Fehlersuche: einzelnes Programm im Mux wird nicht mehr gefunden
the jazzman
Re: Fehlersuche: einzelnes Programm im Mux wird nicht mehr gefunden
Beitrag von the jazzman »
Ein Suchlauf wurde an verschiedenen Orten innerhalb der Stadt schon durchgeführt.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
DH0GHU hat geschrieben: Mi 22. Nov 2023, 13:01 Damals, als ich noch jung war, hatten wirklich starke Sender 2000 kW. TRP, nicht ERP! :opa:
Wenn der Hörer nicht sicher ist, ob er den Freiberger Mux empfängt: Manueller Suchlauf auf den Mux.
Aus diesem Grund teile ich die Annahme das die Radios damals mit Teleskopantenne am Autos besser als heute mit mehreren Scheibenantennen empfangen hätten. Erst jetzt wo man diese mehr auf DAB+ optimiert wendet sich das Blatt. Früher hat man keine Rücksicht auf DAB genommen, heute keine mehr auf UKW.
Beitrag von DH0GHU »
Ich bezog mich natürlich eher auf Sender in den Bereichen zwischen 150 kHz und 1,6 MHz ;-)
iro
Beitrag von iro »
the jazzman hat geschrieben: Mi 22. Nov 2023, 13:10 Ein Suchlauf wurde an verschiedenen Orten innerhalb der Stadt schon durchgeführt.
Er sollte einen Suchlauf NUR auf dem Freiberger Kanal machen und zuvor alles früher eingelesene Löschen, so daß erstmal nichts anderes als der 10A eingelesen ist.
Wenn es dann immer noch fehlt, liegt's nicht an der Speicherplatzbegrenzung.
Wenn alle anderen Programme tatsächlich (auch) von anderen Muxen kommen und dieses eine Programm fehlt, weil es nur in dem einen Mux sendet, dann wird der Mux wohl nicht empfangen bzw. dekodiert.
the jazzman
Noch einmal fürs Protokoll: Montag wurde das Programm noch empfangen.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wir wissen halt auch nicht, was auf der Geräteseite seitdem passiert ist. Hat das Gerät seitdem neue Multiplexe empfangen, usw...? Es kann auch einfach irgendein blöder SW-Bug sein und es hat InPulz nur deshalb erwischt, weil das Programm zuletzt eingeschaltet war.
Deshalb: SW-Reset, und am besten erster Suchlauf irgendwo, wo ausgeschlossen ist, dass das Programmlimit erreicht wird. Fehlt das Programm dann immer noch, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass etwas am Mux verändert wurde, mit dem das Gerät nicht zurecht kommt.
Steffen Reini
Beitrag von Steffen Reini »
Das ist ja das Problem wenn überall in der Gegend neue Scanns gemacht werden ohne die (alte) Senderliste zu löschen. Da ist man schnell bei 150 oder 255 Sender und der Speicher macht zu.
Er sollte also auf jeden Fall seine Senderliste löschen und erst dann scannen.
Das beim Scannen einzelne Sender mitunter fehlen können habe ich allerdings auch schon beobachtet. Möglicherweise Störungen während des Scannvorgangs. Abhilfe schafft dann nochmals scannen.
Dennoch klingt die Geschichte des Freibergers etwas merkwürdig. Hätte das vor dem anrufen beim Sender auch erstmal mit einem Zweitradio abgeklärt. Auf allen anderen Radios läuft InPulz ja.
Studio Leipzig
Beitrag von Studio Leipzig »
ich vermute hier auch eine Promotion Aktion des Senders.
Warum hat sich der Hörer nicht an den Support von DENSION gewandt? Ist ja schließlich keine 29 Euro Flöte aus der Grabbelkiste vom Discounter.
Zitat Webseite Dension:
Technik
Telefonische Beratung!
Mo-Do 10.00-13.00 Uhr
Keine Beratung freitags!
Tel. 06359 / 9331-39
Email unter:
technik@dension.de
MfG
Studio Leipzig
Diese Idee ist aber eher unwahrscheinlich.
the jazzman
So, die stille Post ist beendet.
Die Speicherliste war voll.
Wie das nach einem Werksreset gleich wieder passieren kann, ist mir rätselhaft, aber es funktioniert wieder.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
SATGURU
Beitrag von SATGURU »
Das gleiche Problem ist bei mir mit der OLDIEANTENNE. Die bekomme ich auch seit einigen Wochen nicht mehr rein. Alle anderen Sender von 5D BUMUX II gehen hingegen.
Steffen Reini
Einige Radios zeigen bei Doppel-Belegungen auf mehreren Kanälen nur den jeweils stärksten Sender an. So z.B. mein Majority und mein Albrecht.
Ansonsten mal wie oben geschrieben Senderlisten-Speicher löschen.
Arbeitet Antenne Bayern schon heimlich an der Beseitigung der Doppelbelegungen in den Bundesländern? :D
B.Zwo
Beitrag von B.Zwo »
Mein Autoradio passt die Senderliste permanent den Gegebenheiten an. Da muss man keinen Werksreset oder einen Suchlauf durchführen.
Georg A.
Beitrag von Georg A. »
B.Zwo hat geschrieben: So 26. Nov 2023, 15:24 Mein Autoradio passt die Senderliste permanent den Gegebenheiten an. Da muss man keinen Werksreset oder einen Suchlauf durchführen.
Das ist der eben Unterschied zwischen mobil und portabel :D
