Fehlersuche: einzelnes Programm im Mux wird nicht mehr gefunden
Ich habe hier eine Anfrage von unserem Stadtradio. Ein Hörer hat sich bei ihnen gemeldet, als einziges Programm im Mux (Freiberg 10D) würde er sie seit gestern nicht mehr finden.
Suchläufe wurden an verschiedenen Standorten bereits getätigt. Es handelt sich um einen Adapter für den PKW.
Einen Reset auf Werkseinstellungen habe ich als Ultima Ratio schon vorgeschlagen. Auf eine Antwort, ob die neueste Firmware darauf ist, warte ich noch.
Persönlich ist mir ein derartiges Problem völlig neu. Hat das jemand schon einmal erlebt?
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Re: Fehlersuche: einzelnes Programm im Mux wird nicht mehr gefunden
Modell des Adapters?the jazzman hat geschrieben: ↑Di 21. Nov 2023, 20:44 ... als einziges Programm im Mux (Freiberg 10D) würde er sie seit gestern nicht mehr finden.
Unterschied des betroffenen Programms (z.B. Bitrate, Audio-Codec, Error Protection) zu den anderen Programmen des MUX?
Standort: München-Bogenhausen
Meine Info: DENSION DAB+ Interface
Sehe keinen Unterschied zu einem anderen Programm, welches offenbar die gleichen Parameter hat.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Di 21. Nov 2023, 20:50 Unterschied des betroffenen Programms (z.B. Bitrate, Audio-Codec, Error Protection) zu den anderen Programmen des MUX?
Es geht konkret um InPulz Radio, ego.fm hat die gleichen Parameter.
Ensemble:
0xD124 DAB+ Freiberg [ Freiberg ] ECC: 0xE0, UTC 60 min, INT: 1, alarm announcements: 0
Services (8):
0x1014 egoFM [ egoFM ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'egoFM' [ 'egoFM' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 0, Language: Unknown/NA, StartCU: 0, NumCU: 60, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 80kbps
UserApp 1/1: Label: '' [ '' ], UAType: 0x2 (SlideShow), X-PAD AppTy: 12, DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, Data (2) [0C3C]
0x10CE InPulz Radio [ InPulz ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'InPulz Radio' [ 'InPulz' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 1, Language: Unknown/NA, StartCU: 60, NumCU: 60, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 80kbps
0x14C8 BOLLERWAGEN [ BOLLER ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'BOLLERWAGEN' [ 'BOLLER' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 25, Language: Unknown/NA, StartCU: 270, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x16C9 Ant. SACHSEN Che [ AntSN Ch ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Ant. SACHSEN Che' [ 'AntSN Ch' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 27, Language: Unknown/NA, StartCU: 396, NumCU: 66, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 88kbps
0x17C1 Chemnitz [ Chemnitz ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Chemnitz' [ 'Chemnitz' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 26, Language: Unknown/NA, StartCU: 324, NumCU: 72, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 96kbps
0x19C1 Erzgebirge. [ Erzgeb. ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Erzgebirge.' [ 'Erzgeb.' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 2, Language: Unknown/NA, StartCU: 120, NumCU: 72, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 96kbps
0x1AC5 apollo radio))) [ apollo ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Light Classical (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'apollo radio)))' [ 'apollo' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 24, Language: Unknown/NA, StartCU: 204, NumCU: 66, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 88kbps
0xE0D0D124 SPI [ SPI ]
DataComponent (MSC Packet Data) (primary), SCIdS: 0, SCId: 7, Language: Unknown/NA, Label: 'SPI' [ 'SPI' ], DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, PacketAddr: 1
SubChId: 20, Language: Unknown/NA, StartCU: 192, NumCU: 12, EEP 3-A [FEC scheme applied], Coderate: 1/2
UserApp 1/1: Label: '' [ '' ], UAType: 0x7 (SPI), Data (1) [01]
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Manche Radios haben ein internes Limit von 100 oder 255 Programmen. Wird dieses überschritten, fliegen Programme nach undefinierbaren Regeln aus der Liste. Es muss nicht so sein, dass die zuletzt eingelesenen Programme fehlen, es können auch neu eingelesene alte verdrängen.
Dabei kann ein Programm auch mehrfach zählen, wenn es in mehreren Muxen empfangen wurde. egoFM z.B. könnte auch nur deshalb in der Liste sein, weil das Radio das Programm auch in einem anderen Multiplex mal eingelesen hat.
Speziell bei einem mobilen Adapter kommt man mit der neuen Programmvielfalt in Sachsen jetzt wahrscheinlich schneller an so ein Limit als früher, da muss man nicht mehr weit umher fahren.
Wie gesagt, das ist nur eine Vermutung. Mein TechniSat-Radio hat genau dieses Problem und bei Überreichweiten fehlen dann plötzlich einzelne ortsübliche Programme, die vorher in der Liste waren.
