne und Pausat amp.
Ich habe mir von Hama die DAB/DAB+/UKW Antenne geholt. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auch auf der UKW da hat es die Sender von Chemnitz Gera und Sogar den Brocken mit RDS eingelesen zwar total verrauscht aber immer hin kommt sogar Niedersachsen. Und alle Sender von DAB+. Danke an alle die mir den Tipp gegeben haben. Ich dachte immer Antenne ist Antenne da habe ich mich getäuscht.
Gruß David
Gruß David
Wlche Antenne von Hama denn genau?
Diese Antenne
Gruß David
Gruß David
Hier noch die technischen Daten der Antenne:
MfG
Studio Leipzig
MfG
Studio Leipzig
Weiterhin: Das Teil ist Schrott. Stück Draht mit Verstärker. Natürlich reißt der alles an Störungen mit hoch. Dann lieber ne einfache Teleskopantenne, die bringt mehr.
Nanana Halle an der Salle hier in Leipzig Grünau 80 bis 90% das ist für mich kein Schrott ich bin mit der Antenne zufrieden.
Gruß David
Gruß David
