Was wird an der Antenne gestört?
Hallo, ich habe eine Oehlbach Scope Max Antenne. Wenn ich diese an meinen Yamaha RX-V481d anschließe funktionier der DAB+ Empfang wunderbar selbst der Kanal 11c kommt mit 75% Empfang rein. Doch ich habe ein kleines Problem wenn ich mein Apple iMac einschalte habe ich einen massiven Empfang Einbruch. In einem Froum habe ich gelesen das da, das mitgelieferte Antennenkabel nicht gut abgeschirmt ist in einem anderen Beitrag heißt das liegt am Netzteil. Was stimmt? muss ich nur ein anderes Antennenkabel anschließen oder muss ein anderes Netzteil dran oder beides?.
Achja eine schöne Weihnachtszeit allen.
Gruß David
Gruß David
Re: Was wird an der Antenne gestört?
Willkommen!
Es wird der Apfel nachhaltig stören. Wenn die Auswirkungen infolge des Wechselns des Antennenkabels oder des Netzteils der mutmaßlich aktiven (verstärkten) Antenne geringer werden, bestand dort Verbesserungspotenzial. Ob man den Apfel störstrahlärmer machen kann, das weiß ich nicht.
Schönen auch von mir!
Hallo,Blumeamoure hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 19:16 Hallo, ich habe eine Oehlbach Scope Max Antenne. Wenn ich diese an meinen Yamaha RX-V481d anschließe funktionier der DAB+ Empfang wunderbar selbst der Kanal 11c kommt mit 75% Empfang rein. Doch ich habe ein kleines Problem wenn ich mein Apple iMac einschalte habe ich einen massiven Empfang Einbruch. In einem Froum habe ich gelesen das da, das mitgelieferte Antennenkabel nicht gut abgeschirmt ist in einem anderen Beitrag heißt das liegt am Netzteil. Was stimmt? muss ich nur ein anderes Antennenkabel anschließen oder muss ein anderes Netzteil dran oder beides?.
wo steht denn die Antenne? Schon mal versucht, den Standort der Antenne zu verändern? Auf das Fensterbrett zum Beispiel? Und welche Antenne ist das? Es gibt die "Oehlbach Scope Max Antenne" und die "Oehlbach Scope Audio Max".
MfG
Studio Leipzig
Das ist die Sope Max Antenne. Aber habe gerade das Netzteil vom iMac wo anders hingetan jetzt geht der Empfang. Die Antenne steht auf der anderen Seite vom Zimmer.
Gruß David
Gruß David
Hallo,Blumeamoure hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 20:05 Das ist die Sope Max Antenne. Aber habe gerade das Netzteil vom iMac wo anders hingetan jetzt geht der Empfang. Die Antenne steht auf der anderen Seite vom Zimmer.
ist die "Sope Max Antenne" überhaupt für DAB+? Ich finde da nur was von DVB-T2...
MfG
Studio Leipzig
Auf der Oehlbach Seite steht für DVB-T/T2 und DAB+
Gruß David
Gruß David
Blumeamoure hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 20:16 Auf der Oehlbach Seite steht für DVB-T/T2 und DAB+
Die hier?
https://oehlbach.com/zimmerantenne-fuer ... x-d1c17213
MfG
Studio Leipzig
Genau die bloß in Weiß. Funktioniert gut.
Gruß David
Gruß David
Wenn der Empfangsbereich das VHF-Band III einschließt, wäre es so.Studio Leipzig hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 20:15 Hallo,
MfG
Studio Leipzig
Steht ja auch da mit DAB+ Adapter.
Gruß David
Gruß David
Wo steht das?
Ich finde nur: ...Empfangsbereich UHF: 470 - 790 MHz...
MfG
Studio Leipzig
Zuletzt geändert von Studio Leipzig am So 17. Dez 2023, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Amazon.
Oehlbach Scope Max digitale Stabantenne für Innenräume zum optimalen Empfang von DVB-T2 HD Fernsehprogrammen inklusive Full HD Video sowie, in Kombination mit unserem separat erhältlichen Antenna AD-F 90-Adapter, DAB und DAB+ Radiokanälen.
Gruß David
Gruß David
Ich habe mal nach dem Adapter gesucht. Dieser verändert nicht den Empfangsbereich der Antenne, sondern macht
Deren Anschluss für DAB+ Empfänger passend. Wenn die Gewünschten DAB+ Kanäle Trotzdem gehen ====> Glück
gehabt, dann sind die Signalpegel am Empfangsstandort hoch genug
Empfangsbereich: UHF: 470-720 MHz / VHF: 174 - 230 MHz
100 x 450 x 100 mm
Das steht weiter unten
100 x 450 x 100 mm
Gruß David
Gruß David
Ich habe die Angaben zum DAB-Empfang auch nichtBlumeamoure hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 20:58 Empfangsbereich: UHF: 470-720 MHz / VHF: 174 - 230 MHz
100 x 450 x 100 mm
gesehen bzw. gefunden…
Mach doch mal einen Screenshot davon und stelle den hier ein.