Ein SW-Reset dürfte dann vermutlich helfen, es sei denn, man kommt generell schon über das Limit, ganz ohne viel rumzufahren.
Bei der Aussage, dass nur InPulz fehlt, wäre ich vorsichtig. Die Liste enthält wahrscheinlich Programme aus über einem halben Dutzend Muxen, da muss man die Liste schon akribisch durchforsten.
Genau diese Erfahrung hatte ich auch schon mit mehreren Geräten.
Deshalb zunächst einmal die Antenne komplett einschieben und auf Fullscan drücken... Mehr als die Programme aus 9A und 10D sind dann in Freiberg sicher nicht mehr zu empfangen.
Wenn dann InPulz immer noch fehlt, SW-Reset durchführen - wie Habakukk schon geschrieben hat.
Wenn InPulz dann immer noch fehlt, weiß ich auch nicht weiter.
Ich vermute eher das der Hörer egoFM, Bollerwagen, Chemnitz, apollo Radio und Erzgebirge aus dem 5B und 8A empfängt. Er also den 10D Freiberg (und damit InPulz Radio nicht findet) garnicht einliest. Ich habe dieses Problem bei mir ebenfalls.
Der Freiberger ist mit seinen 850kW * nicht wirklich stark. Wird der Freiberger 10D empfangen ist natürlich InPulz Radio mit dabei.
* 850kW wäre wirklich gigantisch. Muss natürlich 0,85kW heißen.
Zuletzt geändert von Steffen Reini am Mi 22. Nov 2023, 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
850kW empfindest du als nicht wirklich stark?Steffen Reini hat geschrieben: ↑Mi 22. Nov 2023, 08:45 Der Freiberger ist mit seinen 850kW nicht wirklich stark
Die Suchläufe fanden nach meiner Info in Freiberg statt, u.a. Häuersteig.Steffen Reini hat geschrieben: ↑Mi 22. Nov 2023, 08:45 Ich vermute eher das der Hörer egoFM, Bollerwagen, Chemnitz, apollo Radio und Erzgebirge aus dem 5B und 8A empfängt. Er also den 10D Freiberg (und damit InPulz Radio nicht findet) garnicht einliest. Ich habe dieses Problem bei mir ebenfalls.
Und wenn die anderen Programme alle empfangen werden, dann ist das Signal auf 10D stark genug.
Und wie ich im Eingangspost schrieb, empfing er Montag das Programm noch.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wenn sein Empfänger den 10D Freiberg ordentlich einliest dann wird InPulz Radio dabei sein.
Ich verweise noch einmal auf das Eingangsposting.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Hat sich der Hörer nochmal gemeldet? Der Fehler kann ja nur bei ihm oder an seinem Empfänger liegen. Vielleicht ist sein Speicher ja wirklich ausgelastet. Wahrscheinlich hat sich sein Problem längst erledigt.
InPulz Radio sendet aktuell im 10D Freiberg. Und dies die ganzen letzten Tage.
Ich habe keinen direkten Kontakt zum Hörer, nur indirekten über einen Moderator (Hörer wandte sich an das Stadtradio).
Ist also vielleicht ein wenig stille Post.
Das mit dem vollen Speicher klingt absolut plausibel, auch hatte ich bereits einen Werksreset als Ultima Ratio vorgeschlagen.
Nun haben die Sachsen ja heute ihren teuersten Tag des Jahres. Mal sehen, wann ich wieder eine Rückmeldung erhalte.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Bei der Sache mit der vollen Programmliste spielt es wie gesagt vielleicht auch eine Rolle, dass InPulz das einzige Programm im Freiberger Mux ist, das ausschließlich nur dort vertreten ist. Alle anderen Programme sind mindestens auch in einem anderen der sächsischen Muxe vertreten, und fehlen vielleicht deshalb im Gegensatz zu InPulz nicht in der Liste.
Freilich ist auch nicht auszuschließen, dass der Mux-Betreiber, ohne dass InPulz darüber Bescheid weiß, irgend etwas nicht Offensichtliches am Encoder/Multiplexer verändert hat, das auf bestimmten Geräten zu Problemen führt. Dann würde aber ein Gerätereset auch nix bringen.
Bei einem Radiosender am Hörerservice-Telefon zu sitzen muss die Hölle sein.
Damals, als ich noch jung war, hatten wirklich starke Sender 2000 kW. TRP, nicht ERP!Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 22. Nov 2023, 09:15850kW empfindest du als nicht wirklich stark?Steffen Reini hat geschrieben: ↑Mi 22. Nov 2023, 08:45 Der Freiberger ist mit seinen 850kW nicht wirklich stark
Wenn der Hörer nicht sicher ist, ob er den Freiberger Mux empfängt: Manueller Suchlauf auf den Mux.
